scheda con range vele
cellagiorgio Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Ciao,
Volevo sapere se esiste un breve schema con una spiegazione di massima delle vele portanti tipo g0 1 2 3 a0 1 2 c0 ....
Così da capirne meglio l'uso adatto ecc.
Lo chieido per pura cultura personale, io con la mia piccola vecchietta sono fermo alle bianche ed allo spi5353
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-10-2016 18:00 da cellagiorgio.)
10-10-2016 17:40
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: scheda con range vele
Qualcosa del genere?
http://nsdnn.northsails.com/SAILS/Downwi...fault.aspx
Stefano
10-10-2016 18:22
Franc Offline
E' solo un esempio ma ne trovi altri facilmente nel Web e sono tutti diversi in base alla veleria che li progetta e costruisce. Ciao.
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-10-2016 18:29 da Franc.)
10-10-2016 18:24
Grazie mille, forae sono troppo rinco ma non trovavo, uno spi " classico" è un s 1.5? Del link che hai postato?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-10-2016 18:51 da cellagiorgio.)
10-10-2016 18:49
sailflyer Offline
Banned
Registrato: Oct 2016 Online
Come ti hanno detto, ci sono molti schemi in giro, diversi a seconda della veleria che li propone, e molti modi diversi di chiamare le stesse cose.
Detto questo, se per spi "classico" intendi uno spi "allround", cioè per intenderci l'unico a bordo che deve fare un po' tutto, un velaio serio ti consiglierebbe proprio un S1.5, vale a dire una via di mezzo tra lo spinnaker leggero non a massima superficie con cui si fa VMG (cioè si cerca di scendere quanto più si riesce senza rallentare troppo con aria leggera), normalmente chiamato "S1", e lo spinnaker da poppa massima superficie, o "S2". Con il primo non vai in poppa e non lo usi quando c'è molto vento, con il secondo non fai angoli stretti e hai difficoltà a farlo stare su quando c'è vento leggero.
Con l'S1.5 teoricamente fai "discretamente" entrambe le cose, ma bene nessuna delle due: dopotutto, è un compromesso!
(10-10-2016 18:49)cellagiorgio Ha scritto:  Grazie mille, forae sono troppo rinco ma non trovavo, uno spi " classico" è un s 1.5? Del link che hai postato?
12-10-2016 00:28
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 10.392 23-04-2019 09:18
  Vele fai da te cv-rossodisera 165 40.801 27-04-2018 19:33
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 9.987 07-10-2015 21:37
  Scheda tecnica blu sail 24 LeonardoKop 12 8.648 10-07-2015 19:30
  vele melo 18 3.589 30-04-2012 01:20
  range utilizzo spi 0.9-spi0.5 Brunoc 5 1.616 26-11-2011 00:57
  vele 25.7 nazzaro 3 1.492 23-09-2010 19:42
