Catena ancora: quanta? Quanto?
Pellicano Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #101
RE: Catena ancora: quanta? Quanto?
Appunto 0,9kg/mt di differenza, in 100mt fa 1 prodiere e 1/2
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
29-09-2016 15:31
Beppe222 Offline
Messaggio: #102
(29-09-2016 15:31)Pellicano Ha scritto:  Appunto 0,9kg/mt di differenza, in 100mt fa 1 prodiere e 1/2
Nel mio caso ... 1 scarso!! 22 Smiley34
29-09-2016 15:34
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Messaggio: #103
Pellicano sei uno sparaboe?
Esistono anche le catene in pvc e pesano molto molto meno. Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2016 15:37 da ciro_ma_non_ferrara.)
29-09-2016 15:36
Pellicano Offline
Messaggio: #104
Si...vabbè...per le regate ancora della lego e spago !
29-09-2016 15:38
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #105
(29-09-2016 14:51)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:
(29-09-2016 10:08)corradino Ha scritto:  per esempio per quanto detto nella discussione i sonni tranquilli dove si parla di brandeggio.... più allunghi il calumo e più sei soggetto a scaricare energia cinetica sulla linea di ancoraggio quando dopo una lunga rincorsa arrivi a tendere la catena la tua E cinetica si scarica e strappa sulla catena....
Quindi più aumenta il vento e più accorci il calumo?Smiley26
@Giulineu tra 50 mt di catena da 10 mm per un peso di 115 kg e 100 mt di catena da 8 mm grado 70 per un peso di 105 kg, non credo ci sia qualcuno che possa avere dubbi, vai con la seconda!
Una parte dei 10 kg risparmiati personalmente li investirei in un'ancora della misura immediatamente superiore a quella che alcuni ottimistici siti in rete consigliano.
Può darsi che tutti i 75 mt ti servano una volta all'anno o ogni 5, ma quando ti serviranno non li rimpiangerai.Smiley2
no.... dico solo che il calumo non lo regolo in funzione del vento ma del fondaleeeee
una volta stabilito il calumo minimo 30 metri e poi mi regolo sul fondale ad esempio trenta metri a sul fondo e poi aumento della lunghezza pari al fondale es 10 metri di fondo 40-50 metri di calumo e cosi via e non lo vario in funzione del vento per il discorso del brandeggio....anche perche io uso il misto cavo catena 30 metri di catena e 50 di cavo e di certo non mi piace avere il tessile sul fondo...
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2016 16:30 da corradino.)
29-09-2016 16:27
Messaggio: #106
Capito, comunque con solo 30 mt di catena dai 20 nodi in su credo che di tessile sul fondo non ne resti molto.
30-09-2016 08:52
giulineu Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #107
Ho 90 mt pagata oltre 3500 euro
16-12-2018 18:59
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #108
Secondo me o hai comprato una catene placcata in oro puro oppure...Smiley4 Ne ho fatti prendere 100 mt ad un’amico da poco e li ha pagati 450 euro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-12-2018 11:26 da orteip.)
17-12-2018 11:23
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #109
Ma dai, ha messo uno zero in più.-
17-12-2018 12:59
bellatrix Offline
Messaggio: #110
Supponendo che hai masso uno zero in più, dove hai preso 90 mt a 350 euro e quali caratteristiche?
18-12-2018 07:36
orteip Offline
Messaggio: #111
Catenificio Frigerio...
18-12-2018 09:26
bellatrix Offline
Messaggio: #112
Riprendo questa discussione per avere un chiarimento sulla differenza tecnica (e poi di prezzo) di queste due offerte, si parla sempre di catena zincata calibrata da 8 g40
Maggi Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Rigamonti Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2020 08:13 da bellatrix.)
24-05-2020 08:10
Messaggio: #113
@Bellatrix,
75 m Catena calibrata zincata G40 Ø 8 DIN766 Rigamonti € 392,54 carico di lavoro 1.000 kg,
75 m CATENA AQUA4 - DIAMETRO MM.8, GRADO 40, DIN766 Maggi € 402,50 carico di lavoro 1.000 kg.
Differenza di prezzo € 9,96, di qualità non saprei, ma ambedue i catenifici, per quello che ne so, godono di ottima reputazione.
Discorso diverso per la Maggi AQUA7, sia di prezzo con € 782,50, che di carico di lavoro con 1.400 kg.
Mio personalissimo parere, più facile che parta prima la galloccia o la base del salpa, piuttosto che una catena anche G40, sempre che sia giustamente dimensionata rispetto al dislocamento ed alle dimensioni della barca.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2020 09:24 da ciro_ma_non_ferrara.)
24-05-2020 09:23
bullo Offline
Messaggio: #114
Quanta catenba? QB!Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
24-05-2020 10:22
rob Offline
Messaggio: #115
Maggi non era fallita?
24-05-2020 10:58
Messaggio: #116
(24-05-2020 10:22)bullo Ha scritto:  Quanta catenba? QB!Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
Praticamente come il sale.Smiley4Smiley4
24-05-2020 12:47
kavokcinque Offline
Messaggio: #117
La questione della Acqua 7 grado 70 si pone per quelle barche di tra 11 e 13 mt che hanno la 8mm per cui la grado 40 è un po' al limite. Quindi in questi casi secondo me meglio la grado 70 fino ai 12 mt. Oltre i 12 meglio la 10 grado 40, il peso in più le barche più grandi lo sopportano meglio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2020 13:20 da kavokcinque.)
24-05-2020 13:18
bellatrix Offline
Messaggio: #118
@ciro_ma_non_ferrara Ho un 10 mt, quindi per me va bene anche un g40, 50 mt..Per venire al mio caso
Maggi AQUA 40, 50 mt costo con iva: 327 euro
Rigamonti g 40, 50 mt costo con iva 271 euro(con 25 euro ti danno il certificato rigamonti).. Ci sono 50 euro di differenza.. Che non è una enormità..Voi cosa sceglireste comunque?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2020 13:55 da bellatrix.)
24-05-2020 13:38
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #119
Indifferente, sono entrambi prodotti di alta gamma e di pari resistenza
28-05-2020 00:07
MaunaLoa Offline
Registrato: Oct 2016 Online
Messaggio: #120
Cosa pensate delle catene Lofrans?
Anche questa zincata a caldo, grado 40.
28-05-2020 07:49
  Catena arrugginita blacksheep2017 47 4.165 05-06-2024 22:22
  Gancio per catena Silviooooo 156 28.360 01-05-2024 20:38
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.613 24-03-2024 10:45
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.713 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 858 05-11-2023 22:15
  sartiame nuovo quanto mi costa? Bali 44 21.405 16-09-2023 08:43
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.426 29-07-2023 09:31
  Fare carena quanto costa ? mauritania 105 36.434 05-04-2023 16:03
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 24.187 17-02-2023 19:51
  Ritenuta catena con delfiniera Juma1977 23 2.483 29-10-2022 11:49
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
