Passare il cavo della radio e luce testa l di albero
ziocaste Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Buonasera,
Sono alla ricerca di ho consiglio:
Il vecchio proprietario aveva posizionato l antenna della radio e la luce in testa d albero, poi i cavi correvano lungo lo strillone di poppa ed entravano dal gavone all interno della cabina.
La soluzione non mi piace. Pensavo quindi ad una alternativa:
Far passare internamente alla albero i due cavi e una volta sulla coperta forare a farla entrare in cabina. L albero non è passante quindi mi chiedevo se qualcuno sa indicarmi procedura , modalità e materiali per sigillare il foro della coperta ed evitare infiltrazioni di acqua o peggio.
Ziocaste
11-11-2016 00:05
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Passare il cavo della radio e luce testa l di albero
Ho appena disalberato per fare dei lavori in cantiere e ho visto che i cavi elettrici e antenna passanti dentro l'albero escono da un foro alla sua base e entrano direttamente nello scafo attraverso un buco in coperta in asse con quello della base d'albero, il tutto era semplicemente sigillato da un "tappo" di silicone che inglobava perfettamente i cavi e chiudeva il foro alla base dell'albero non quello nello scafo, dal quale comunque non è mai entrata una goccia d'acqua. Al riarmo ripristinerò come ho trovato visto che ha funzionato per anni. Penso che l'eventuale acqua che entra nell'albero arriva alla base e trovando tutto chiuso esce dai fori dei rivetti che giuntano la piastra di chiusura dell'albero.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2016 07:06 da EC.)
11-11-2016 07:03
subdive Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Ciao,
esistono appositi connettori stagni passascafo, sia a 50 Ohm (per antenna) che plurifilo (per luci, staz.vento ecc.).
Sono comodi perche una volta disconnessi rendono l'albero indipendente dalle utenze. es.: http://www.quicknauticalequipment.com/?l...50&ms4=110
Saluti
Antonio
11-11-2016 12:37
manovel Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Taglia pezzetti di 10 cm di ogni cavo che hai nell'albero.
Stima quanto spazio richiedono tutti i cavi messi uno accanto all'altro
e trova una fresa di adeguate dimensioni ed un contenitore in plastica
stesse dimensioni ma leggermente conico. (tipo Vasetti yogurt o cose del genere)
Pratica un foro per ogni cavo di adeguete dimensioni nel contenitore ed infilaci
i cavi appena tagliati.
A questo punto procurati della gomma siliconica e versala nel contenitore.
Una volta asciugata tira via i pezzi di cavo, pratica la fresatura sulla vetroresina, infila i cavi nel pezzo di gomma appena fatto e pressa tutto nel foro creato nella vetroresina. Essendo conico andrà a tappo.
Con pochi euro ed un oretta di lavoro fai un lavoro a tenuta stagna perfetto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2016 14:38 da manovel.)
11-11-2016 14:38
fratlaf Offline
Registrato: Mar 2011 Online
(11-11-2016 14:38)manovel Ha scritto:  Taglia pezzetti di 10 cm di ogni cavo che hai nell'albero.
Non conviene mettere un semplice passaparete?
11-11-2016 16:11
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Magari è anche più bello da vedere
11-11-2016 16:25
andros Offline
passacavo avvitato in coperta e passa la paura.
12-11-2016 16:02
manovel Offline
Mi sembrava di aver capito che l attraversamento era sotto la base dell albero. Se è così non puo' sporgere dalla vetroresina con un passacavo. Ma forse ho capito male.
13-11-2016 00:25
EC Offline
(13-11-2016 00:25)manovel Ha scritto:  Mi sembrava di aver capito che l attraversamento era sotto la base dell albero. Se è così non puo' sporgere dalla vetroresina con un passacavo. Ma forse ho capito male.
Avevo capito anch'io così Smiley6
13-11-2016 20:48
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Anche passacavi a pipa.
ziocaste Offline
Forse mi sono espresso male. La base dell albero alloggia su di una piasra sagomata metallica e non credo sia il caso di forarla. Per questo faro un foro nelle vicinanze. La mia domanda a questo e' su come installare correttamente un passascafo per evitare infiltrazioni d acqua. Avete consigli?
21-11-2016 21:48
N/A. Offline
Cerca passacavi stagni "scanstrut"
21-11-2016 22:14
EC Offline
(21-11-2016 21:48)ziocaste Ha scritto:  ....
Forse mi sono espresso male....
forse se non aspettavi 10 giorni per riapparire e chiarire forse ...
21-11-2016 22:19
N/A. Offline
Diciamo a Roma: sta a guarda' il capello...
21-11-2016 23:29
EC Offline
(21-11-2016 23:29)pippuzzo Ha scritto:  Diciamo a Roma: sta a guarda' il capello...
Tonguesmiley
21-11-2016 23:33
ziocaste Offline
Giusta Critica, ma ero in medio oriente per lavoro e internet non è sempre "libero".
23-11-2016 15:21
manovel Offline
E allora ti basta un semplice passacavo come già ti hanno scritto in tanti.
Fori, inserisci avviti. Stop.
24-11-2016 00:43
ziocaste Offline
(24-11-2016 00:43)manovel Ha scritto:  E allora ti basta un semplice passacavo come già ti hanno scritto in tanti.
Ieri sono andato in un negozio di forniture nautiche nella mia zona per comprare un passacavo e mi hanno suggerito che l' uso del fantastico.... silicone...perchè non riuscirò mai, secondo oro, a renderlo stagno....
25-11-2016 15:28
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Cambia fornitore, dammi retta. Smiley2
BV!
25-11-2016 15:32
N/A. Offline
uno per tutti tanto per...
http://www.kditaly.com/portfolio-item/passacavi/Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2016 16:14 da N/A..)
25-11-2016 16:14
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 1.008 27-06-2023 16:41
  Torri accesso testa albero? Lutz1982 16 1.507 20-03-2023 00:03
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 8.337 01-01-2023 22:45
  lavori in testa d'albero capatosta 23 2.527 05-10-2022 11:41
  LAGO DI GARDA - AIUTO TESTA D'ALBERO stcomet770 6 947 24-06-2022 20:53
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 2.785 19-08-2021 22:04
  Video salita in testa d'albero (lavoro in quota) jetsep 84 13.239 17-08-2021 14:08
  CAVO COMANDI FARYMANN A30 Luke95 1 1.364 20-04-2021 19:26
  Raymarine ST60 Plus Tridata cavo trasduttore tranciato - consigli per riparazione MATAMOR 11 2.019 05-02-2021 19:29
  Dove passare i cavi winch elettrico Dufour 44 ferulo 4 1.181 09-12-2020 11:45
