ammainare il genoa senza pieghe.
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #41
RE: ammainare il genoa senza pieghe.
Daniele, con 10 nodi veleggi in tutta sicurezza.
Procedi prua al vento a motore a 2/3 nodi e issa la randa.
Poi ti porti di bolina stretta sulle mura più idonee per aprire il fiocco (puoi già mettere il motore in folle) e svolgi il fiocco trattenendo la cima del rollafiocco per non farlo aprire di colpo e rischiare di rovinare la canaletta dell'estruso.
Spegni il motore e metti a segno le vele e goditi in tutta tranquillità i tuoi 10 nodi.
Per ammainare fai il procedimento al contrario.
Non conosco l'Alpa 12 e che armo abbia. Occhio se ci sono le volanti strutturali.
Stefano
27-07-2016 07:55
Danielebora Offline
Registrato: Jul 2015 Online
Messaggio: #42
grazie del consiglio, la volevo issare la randa, ma oggi molto male....vado per salpare ma il motorino d avviamento stenta anzi sembra non avere abbastanza spunto per farlo girare....si muove appena(1 cm) al giro chiave ...metto batteria nuova ma niente, intanto il mare si ingrossa e il vento aumenta ...per risalire sul barcino per tornare a riva è stata dura....il motorino al tocco è molto caldo.
domani vedo con il meccanico....fra monta e smonta e sali e scendi il sole a picco mi sento come se mi avessero preso a legnate....comunque ci riprovo 79
Smiley4
01-08-2016 20:59
Danielebora Offline
Messaggio: #43
il meccanico mi ha detto che per prima cosa devo fare girare il motore a mano (con la manovella di accensione emergenza) perchè se l impianto di scarico non è fatto bene può entrare acqua e bloccare il motore visto che alla boa con mare formato lo scarico fumi a poppa viene sommerso ad ogni onda ....ma è possibile una cosa cosi??? lo scarico non prevede un vaso di espansione o qualcosa di simile? intanto mare è vento mi rendono difficoltoso il solo stare sulla barca alla boa....nel tardo pomeriggio spero che cali un pò per poter cercare sta benedetta manovella che sicuramente sarà stipata in fondo a qualche gavone..
qualcuno con esperienze di questo tipo può aiutarmi ...ringrazio in anticipo.
il motore è un nanni cubota 2000 cc diesel, sarà del 2010 o giù di lì.
02-08-2016 13:39
lupo planante Offline
Messaggio: #44
se non facesse pieghe vuol dire che hai su un pezzo di stoffa senza grasso...come una bandiera per l'appunto
02-08-2016 14:02
franco53 Offline
Messaggio: #45
si però se continuate a parlare di "grasso" e nessuno gli spiega cosa è il grasso di una vela...
02-08-2016 20:10
Messaggio: #46
Auguri per il motoreSmiley26 speriamo che non ci sia acqua in un cilindro, ma non credo, il meccanico avrebbe dovuto accorgersene subito. se è meccanico91912222.-
02-08-2016 20:32
Danielebora Offline
Messaggio: #47
il meccanico era a terra e non è salito a bordo ...ma non credo neanche io ...più facile le spazzole incollate o altro nel motorino d avviamento....ho misurato col tester e 1 batteria mi dava 9,1 volt mentre l altra era a 13 ....sono in serie ,magari cambio la batteria che da 9 volt (che dovrebbe essere andata) con l elettrauto e cosi controlla la parte elettrica, ,, ma veramente può capitare che l acqua entri dallo scarico ????
franco53 mi sono informato sul grasso 7019
02-08-2016 21:30
pasdik Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #48
Il motore dovrebbe avere una batteria dedicata a 12V e non può essere in serie al massimo in parallelo. Se non fosse così ti conviene separare i servizi e il motore altrimenti avrai spesso questi problemi specialmente se usi molto il winch elettrico dell'avvolgiofiocco per aprire e chiudere nella speranza di togliere le pieghe.
03-08-2016 18:51
Messaggio: #49
Lo scarico faceva fumo bianco? Speriamo di no.
03-08-2016 20:02
Danielebora Offline
Messaggio: #50
salute al forum
oggi finalmente ho avuto la possibilità di salire a bordo col mio amico meccanico mario....per gli amici mariodieselSmiley4
appena messa la mano sulle pulegge e dopo aver provato a far girare il motore con una pinza a pappagallo mi fa...daniele la testa del motore è piena d acqua.....sbianco in faccia e il sangue si gela....prontamente mi dice stai tranquillo non c è problema Thumbsupsmileyanim
smonta le candelette e l acqua zampilla come i giochi che fanno con le fontane (girando a mano il motore) dopo 2 o 3 giri ordina di girare la chiave e sbuffando ritmicamente il motore gira velocemente ,mi ritranquillizza : a posto dani il nanni è ancora vivo. monta 3 candelette su 4 e senza collegarle in tensione mi dice metti a moto...lo guardo perplesso ma lui FOZZA METTI A MOTU.....giro la chiave e in mezzo giro il motore parte ....dal buco senza candeletta sbuffa acqua polverizzata mista al diesel...10 secondi e stacco.
rimonta l ultima candeletta e le collega in tensione ....un altro mezzo giro di chiave e il motore parte...gira bene nessun rumore e niente di anomalo...gira per 5 minuti..... qualche accellerata.....tutto regolare.
controlla l astina dell olio e non c è emulsione l olio non è contaminato però mi consiglia di usare la barca normalmente per qualche giorno senza preoccuparmi cosi da raccogliere l umidità che può essersi formata e dopo fare un tagliando completo(olio e filtri).
