Domanda per i velai su uso Gennaker
lxl_F.18_lxl Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #21
RE: Domanda per i velai su uso Gennaker
Sia gennaker da poppa (non so le denominazioni A...) di un "barcone" che il gennaker del mio F18 quindi abbastanza magro.
Il guadagno l'ho avuto con entrambe le barche...
23-11-2016 23:29
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #22
Non è un mistero, forse einstein sarà in grado di ripescare una delle discussioni in cui se n'è parlato.
Lascando la mura si ottengono due effetti:
- si aumenta il camber verticale e di conseguenza si diminuisce quello orizzontale, ovvero si appiattisce l'entrata della vela
- si diminuisce l'angolo tra la corda media della vela e l'asse della barca (spostare la mura sottovento equivale a tirare la scotta sopravvento)
Senza dubbio tutto ciò consente di diminuire l'angolo tra vento apparente e rotta, ma contemporaneamente aumenta la forza trasversale e diminuisce quella propulsiva.
24-11-2016 00:46
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #23
scusate la domanda forse banale
é corretta l'idea che la scotta del gennaker più che cazzata, va tenuta lascata il più più possibile scendendo? e che al timone se collassa il bordo d'entrata il timoniere può provare a poggiare un attimino?
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
24-11-2016 08:59
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #24
(24-11-2016 00:46)albert Ha scritto:  Non è un mistero, forse einstein sarà in grado di ripescare una delle discussioni in cui se n'è parlato.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=39841
24-11-2016 09:16
albert Offline
Messaggio: #25
(24-11-2016 08:59)marcofailla Ha scritto:  .... se collassa il bordo d'entrata il timoniere può provare a poggiare un attimino?
Se la rotta per boa è più bassa di quella che stai facendo, non puoi, devi poggiare, mentre se sei in rotta per boa è molto più opportuno cazzare la scotta che seguire l'aria con tutta la barca Smiley2
@einstein Thumbsupsmileyanim
24-11-2016 10:42
shein Offline
Messaggio: #26
Io farei dei distinguo in base al significato di "collassa", se é un'orecchia anche importante ok concordo con Albert, ma se il gennaker ormai é mezzo sventato (per distrazione, salto, calo o una combinazione delle 3) e inizia a crollare in barca (appunto "collassa") se poggi te lo ritrovi contro l'albero; in questo caso io faccio così: il tailer recupera la scotta a più non posso e il timoniere orza con convinzione in modo che la sventagliata del movimento della prua aiuti ad innescare il flusso sulla vela, appena ciò avviene il tailer molla tutto il mollabile e il timoniere inizia di nuovo a scendere... obiezioni?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-2016 18:17 da shein.)
24-11-2016 18:15
marcofailla Offline
Messaggio: #27
grazie albert e shein, certo parlavo di scendere il più possibile il vento.
mi interessava molto anche il concetto della scotta, sempre parlando di scendere più profondo che si può, inutile concentrarsi a cazzare la scotta, piuttosto fare volare il più lontano (cioè verso prua) possibile il punto di scotta compatibilmente con la stabilità della vela in aria, é questa mia impressione giusta o sbagliata?
per la regolazione della ghinda il thread proposto più su é esauriente e certo dipende anche dal tipo di gennaker
24-11-2016 18:41
shein Offline
Messaggio: #28
Si, più lo riesci a lascare più tira in avanti e meno di lato. Direi che se non ti compare l'orecchia (piccola) per più di qualche secondo, sei troppo cazzato (o poggiato)
24-11-2016 18:58
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #29
Io per fare angolo trovavo più efficiente lascare la drizza.
25-11-2016 11:14
albert Offline
Messaggio: #30
(25-11-2016 11:14)ITA101 Ha scritto:  Io per fare angolo trovavo più efficiente lascare la drizza.
Copio e incollo da un mio intervento nella discussione linkata da einstein:
Far volare l' angolo di mura GENNAKER
Non so su che barca vorresti fare questo tipo di regolazione, e dunque non so darti un suggerimento preciso.
Nelle barche in cui ci sono gennaker diversi per le diverse condizioni, è il velaio che progetta la vela con una lunghezza di ghinda diversa a seconda di quanto pensa debba 'volare' in base all'andatura e all'intensità del vento. Un A2 o un runner hanno una ghinda più lunga di un A1 o vmg.
Se il gennaker invece è 'unicum' c'è un leggero vantaggio a lascare la mura quando si va in poppa e dunque c'è vento medio/forte e il penzolo lascato viene sopravvento favorendo l'esposizione della testa. In tutte le altre condizioni, lascare la mura fa scadere sottovento la ghinda e dunque diminuisce la componente all'avanzamento della risultante aerodinamica ed aumenta quella trasversale. Se proprio la ghinda risulta corta, e lo si vede dall'orecchio secco e nervoso e molto in alto, conviene lascare un po' di drizza.
E' un'oppppinione
25-11-2016 12:19
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #31
albert ed eistein sono sempre Maestri in questi spiegazioni. Smiley32
Quando sei in barca è veramente difficile scardinare le convinzioni altrui e proporre nuovi punti di vista Smiley57
25-11-2016 12:26
  Domanda per un velaio - carrelli randa Battcar A-CB scud 7 1.302 17-08-2022 22:46
  Per i velai bullo 18 2.262 15-03-2022 23:18
  Domanda su nodi cima - catena Marcomilano 13 3.538 16-07-2019 15:56
  domanda su avvolgifiocco carlo1974 6 1.925 01-07-2019 00:40
  Domanda ai prodieri: prefeeder apribile fiocco jetsep 32 5.933 04-09-2017 11:00
  Quando ridurre la randa... non la solita domanda Scetti 53 8.919 29-08-2017 21:17
  Domanda per esperti di Hanse kavokcinque 6 2.929 11-12-2016 23:41
  Domanda sul punto di scotta.... grossifs 9 3.265 26-05-2016 16:34
  Veloce domanda compensi ORC kawua75 17 3.345 24-02-2015 22:22
  domanda ai possesori di calza gennaker s.degresti 7 5.327 11-01-2015 18:18
