Acqua salata in sentina
palla5000 Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Dopo aver varato la barca appena acquistata, a seguito di lavori di carena e tagliando completo al motore, scopro con mio sommo dispiacere che si raccoglie un po' di acqua salata in sentina.
Le prese a mare sono state verificate e sbloccate (erano un po' ossidate) con la barca a terra e ora sembrano tenere.
La tenuta dell'asse sembra buona, ho provato a toccarla col motore in marcia e non ho sentito gocce. Però in quella zona ho visto un piccolo rivoletto di acqua che arriva da una zona più a poppavia.
Ho segnato con una freccia rossa il percorso che compie l'acqua.
Il tubo blu, sotto il quale scorre, credo sia una semplice presa d'aria.
Cosa ci può essere più a poppavia che determina un piccolo ingresso di acqua?
Mi verrebbe in mente solo lo scarico, che è posizionato a poppavia, lungo la murata a dritta. Potrebbe essere lui il colpevole?
Saluto
Allegati
.jpg  01_vicino_asse.jpg (Dimensione: 153,93 KB / Download: 246)
31-07-2016 01:18
spippola50 Offline
Registrato: Sep 2014 Online
RE: Acqua salata in sentina
Ciao lo fa sempre o solo a motore in moto. L'acqua a motore spento dopo un po' smette di fluire o continua? Se dopo un po' che il motore è spento, smette io guarderei la marmitta. In genere quelle marmitte Vetus hanno uno scarico chiuso da un tappo a vite. Controlla che la perdita non sia lì.
Se lo fa solo a motore in moto, guarderei tutta la linea di scarico. Se invece lo fa sempre, anjche a motore spento, può essere l'astuccio dell'asse elica, o qualche valvola, tubo, fascetta sotto il galleggiamento.
Fai come pollicino, segui la goccia e trovi il tesoro.
31-07-2016 07:38
Najapico Online
Registrato: Mar 2011 Online
Asse timone ....
31-07-2016 09:11
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Una volta mi ha fatto impazzire il sifon break del circuito di raffreddamento motore . Questa estate era l'anello di tenuta della pompa di raffreddamento che però non gocciolava al minimo di motore , ma solo in navigazione . Ne butto lì due .
31-07-2016 09:17
mimita Offline
Guarda a modo la baderna che essendo di solito inclinata all'indietro ,probabilmente indirizza l'eventuale acqua che esce e la scarica più indietro da dove la vedi arrivare .
Sopra il premi treccia di solito esiste un ingrassatore ...controlla pure quello .
31-07-2016 11:01
IanSolo Offline
La tenuta dell'asse e' con cuffia tipo Volvo, quindi non c'e' premitreccia e comunque la perdita sarebbe molto visibile e non arriverebbe da lontano come indicato, immagino che il problema sia simile a quello che ebbi anni fa a causa di una piccola incrinatura sul tubo di scarico in prossimita' del suo passascafo, il filo in acciaio interno alla gomma si era arrugginito (pur essendo teoricamente inox) e rigonfiandosi aveva fatto screpolare la gomma, da quelle crepe filtrava un po' di fastidiosa acqua. Curai temporaneamente (ero in crociera) la cosa fasciando il tubo con una bendatura di nastro autoagglomerante, naturalmente al rientro fu saggia la sostituzione del tubo.
31-07-2016 12:20
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Con la cuffia Volvo, silent block e tutto nuovo appena installato ebbi la tua sorpresa.
La cuffia perdeva solo a determinati regimi e feci fatica a capire.
Controlla mentre navighi.
31-07-2016 12:24
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
(31-07-2016 12:20)IanSolo Ha scritto:  La tenuta dell'asse e' con cuffia tipo Volvo, quindi non c'e' premitreccia e comunque la perdita sarebbe molto visibile e non arriverebbe da lontano come indicato, immagino che il problema sia simile a quello che ebbi anni fa a causa di una piccola incrinatura sul tubo di scarico in prossimita' del suo passascafo, il filo in acciaio interno alla gomma si era arrugginito (pur essendo teoricamente inox) e rigonfiandosi aveva fatto screpolare la gomma, da quelle crepe filtrava un po' di fastidiosa acqua. Curai temporaneamente (ero in crociera) la cosa fasciando il tubo con una bendatura di nastro autoagglomerante, naturalmente al rientro fu saggia la sostituzione del tubo.
Molto probabile,... anche perche' l'acqua viene da poppa e piu' in alto.
La cuffia non ci azzecca.... l'acqua di solito......non va' in salita....
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
31-07-2016 12:58
falanghina Offline
(31-07-2016 11:01)mimita Ha scritto:  Guarda a modo la baderna che essendo di solito inclinata all'indietro ,probabilmente indirizza l'eventuale acqua che esce e la scarica più indietro da dove la vedi arrivare .
Non ha la baderna...Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
31-07-2016 13:21
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
(31-07-2016 09:11)Najapico Ha scritto:  Asse timone ....
potrebbe essere, controlla ..
31-07-2016 17:15
faber Offline
concordo anche io....
è meglio dare una occhiata all'asse del timone, potrebbe entrare l'acqua
anche solo con barca in movimento
91
31-07-2016 18:06
palla5000 Offline
Per la cronaca...l'ho fatta vedere, dato che avevo altri interventi da far eseguire, ed era lo scarico (per fortuna). Dovrebbero provvedere sostituendo il tubo.
Grazie a tutti!
02-08-2016 00:47
Edolo Offline
(31-07-2016 12:24)falanghina Ha scritto:  Con la cuffia Volvo, silent block e tutto nuovo appena installato ebbi la tua sorpresa.
C'era da allineare l'asse?
Birbante di un Frap!!!
02-08-2016 00:50
BornFree Offline
Argomento un po OT: quella presa a mare tutta verde è da controllare con urgenza ....a meno che non sia solo un effetto fotografico.
Buon Vento
02-08-2016 03:35
palla5000 Offline
(02-08-2016 03:35)BornFree Ha scritto:  Argomento un po OT: quella presa a mare tutta verde è da controllare con urgenza ....a meno che non sia solo un effetto fotografico.
Buon Vento
Grazie, l'han controllata, impressionati dal colore, ed è a posto!
02-08-2016 23:00
  acqua in sentina circe boat 13 805 27-05-2024 10:29
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 640 17-10-2023 19:24
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.474 17-10-2023 18:36
Question Acqua in sentina motore cesaref 27 2.131 13-09-2023 16:21
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 2.664 02-08-2023 19:53
  Acqua in sentina wetsylmink 12 1.635 08-05-2023 06:48
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 1.280 04-01-2023 20:28
  Acqua salata in sentina Giogiogio 48 5.406 11-12-2022 08:47
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.560 09-10-2022 19:58
  pompe di sentina Francesco 10 1.268 01-09-2022 19:44