se vi capita un guaio del genere potete intervenire prontamente e risolvere e se avete un pò di manualità potete farlo voi stessi ....l intervento è in realtà molto semplice.... dopo averlo visto fareSmiley4
questa mia esperienza spero sarà utile a qualcuno e, perchè no, faccia risparmiare anche qualche soldino
03-08-2016 22:47
Danielebora Offline
Messaggio: #51
pasdik , come dici tu mi hanno sempre detto che una delle due batterie è dedicata solo al motore...il problema non era la batteria infatti tutto quello descritto sopra l ho fatto con solo una batteria collegata (la n 1) la n 2 era staccata dai morsetti.
bullo per fortuna niente fumo bianco ....solo 2 giorni di digiuno di nervoso e di bestemmie....
03-08-2016 23:00
Danielebora Offline
Messaggio: #52
dimenticavo ...tutto contento alla fine gli chiedo: quanto ti devo??? ma no , ma niente al bar ci prendiamo un caffè....allora gli allungo una 50 che non voleva assolutamente prendere.....allora mi incazzo e gli dico prendi i soldi e avanzo il tagliando...accetta ringraziandomi.
mi viene da ridere a pensare quello che avrei speso a lavagna ... anzi mi viene da piangere.
03-08-2016 23:11
Danielebora Offline
Messaggio: #53
naturalmente per evitare che tutto questo si ripeta mi ha istallato una chiusura a saracinesca sullo scarico da 2 pollici da aprire alla partenza e chiudere quando è alla boa
18
03-08-2016 23:18
AndreaB72 Offline
Messaggio: #54
Mmmh.. non mi torna.
Alla boa il problema mi sembra minimo. È peggio quando sei in navigazione a vela e sei sbandato (è qui che entra acqua a secchi!) - il meccanico ti ha raccomandato di chiudere la saracinesca alla boa o sempre quando non usi il motore?
BV (e complimenti - bella barca)
(03-08-2016 23:18)Danielebora Ha scritto:  naturalmente per evitare che tutto questo si ripeta mi ha istallato una chiusura a saracinesca sullo scarico da 2 pollici da aprire alla partenza e chiudere quando è alla boa
18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-08-2016 17:53 da AndreaB72.)
05-08-2016 17:53
Danielebora Offline
Messaggio: #55
(05-08-2016 17:53)AndreaB72 Ha scritto:  Mmmh.. non mi torna.
18
non credo entri acqua quando sei in sbandata perchè il collo d oca evita che entri....il problema alla boa è che ad ogni onda sbatte violentemente di poppa e la pressione che si genera fa superare il collo d oca....
06-08-2016 14:56
Danielebora Offline
Messaggio: #56
non apro un 3d per questo mio dubbio perchè sicuramente per i più sarà una domanda stupida.....in navigazione quando si cambia direzione col genoa svolto......ritiro il genoa fino a superare l albero strambo e che faccio????? posso svolgere il genoa fin dove credo o devo aprirlo tutto e riavvolgerlo ....sullo strallo il genoa avvolto nella giusta direzione (per la banda uv ) lavora bene lo stesso sia a sinistra che a dritta ??
dovrebbe essere lo stesso ma attendo il responso di chi ne sa più di me
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2016 15:13 da Danielebora.)
06-08-2016 15:08
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #57
Vabbè che è agosto, ma un post così...onnicomprensivo ci mancava!
Complimenti per l'onestà di Mariodiesel, specie raraSmiley32
- Accapopiezz' maist! (voce del capobanda che invita a ricominciare la musica)
Il fiocco come in genere ogni vela ha il cd grasso, cioè una forma più o meno panciuta (mi si perdoni la semplificazione) che ne determina la prestazione.
Quando lo si rolla questo grasso è costretto ad appiattirsi sullo strallo, ciò
comporta inevitabilmente qualche piega, che si riesce a limitare con un po'
di attenzione ma non a eliminare.
@Danielebora: di norma non è necessario avvolgere per strambare o virare, a meno che tu non abbia uno stralletto o altro impiglio. In ogni caso se hai lasciato sul tamburo il paio di giri regolamentari del sagolino di governo il genoa si riavvolgerà sempre nel verso iniziale.
06-08-2016 16:06
Danielebora Offline
Messaggio: #58
io non capisco...come potrei non avvolgere il genoa che mi arriva quasi al giardinetto(ho detto quasi) quando faccio una strambata...forse diventando esperti si fa ....e poi perchè dovrei stressare la vela e tutto il resto quando con il ditino schiaccio un pulsante e in pochi secondi lo riduco fino a che supera l albero, strambo e lo riapro. sono un principiante e cerco di semplificare ogni manovra poi magari sbaglio e complico tutto...Smiley26
cmq ho capito che quando cambio direzione da un lato o dall altro il genoa resta avvolto sempre da un verso...non so se mi sono capitoSmiley4
07-08-2016 14:19
  drizza genoa comet 38 torcido 4 181 27-05-2024 18:46
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 1.346 17-04-2024 08:56
  Scotte genoa cmv88 23 2.009 19-12-2023 22:14
  drizza randa senza winch? robboflea 5 810 05-12-2023 10:50
  Randa dura da issare e ammainare Guido_Elan33 13 1.606 03-10-2023 09:38
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 13.412 21-09-2023 11:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 748 01-09-2023 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 2.757 04-08-2023 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 7.645 31-07-2023 09:31
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.519 30-06-2023 22:17
