Isolatore galvanico
IanSolo Offline
Messaggio: #21
RE: isolatore galvanico quale ponte comprare?
Adoperarne solamente 4 (2 a 2 in serie) in modo da dimezzare la tensione di soglia, secondo te potrebbe servire, o al contrario è controproducente?
La tensione di soglia DEVE essere piu' alta della piu' elevata tensione di scarica degli ioni presenti nell'acqua di mare altrimenti si avrebbe conduzione e lo scopo dell'isolatore verrebbe vanificato, la tensione deve essere tipicamente superiore a 2V.
16pF intendo..
Per questa applicazione e' un valore troppo basso, praticamente insignificante (e' piu' alta la capacita' dei diodi e dei collegamenti!) serve qualche microfarad (rigorosamente NON elettrolitico), vanno bene i condensatori per i motori delle lavatrici.
Non e' comunque strettamente necessario il condensatore che si monta solo per aiutare a disperdere piccole correnti alternate attraverso una diversa via evitando di superare la soglia dei diodi, ci sono pareri discordi sulla sua utilita', taluni sostengono che sia buona cosa per quanto detto prima, altri dicono che il condensatore non avendo soglia risulta di fatto un collegamento diretto per le (sia pur) piccole correnti e cio' puo' ridurre l'efficacia del dispositivo.
14-07-2016 19:37
Beppe222 Offline
Messaggio: #22
(14-07-2016 19:37)IanSolo Ha scritto:  La tensione di soglia DEVE essere piu' alta della piu' elevata tensione di scarica degli ioni presenti nell'acqua di mare altrimenti si avrebbe conduzione e lo scopo dell'isolatore verrebbe vanificato, la tensione deve essere tipicamente superiore a 2V.
Ok.
Capito il problema.
Quindi, teorizzando 0,6 volt per diodo (minima tensione di soglia del diodo) potremmo avere un valore pari a 0,6 x 4 = 2,4v che è molto vicino al valore che hai indicato.
Potrebbe, a questo punto, valere la pena di mettere 5 o 6 diodi in serie?
14-07-2016 19:57
IanSolo Offline
Messaggio: #23
Non e' necessario e quindi non vale la pena.
14-07-2016 20:12
marloc Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #24
si anch'io legge articoli discordanti sul condensatore...comunque sulle lavatrici sono da 16...18 μF giusto?
14-07-2016 20:36
IanSolo Offline
Messaggio: #25
Si, sono normalmente di tale valore, io comunque lo ritengo inutile (ma e' mia opinione senza conferme).
15-07-2016 08:56
Beppe222 Offline
Messaggio: #26
(14-07-2016 20:12)IanSolo Ha scritto:  ----
Ho guardato i collegamenti dei 2 ponti diodi della foto postata da marloc. (e nello stesso modo ne ho trovati altri di apparecchi commerciali)
Per come sono collegati, ogni semionda di alternata attraversa 2 soli diodi im serie, con um drop, quindi, di 1,2volt.
8 diodi (2 ponti) parallelati a coppie.
2 coppie in serie im fase e 2 coppie in serie in controfase.
Quindi siamo sotto ai 2 volt minimi teorizzati.
Sono perplesso!
15-07-2016 09:22
marloc Offline
Messaggio: #27
boh!....credevo fosse per questioni di ridondanza ma io non ne capisco molto...
mi piacerebbe vedere dentro a quello della Stearling....ma ovviamente non trovo foto..
15-07-2016 10:41
IanSolo Offline
Messaggio: #28
Per come sono collegati, ogni semionda di alternata attraversa 2 soli diodi im serie, con un drop, quindi, di 1,2volt.
Non tutti i diodi hanno caduta 0,6V, la specifica di quelli indicati da Marloc dice:
Forward Voltage per leg @IF = 25A VFM 1.1 V
E' vero che e' misurata a 25A ma a correnti anche piu' basse non credo scenda sotto il volt per ramo.
Loro montano (solo in un tipo) un condensatore elettrolitico da 25000 microFarad 2,5V ma non trovo corretta la loro scelta sia perche' un elettrolitico e' polarizzato e non e' corretto impiegarlo in circuiti con sola corrente alternata alternata sia perche' una debole dispersione di corrente alternata con tensione inferiore alla soglia dei diodi ma piu' alta della tensione di scarica ionica passerebbe tranquillamente attraverso il condensatore e potrebbe (molto lentamente e' vero ma comunque attivamente) indurre corrosione elettrolitica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-07-2016 11:13 da IanSolo.)
