consiglio guarnizione
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Ho necessità di mettere una guarnizione che non faccia passare acqua da un "tappo" rettangolare di circa 1 mt x 0,5 mt. Questo tappo è avvitato.
Qui sul forum sono sicuro che mi saprete dare una soluzione.
Il "tappo" deve essere apribile per ispezione e vorrei evitare di usare una guarnizine che si rompe ogni volta che si apre il tappo (quindi che debba essere sostituita).
Le guarnizioni spesso si "imparentano" anche senza che abbiano adesivo e quando si apre il "tappo" si rompono.
Grazie a chi mi dice quale guarnizione devo usare.
Ho allegato foto. E' il coperchio/tappo sotto al tavolo.
Buon Vento!
Giovanni
Think harder.....remember who you are....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2016 13:31 da bistag.)
09-11-2016 13:25
Frappettini Offline
RE: consiglio guarnizione
Avevo lo stesso tappo sull' Hobie Cat e adesso sulla mia barchetta nella cassa di deriva ; come guarnizione ho sempre usato un o ring.
09-11-2016 15:01
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Avevo lo stesso tappo sul Tamurè... e mi ha sempre fatto dannare!
Ti sono vicino.
09-11-2016 15:25
bistag Offline
Forse non ho spiegato bene e l'immagine ha creato un'informazione sbagliata.
Non è il tappo tondo ma quello più grande rettangolare di circa 1 metro per 70 cm
le guarnizioni devono avere sezione rettangolare all'incirca 19mm per 3mm di spessore
Buon Vento!
Giovanni
09-11-2016 15:53
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Un bel rotolone di guarnizione "parafreddo", non ti va?
Se la vecchia s'attacca, la puoi sostituire con uno spezzone nuovo.
Per contro, ti toccherà comprare un foglio di gomma, spessore 3 mm e ritagliarti la guarnizione. Smiley2
09-11-2016 16:09
bistag Offline
intendi quelli da finestre di casa?
Buon Vento!
Giovanni
09-11-2016 16:13
Moody Offline
(09-11-2016 15:53)bistag Ha scritto:  Forse non ho spiegato bene e l'immagine ha creato un'informazione sbagliata.
Si, si. L'avevo capito. 22
Compra un rotolo di guarnizioni adesive in neoprene in un negozio di forniture industriali.
09-11-2016 16:16
Moody Offline
In quei negozi hanno anche la possibilità di fati una guarnizione su misura, o tagliandola dal foglio o incollando profili scelti da un catalogo. In genere devi dargli il disegno, in quelle ritagliate a volte vogliono il file dxf o dwg.
Nel caso ti servisse e tu non sapessi come fare, mi dai uno schizzo te lo preparo io.
09-11-2016 16:42
Moody Offline
Poi quando la monti, ricordati un velo di vaselina sulla faccia in battuta e non si rompe più... almeno si spera.
09-11-2016 16:43
Temasek Offline
(09-11-2016 16:13)bistag Ha scritto:  intendi quelli da finestre di casa?
O yes! 100
09-11-2016 17:13
Frappettini Offline
sono io che non lo avevo capito!22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2016 18:43 da Frappettini.)
09-11-2016 18:42
andros Offline
(09-11-2016 16:43)Moody Ha scritto:  Poi quando la monti, ricordati un velo di vaselina sulla faccia in battuta e non si rompe più... almeno si spera.
+1
09-11-2016 20:31
Edolo Offline
+1
Santa vaselina!!!
09-11-2016 23:47
bistag Offline
Grazie Moody a questo uso della vasellina non ero ancora arrivato.
Ottimo lo farò anche in altre zone dove non sono mai riuscito a mantenere le guarnizioni a posto.
meno male che ne ho comprato un barattolo grande!!!!!
Buon Vento!
Giovanni
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-11-2016 10:36 da bistag.)
10-11-2016 10:35
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
pare che pure il burro.. (ultimo tango a parigi)
10-11-2016 21:09
mizar45 Offline
a proposito di guarnizione mi fa acqua lìoblo sopra la dinette e non si capisce se passa dal vetro o dall o ring di tenuta
vorrei evtare di togliere il trasparente riscio di romperlo e mi non rimontarlo bene
13-11-2016 10:22
Moody Offline
Se metti una foto sono sicuro che a qualcun altro è già capitato. Se si tratta di un osteriggio Lewmar Ocean, sono diventato un esperto 22
14-11-2016 11:57
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Glicerina meglio della vaselina. Già che ci sei passala anche sulle guarnizioni degli osteriggi.
14-11-2016 12:45
bistag Offline
lavoro fatto e spero che acqua non ne passi più....usato vasellina perchè ne ho un barattolo appena comprato.
Buon Vento!
Giovanni
18-11-2016 12:52
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 275 22-04-2024 18:22
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 438 03-03-2024 16:25
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 2.658 18-12-2023 19:04
  guarnizione oblò santicuti 3 1.008 17-02-2023 11:51
  Guarnizione tambuccio [Guarnizione boccaporto Oceanis 473] ciccottone 13 1.580 09-07-2022 18:14
  Frigorifero Indel B ln42 sostituzione guarnizione compressore Goriboy 3 2.828 29-12-2021 21:26
Question Guarnizione passo uomo claudiog 3 1.512 07-09-2021 20:53
  Reincollare guarnizione oblò palla5000 1 831 20-07-2021 21:03
Question guarnizione lewmar...non scherziamo giampaolo 41 16.257 11-06-2021 19:14
  frigo - guarnizione isolante tommy62 1 982 04-06-2021 20:30
