Resa .... Metto su l avvolgifiocco ma quale?
scud Online
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #21
RE: Resa .... Metto su l avvolgifiocco ma quale?
si sto facendo una comparazione.
BAMAR tuttavia non ti fa smontare il tamburo e quindi sei costretto a cambiare tutto lo strallo quando vuoi andar a vela seriamente ma a me potrebbe anche andar bene questa soluzione piuttosto che un compromesso ove smonti il tamburo ma il peso della canaletta ti fa fare una catenaria impossibile.
Il "retriever" l'ho fatto anche io sul fiocco e mi consente di prendere una mano (prima fisso la scotta alla bugna della prima mano e poi col retriever abbasso il punto di mura del fiocco).
Tuttavia il problema reale per me sono issate e ammainate contro onda. Magari coi garrocci al posto del tuff-luff qualcosa risolvo ma non sono certo di risolvere in toto visto che qualcuno comunque a prua a legare la vela ammainata ci dovrà andare.
25-08-2016 11:43
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #22
@scud
che armo hai?
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
25-08-2016 12:40
scud Online
Messaggio: #23
(25-08-2016 12:40)marcofailla Ha scritto:  @scud
che armo hai?
sloop in testa d'albero, strallo del 10 in dyform di 17 metri e qualcosa
ho trovato i pesi degli estrusi BAMAR ma non riesco a trovare quelli di Harken MKIV UNIT2 e/o FURLEX 304. Qualcuno ha qualcosa?
FURLEX fornisce anche lo strallo nel kit?
Scud
25-08-2016 13:10
Gugli Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #24
per eventuali ulteriori informazioni techiche su Bamar puoi telefonare in azienda e chiedere di Francesco Tamburini; è il responsabile tecnico commerciale ed è estremamente disponibile e competente
25-08-2016 13:51
zankipal Offline
Messaggio: #25
che armo hai?
Scud
Con il Bamar praticamente non utilizzi più le altra vele, non avendo un feeder e nemmeno un prefeeder, per issare la vela bisogna stare a prua a guidare la relinga e stare anche molto attento
Furlex fornisce lo strallo nuovo compreso nel kit, ma con diversi tipi di terminali, fisso o regolabile
25-08-2016 13:58
davebox70 Offline
Registrato: Jul 2013 Online
Messaggio: #26
(25-08-2016 11:12)stout Ha scritto:
(25-08-2016 09:03)davebox70 Ha scritto:  Sulla mia (Alpa 7) non ho l'avvolgifiocco, ma ho un alabasso per ammainare la vela di prua dal pozzetto e devo dire che funziona bene, ovviamente non lo puoi usare per ridurre, ma è appunto un sistema on/off molto semplice ed economico da realizzare.
Mi spieghi come l'hai fatto?
Lo volevo fare anch'io, ho preso cimetta, bozzelli per provare ma non ho mai provato, per pigrizia.
Molto semplicemente ho messo un bozzello dove si fissa l'angolo di mura in cui passa una sagoletta legata all'ultimo garroccio in alto, non direttamente all'occhiello sulla penna in quanto, se lo metti li, quando metti in tensione il retriver invece di tirare giù dritto si crea un angolo ed il garroccio tende a fare molto più atrito sullo strallo.
Per tirare giù il tutto basta mettersi prua al vento e ricordarsi di aprire lo stopper della drizza! 26 Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2016 15:46 da davebox70.)
25-08-2016 15:44
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #27
(25-08-2016 13:10)scud Ha scritto:  sloop in testa d'albero, strallo del 10 in dyform di 17 metri e qualcosa
Scud
Dovrai dunque ordinare il kit 304 S della misura sufficiente (17.80 ?) con lo strallo in dyform e relativo sta-lock adatto.
Verifica preventivamente in tabella anche la misura dei terminali e dei perni.
Consiglio per ovvi motivi, se questa fosse la scelta, di prenderlo con il terminale regolabile "rigging screw".
http://www.seldenmast.com/files/14528565...-E-1-8.pdf
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2016 19:35 da albert.)
25-08-2016 19:34
scud Online
Messaggio: #28
Che ne dite del PROFURL?
non riesco a capire se abbia la doppia canaletta e la sezione dei profili
il prezzo é sicuramente interessante
31-08-2016 09:15
bescafa Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #29
(31-08-2016 09:15)scud Ha scritto:  Che ne dite del PROFURL?
Io l'anno scorso ho cambiato il Facnor ormai andato (.più di 10 anni),dopo una sventolata di 30 e rotti nodi, con un profurl doppia canaletta sezione tonda , tamburo asportabile , per adesso funziona egregiamente, anche se non ho ancora provato a smontare il tamburo , lo chiudo quasi con solo con una mano.
02-09-2016 22:31
marcofailla Offline
Messaggio: #30
scusate l.entrata a gamba tesa, ma a grandi linee quanto verrebbe a costare un avvolgifiocco harken e quello di ubimaior per una barca con le caratteristiche come quella di scud per esempio
grazie
03-09-2016 00:19
marcofailla Offline
Messaggio: #31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-09-2016 00:42 da marcofailla.)
03-09-2016 00:21
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #32
Io ho profurl con doppia canalletta e profilo a goccia da regata, è la dotazione di serie dei First 45, ad oggi nessun problema e ho rollato anche con venti sostenuti.
Il profilo è molto aerodinamico e lo smontaggio del tamburo prende 5 minuti, a dir la verità riesco ad inferire i fiocchi da regata senza smontare il tamburo ha un suo prefeeder da installare con il velcro sulle canalette
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-09-2016 06:59 da kermit.)
03-09-2016 06:58
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #33
Stesso tipo anche sulla mia ex barca,montato da me personalmente nel 1991 e sempre andato bene e con pochissimi segni di usura fino al 2014 anno in cui ho venduto la barca..
Nessuna manutenzione salvo sciacquare con acqua dolce.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-09-2016 13:32 da kavokcinque.)
03-09-2016 13:20
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.210 25-04-2024 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 841 09-02-2024 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.081 23-01-2024 01:23
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.338 03-12-2023 15:47
  Avvolgifiocco duro enzonik 12 1.370 23-11-2023 12:27
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 1.041 20-08-2023 15:34
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.380 09-05-2023 18:24
  help ! la girella non scorre .. [avvolgifiocco] lucianodb 24 2.445 20-04-2023 19:08
  Avvolgifiocco trinchetta Massimo vr 13 1.765 29-12-2022 13:06
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 15.376 20-11-2022 13:43
