Nuovi arridatoi
Chiodoni Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Nuovi arridatoi
Vorrei sostituire quelli di serie perché sono un po' corti e nelle regolazioni sono a fine corsa.
Mi hanno detto che senza scomodare i negozi di nautica in cui tutto costa il triplo un buon ferramenta può avere quello che cerco (chiaramente acciaio 316)
E' vero ?
C'e' da fidarsi di un pezzo non specificatamente studiato per sostenere un albero ?
In alternativa a chi conviene rivolgersi ?
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Nuovi arridatoi
Rigging=sicurezza. Ergo, risparmiare sulla sicurezza a bordo? Io non lo farei.Smiley53
BV!
01-11-2016 15:31
nedo Offline
RE: Nuovi arridatoi
Ciao Riccardo, dato che sono corti hai già pensato di prolungare con un altro elemento a forcella, l'attacco alla murata ... ?? Smiley57
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-11-2016 15:54 da nedo.)
01-11-2016 15:49
Chiodoni Offline
RE: Nuovi arridatoi
Non voglio risparmiare voglio solo non farmi derubare magari per lo stesso prodotto.
Se invece non e' così ho chiesto infatti a chi rivolgermi
01-11-2016 15:50
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: Nuovi arridatoi
comprali di bronzo cromato.
01-11-2016 17:40
zankipal Offline
RE: Nuovi arridatoi
(01-11-2016 15:50)Chiodoni Ha scritto:  Non voglio risparmiare voglio solo non farmi derubare magari per lo stesso prodotto.
prima dovresti individuare le misure, che tipo di filetto hanno, MA, in pollici ecc.. poi la cerchia si restringe
01-11-2016 20:02
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Nuovi arridatoi
Discorso che non mi è chiaro: fine corsa vuoi dire che sono allentati
al massimo quando l'albero è a posto? allora il consiglio di Nedo è
giusto,economico e funzionale: poca spesa e poca fatica.
Se la cosa è diversa spiega meglio, cmq non lesinare su certi pezzi.
(Porfirio)
01-11-2016 20:13
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: Nuovi arridatoi
Credo intenda corti...
Anno un carico di rottura a trazione più basso
01-11-2016 20:48
Chiodoni Offline
RE: Nuovi arridatoi
No intendo che mollate al massimo le sartie l'albero ancora e' in tiro, ad esempio in navigazione le sartie sottovento rimangono in posizione senza avere inbando.
L'idea di Nedo non e' male , a me credo pero' bastino un paio di cm in più' , se riesco con un unico pezzo anche a costo di spendere qualcosina in più' preferirei
01-11-2016 21:59
Chiodoni Offline
RE: Nuovi arridatoi
Non sapevo che il bronzo cromato avesse maggior carico di rottura
01-11-2016 22:00
pepilene Offline
RE: Nuovi arridatoi
Non so che barca hai , valuta di allungare le lande.
02-11-2016 21:15
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
RE: Nuovi arridatoi
blue wave catalogo osculati
http://www.osculati.com/it/cat/Scheda.aspx?id=524
magic.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2016 21:34 da sergiot.)
02-11-2016 21:32
bettin.nicola Offline
Registrato: May 2010 Online
RE: Nuovi arridatoi
premetto non e' mia intenzione fare pubblicita'.
ma se cerchi gaudenzi srl ad Albignasego zona industriale, padova io ho fatto fare in fretta e furia una sartia, mi sono trovato bene veloci specializzati in acciai speciali fanno tutto per le barche. praticamente e' un produttore che vende a chi fa manutenzioni. e cantieri.
qualsiasi pezzo penso che siano in grado di fartelo, inoltre se come ho visto fai l'agente di commercio magari ci passi anche vicino. comunque se telefoni ti dicono tutto.
ciao nicola
07-11-2016 20:01
Chiodoni Offline
RE: Nuovi arridatoi
Grazie mille provero' ad informarmi.
07-11-2016 22:08
mckewoy Offline
RE: Nuovi arridatoi
cercando le foto per il trasto guardate cosa ho trovato. bellissimi
5 con snodo + 1 in acciaio regolabile per il paterazzo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2016 19:44 da mckewoy.)
15-11-2016 19:42
sailor13 Offline
RE: Nuovi arridatoi
(07-11-2016 20:01)bettin.nicola Ha scritto:  premetto non e' mia intenzione fare pubblicita'.
ciao nicola
con tutto il rispetto, ma se parliamo di prodotti per la nautica Gaudenzi non è produttore, compra sia il cavo che i tenditori al pari di tutti noi.
16-11-2016 13:41
  Le coppiglie negli arridatoi sono indispensabili? Testadura 27 3.022 28-07-2022 21:38
  Acquisto Arridatoi Alfredo56 5 1.409 03-12-2021 10:02
  Arridatoi sergiot 8 2.207 07-09-2019 17:42
  riciclaggio arridatoi BornFree 4 1.299 17-11-2018 19:08
  arridatoi dufour 40 AndreaB72 9 2.406 10-04-2018 09:22
  Arridatoi ossidati Guido_Elan33 9 2.381 31-10-2017 22:52
  arridatoi, bronzo o acciaio? sergiot 11 3.228 02-05-2017 09:54
  Nuovi A0 e Jib top entrambi membrana N/A 80 11.803 02-04-2017 12:48
  Passo filettatura arridatoi first 211 rob5912 25 6.203 03-10-2016 11:13
  Arridatoi BSI Utente non piu' attivo 8 2.286 05-09-2016 13:12
