Materiale vele: cosa ne dite dell' HYDRA NET
dbk Offline
Messaggio: #21
RE: Materiale vele: cosa ne dite dell' HYDRA NET
@albert: il tuo discorso è chiarissimo, mi spieghi perchè il Fibercon Hybrid che è sulla carta una bomba con intrecci fittissimi di poliestere e dynema è critico sulla stabilità diagonale cross cut mentre il Fibercon Vectran che è metà della metà soprattutto nella trama invece è consigliato per il cross cut?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-11-2016 21:46 da dbk.)
10-11-2016 21:46
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #22
Premessa: la stabilità diagonale dei tessuti è data dall'ancoraggio dei fili della trama con quelli dell'ordito e dunque nella chiusura degli interspazi tra di loro.
Ciò avviene con due operazioni, la calandratura a caldo e la successiva resinatura.
Più calore e pressione ci si mette, più duro e stabile diventa il tessuto, poi la resina fa il resto (ma purtroppo dura poco).
Qual'è la differenza quando si mescolano al poliestere le fibre di dyneema che hanno il punto di fusione a soli 150 gradi ? Che il tessuto si deve calandrare ad una temperatura molto bassa per non rovinare la struttura del dyneema e dunque nemmeno il poliestere si ancora come dovrebbe; e per finire, anche la resina ha difficoltà a far presa sulle fibre di dyneema.
Tutto ciò col vectran non succede perchè il suo punto di fusione è molto più elevato di quello del poliestere ed il processo di finissaggio è quello del dacron (detto tra noi Smiley2 il filo di vectran è molto "simbolico").
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-11-2016 22:33 da albert.)
10-11-2016 22:32
dbk Offline
Messaggio: #23
Finalmente ho capito il mistero degli intrecci. Grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-11-2016 22:34 da dbk.)
10-11-2016 22:34
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #24
Quindi alla fine nel taglio triradiale si hanno meno stiramenti nei 4 versi e quindi il pannello , che è pure molto piu piccolo, è meno sollecitato x cui non si scollano tra di loro le fibre giusto?
10-11-2016 22:51
albert Offline
Messaggio: #25
Appena ho un po' di tempo, mi sa che rispolvero l'idea di un raduno vele&vele ...
10-11-2016 22:52
albert Offline
Messaggio: #26
(10-11-2016 22:51)lupo planante Ha scritto:  Quindi alla fine nel taglio triradiale si hanno meno stiramenti nei 4 versi e quindi il pannello , che è pure molto piu piccolo, è meno sollecitato x cui non si scollano tra di loro le fibre giusto?
Non proprio ma quasi.
Nel taglio triradiale, essendo i pannelli disposti appunto radialmente le fibre dei pannelli sono allineate grossomodo con le sollecitazioni.
Nel taglio cross-cut le fibre sono invece tutte allineate parallelamente sull'asse penna - scotta, dunque tutte le sollecitazioni radiali che partono dagli angoli incontrano le fibre con angoli compresi tra 0 e 90 gradi, dunque la maggior parte sono diagonali. L'effetto si manifesta dopo un po' con delle ondulazioni più o meno marcate a ventaglio sugli angoli.
10-11-2016 23:02
Tatone Online
Registrato: Nov 2013 Online
Messaggio: #27
(10-11-2016 23:02)albert Ha scritto:  Nel taglio cross-cut le fibre sono invece tutte allineate parallelamente sull'asse penna - scotta, dunque tutte le sollecitazioni radiali che partono dagli angoli incontrano le fibre con angoli compresi tra 0 e 90 gradi, dunque la maggior parte sono diagonali. L'effetto si manifesta dopo un po' con delle ondulazioni più o meno marcate a ventaglio sugli angoli.
Eccole qui (le ondulazioni...)!!
10-11-2016 23:25
KARLO Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #28
Una soluzione resta taglio cross con testa e bugna radiale, tessuto bilanciato , molto utilizzata in one design top brand ,... anche veloce da realizzare per il velaio...
28-11-2016 15:32
  malfunzionamento dell'avvolgifiocco capatosta 24 2.965 20-10-2022 15:01
  trattamento anti corrosione dell'albero minicone 10 1.372 22-09-2022 16:28
  Calibrazione angolo del vento B&G Hydra ghibli4 4 994 05-09-2022 18:41
  Che cosa è? Alfredo56 22 3.185 07-08-2022 16:09
  Stress dell'acciaio inox ITA-16495 16 2.346 23-07-2021 23:12
  Sostituzione cima dell'avvolgifiocco Raggio 6 1.917 22-07-2021 18:09
  Scassa albero cosa fare? carloborsani 11 2.494 27-03-2021 18:43
  Materiale e taglio per trinchetta su rolla. svo75 13 2.405 25-02-2021 17:52
  Scelta materiale per copriconsolle in coperta - help achab82 3 1.048 24-11-2020 22:21
  Salire in testa d'albero con il verricello dell'ancora alexflibero 24 4.580 13-11-2020 18:33
