Codici errore webasto
Voleggia Offline
Registrato: Jun 2015 Online
Ciao a tutti,
Ho un webasto 3900 evo nuovo che non ne vuole più sapere di partire.
O meglio, parte poi si spegne, poi riparte e di colpo si spegne dando il seguente messaggio : 2 lampeggi lunghi, 5 corti.
Sul manuale ed in rete non trovo nulla.
Sapete dove posso trovare una tabella degli errori?
IanSolo Offline
RE: Codici errore webasto
Il manuale dovrebbe elencare i codici di errore come codici "Fxx" dove xx sta per il numero di lampeggi lunghi corrispondenti al tipo di anomalia rilevata.
Comunque questa e' la descrizione (in libera traduzione):
13.1 Codice errore in uscita
NOTA:
Un codice di errore viene generato sulla spia del pannello di comando al verificarsi di un errore.
Per determinare il codice generato si osservera' una serie di 5 lampeggi rapidi dopo i quali viene viene generato il codice di errore formato da una sequenza di impulsi lunghi, contano solo gli impulsi lunghi per ottenere il codice.
Se la stufa è dotata di un timer a combinazione, viene visualizzato un messaggio di errore (Fxx) sul display del timer quando si verifica un guasto.
Se si utilizza l'elemento di comando standard il numero di errore è indicato dalla spia lampeggiante.
I codici di errore sono riportati nella tabella che segue:
F 00 - Errore nell'unita' di controllo / set di parametri non corretti / identificata partenza a caldo
F 01 - Nessun avvio (dopo 2 tentativi di avviamento) / nessuna formazione di fiamma
F 02 - Mancanza di fiamma (dopo più di 3 tentativi)
F 03 - Tensione troppo bassa o troppo alta
F 04 - Accensione fiamma precoce
F 06 - Interruzione del sensore di temperatura o corto circuito
F 07 - Pompa dosatrice intasata o corto circuito della pompa
F 08 - Motore del ventilatore interrotto o corto circuito o sovraccarico o bloccato
F 09 - Candela ceramica interrotta o in corto circuito
F 10 - Surriscaldamento: con conseguente permanente blocco del riscaldatore
F 11 - Interruzione del sensore di surriscaldamento o corto circuito
F 12 - Riscaldatore in blocco
F 13 - Riscaldatore in blocco permanente
F 14 - Sensore di surriscaldamento in posizione non corretta
F 15 - Interruzione del generatore di set point (del sistema per impostare la temperatura n.d.t.)
PROBABILI CAUSE:
F 00 - Cablaggi, fusibili, unita' di controllo - controllare batteria, collegamenti, se non risolto contattare Webasto
F 01 - Sistema di alimentazione carburante - controllare livello carburante, connessioni tubi, liberare tubi intasati o filtro intasato
F 02 - Sistema di alimentazione carburante - controllare livello carburante, connessioni tubi, liberare tubi intasati o filtro intasato
F 03 - Sistema elettrico - Verificare batterie, connessioni e cavi
F 10 - Sistema di ventilazione - controllare tubazioni per ostruzioni e/o schiacciamento o danno
per gli altri errori contattare Webasto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2016 10:48 da IanSolo.)
25-09-2016 10:44
Voleggia Offline
Grazie mille!!!
Purtroppo ho riguardato e confermo, nel manuale che mi han rilasciato non c'è nulla di tutto ciò.
L'ho aggiunto tra le note dello stesso.
Grazie ancora
25-09-2016 23:13
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Al primo avviamento mi consigliarono di aspirare con una siringa l'aria dal tubo di alimentazione, fino a che non compare il gasolio. Certo, quando stacchi dalla siringa e riattacchi il tu o un poco di aria entra ma quella dovresti riuscire a farla mangiare dalla polpetta, dopo qualche falsa partenza.
02-10-2016 07:29
JARIFE Offline
(25-09-2016 09:35)Voleggia Ha scritto:  Ciao a tutti,
Sto riscontrando un problema simile con un evo 40 nuovo, come hai poi risolto?
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 691 18-01-2024 19:45
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 642 31-08-2023 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 935 08-06-2023 20:49
  Funzionamento Webasto Hubris 9 1.273 10-02-2023 01:01
  Webasto Thermo Pro 9 KW ad acqua elan 333 25 2.804 13-12-2022 20:58
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 969 28-08-2022 10:49
  Consumo Webasto 4kw Guido_Elan33 7 1.220 12-07-2022 08:34
  Webasto Caldo/freddo Bluecool Classic spezza 1 904 24-03-2022 21:47
  Webasto..caso inspiegabile asimov 19 4.190 26-01-2022 12:46
  Prelievo carburante per riscaldatore (Cino-Webasto ) Vittorio Camino 20 6.887 22-01-2022 20:31
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
