Lesione carrello trasto randa Comet 910
Samu Offline
Registrato: Dec 2015 Online
Salve a tutti, sul mio Comet 910 del 1979 ho notato una lesione nel carrello del trasto della randa in corrispondenza del grillo.
Dalle immagini qualcuno mi saprebbe dire di che marca è? non c'è scritto nulla da nessuna parte.
Penso che la soluzione migliore sia pensare ad una sostituzione dell'intero apparato.
La rotaia è curva e credo che questo possa essere il problema maggiore nel trovare una rotaia con la stessa curvatura.
In ogni caso, smanettando tra i siti dei costruttori ho visto che ci sono varie opzioni: senza paranco/con paranco, con grillo e pulegge (singole o doppie), con arricavo, con strozzatore, con supporto verticale maggiorato...
Insomma sono entrato nel pallone e gradirei qualche consiglio tenuto conto dell'età della barca e del fatto che sono alle prime armi e non faccio regate.
23-10-2016 21:44
andros Offline
RE: Lesione carrello trasto randa Comet 910
il ponticello si è consumato
hai due soluzioni:un carrello nuovo a 70\100€
oppure riporto di materiale mesiante saldatura (alluminio o acciaio che sia)
nel caso di alluminio riporti materiale fino a tappare completamente il foro poi ricavi un foro nuovo sul materiale riportato
costo 30€
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2016 21:57 da andros.)
23-10-2016 21:52
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Stesso problema sul mio vecchio sciomachen, risolto con un laccio in pre stirato passato intorno all'intero carrello. Risparmiavo anche il peso del grillo tra l'altro. Bisogna vedere se sul tuo carrello c'è spazio per passare il pre stirato.
23-10-2016 22:07
calajunco Offline
(23-10-2016 21:52)andros Ha scritto:  il ponticello si è consumato
costo 30€
Io volevo aggiornare il trasto ma a 70-100 non ho trovato nulla
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
23-10-2016 22:22
andros Offline
costo 30€
i miei ricordi sono molto lontani forse la cifra è inadeguata.
una ragione in più per riparare.89
23-10-2016 22:41
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Io sono intervenuto in tempo e ho inserito una boccola di alluminio tuttavia, se non riesci a fare come ottimamente suggerisce Andros o ti è più facile/comodo, potresti fare un ponticello d'acciaio, con saldata adeguata boccola atta a ricevere un grillo per il paranco della scotta randa, ed imbullonare il tutto sfruttando i quattro fori delle pulegge di regolazione pozione carrello sul trasto. Già che ci sei potresti anche installare due strozzatori alle estremità come ho fatto io che a me risultano molto comodi. Ciao e buon lavoro.
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2016 23:50 da Franc.)
23-10-2016 23:48
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Stesso problema risolto con rotaia curva verso l'alto e carrello nuovo tot 100€
[size=medium]Se non definisci il momento lui definisce te ![/size]
24-10-2016 07:35
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
"Ranza" a zero la parte rovinata e mettici un ponticello in inox,
i fori che li hai già
24-10-2016 09:52
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
(24-10-2016 09:52)Temasek Ha scritto:  "Ranza" a zero la parte rovinata e mettici un ponticello in inox,
35
24-10-2016 11:34
Edolo Offline
35
+1
24-10-2016 16:44
andros Offline
quei fori sono inutili.non ci sono viti ma solo tubetti ribattuti.
voglio vedere come fa.
24-10-2016 21:33
Franc Offline
Dopo aver fatto un nuovo attacco inox Io farei così:
1) toglierei i tubetti ribattuti;
2) infilerei da sotto un bullone M6 o M8 in base a quello che ci sta, soprattutto di sotto nello spazio fra carrello e rotaia;
3) metterei delle boccole per far girare la rotella di rinvio e fare in modo che i bulloni non stringano l'alluminio a sbalzo in chiusura che potrebbe rompersi.
Vedi questo schizzo fatto in fretta.
Francesco
25-10-2016 00:21
andros Offline
(25-10-2016 00:21)Franc Ha scritto:  Dopo aver fatto un nuovo attacco inox Io farei così:
tutto sto lavoro per evitare una saldatura?
25-10-2016 00:31
Samu Offline
Grazie a tutti dei preziosi consigli.
Intanto proverò a smontare il trasto e il carrello.
Vorrei capire di che marca è il carrello per cercarne uno nuovo di ricambio.
In alternativa tenterò la riparazione.
Franc Offline
Ebbene si, hai ragione Andros, è un lavorone in proporzione ad una saldatura riempitiva!
Purtroppo, e qui mi devo controllare un po' di più, spesso dò suggerimenti basati sulle mie possibilità ed esperienze infatti per me è molto più semplice fare il percorso che ho suggerito perchè:
1) l'acciaio non mi costa nulla;
2) il lavoro me lo faccio in casa;
3) il mio tempo non lo metto in conto;
4) l'ultima saldatura su alluminio che ho fatto fare, essendo stata una piccolezza, mi è costata in "giusta" maniera sproporzionata sia dal punto di vista economico che del tempo che mi è stato trattenuto il pezzo.
Spero di ricordarmi questi miei appunti per il futuro.
Ciao e B.V.
Francesco
25-10-2016 10:07
andros Offline
Ciao e B.V.
anche io ho la possibilità di fre un sacco di lavori in modo autonomo
però mi metto nei panni di chi non può o non roiesce e cerco le soluzioni meno impegnative(anche per me ovviamente)
poi tutto si può fare.Smiley2
una saldatura del genere in alluminio può costare in mano ad un ladrone 30€ e un foro da 10 non te lo nega nessuno.
vabbè, avemo fatto un poco d'accademia89
25-10-2016 10:30
Franc Offline
Proprio così!
P.s.: complimenti per la stima del costo il mio l'hai azzeccato in pieno ma, a parte ciò, quello che mi ha preso male è stata la tempistica: un mese per un lavoretto di riempitura, simile a questo, e un tot. di telefonate!!!
Francesco
25-10-2016 10:39
andros Offline
(25-10-2016 10:39)Franc Ha scritto:  Proprio così!
bè magari un mese è lungo ma di solito gli artigiani, i lavoretti,perchè di questo si tratta,li mettono sempre in coda.
25-10-2016 12:51
  smontare stopper sx trasto randa comet 850 david giusti 6 2.629 02-03-2024 21:12
  Lesione Astuccio Comet 910 franfio 4 665 27-11-2023 19:46
  Carrello Genoa Valter53 6 898 05-08-2023 11:46
  Mousse 907: rotaia trasto Antaniiii 1 404 11-05-2023 06:47
  carrello genova Neptune99 24 4.943 03-04-2023 12:22
  Guide carrello genoa Barbarossa megalodon 10 3.354 14-04-2022 21:34
  Come blocco il carrello? UMdB 14 1.528 20-01-2022 17:20
  Carrello randa: si può smontare e aggiungere sferette? eiasu 4 1.139 06-07-2021 14:52
  Mousse 907 smontaggio trasto randa Wally 19 2.302 12-05-2020 23:52
  Marca trasto InairAndrea 2 1.035 10-02-2020 15:35