15-07-2016 11:00
Beppe222 Offline
Messaggio: #29
(15-07-2016 11:00)IanSolo Ha scritto:  Non tutti i diodi hanno caduta 0,6V, la specifica di quelli indicati da Marloc dice:
Sono i valori, presi da datasheet, del comunissimo ponte raddrizzatore serie KBPC50xx.
Probabilmente un KBPC5004 (400v RRM) o KBPC5006 (600v RRM).
Anche il packaging corrisponde esattamente.
Questo ponte ha una caduta di tensione di 1,1v a 25Ampere r 25 grandi centigradi di temperatura di giunzione.
Ma quello che ci interessa è il valore a correnti bassissime, ovvero correnti tipiche delle dispersioni.
E in questo caso scendiamo a 0,7 volt.
Quindi siamo a 1,4 volt come soglia di intervento del dispositivo, quindi sotto ai 2 volt teorizzati.
Continuo ad essere perplesso!
15-07-2016 13:12
marloc Offline
Messaggio: #30
ho trovato questo interessante articolo su come testare l'aggeggio...mi sembra per principianti quindi per me.
http://www.sailnet.com/forums/gear-maint...lator.html
La cosa che però emerge nell'articolo è che il problema di questi aggeggi è che il 50% di quelli installati è guasto (diodo saltato) con quindi il fine pregio di non avere più una messa a terra!
Mi chiedo quindi come collegare un led per avere la certezza di avere una terra funzionante?
Posso prenderne uno della stearling ma tra costo e spedizioni alla fine è un bel prelievo....e poi non hanno assistenza in Italia (ho appena aggiustato un loro caricabatterie)
15-07-2016 20:11
Beppe222 Offline
Messaggio: #31
(15-07-2016 20:11)marloc Ha scritto:  Posso prenderne uno della stearling ma tra costo e spedizioni alla fine è un bel prelievo....
Anche perchè ti vendono a cento e passa euro, due ponti raddrizzatori da 50 centesimi, e una scatola di alluminio.
15-07-2016 20:28
Beppe222 Offline
Messaggio: #32
(15-07-2016 20:11)marloc Ha scritto:  ho trovato questo interessante articolo su come testare l'aggeggio...mi sembra per principianti quindi per me.
Va beh, illustra semplicemente il più classico dei metodi per testare un diodo. Smiley53
Comunque fornisce la riprova che con 30 mA di assorbimento c'è una caduta di tensione di 1,3 volt (1,1 volt a vuoto).
Quindi è come teorizzavo nei precedenti messaggi.
15-07-2016 20:57
marloc Offline
Messaggio: #33
ricapitolando :
-meglio collegare come in foto secondo voi ?
-se si quale ponte ?
-qualche idea su come collegare un indicatore di connessione a terra?
15-07-2016 21:51
Beppe222 Offline
Messaggio: #34
(15-07-2016 21:51)marloc Ha scritto:  ricapitolando :
Per quanto emerso fino ad ora (e per mio personalissimo parere)
-collegati come in foto sono 2 serie di 2 paralleli (8 diodi). Visto che 2 ponti contengono 8 diodi, direi che è uno dei 2 modi possibili per ottenere quella conformazione. Nell'altra maniera hai meno cavi da collegare e, quindi, meno punti passibili di ossidazione o falsi contatti.
-da quanto è emerso hanno usato 2 comunissimi ponti raddrizzatori da 50A, quindi direi che va bene un qualsiasi ponte della serie 50xx (KBPC5010, CM5010, GBPC5010, ecc.)
-l'indocatore di connessione, di per se, è un qualcosa che comunque interferirebbe col sistema. Se proprio lo vuoi mettere, dovrebbe essere (a mio avviso) di tipo escludibile, ovvero un sistema che ti permetta di fare tu il test quando vuoi. Ma a questo punto basta un comunissimo tester con provadiodi.
15-07-2016 22:50
IanSolo Offline
Messaggio: #35
I prodotti commerciali sono praticamente tutti fatti allo stesso modo e funzionano (come isolatori intendo), quindi direi che non ci debbano essere particolari perplessita' (se non come pura disquisizione tecnica) circa le tensioni di soglia.
Per quanto riguarda i diodi concordo con Beppe222, vanno bene i comuni ponti da 50A, la tensione non e' critica.
Anche per l'indicatore di connessione concordo sul fatto che basta una misura ogni tanto fatta con un tester (quasi tutti i digitali, anche di infimo livello, ormai hanno una portata adatta come provadiodi).
Cio' che e' opportuno e' un buon dissipatore per evitare il danneggiamento dei ponti nel caso (raro ma possibile: normalmente dovrebbe intervenire il differenziale) vengano attraversati da corrente importante per tempi lunghi.
15-07-2016 23:07
Beppe222 Offline
Messaggio: #36
(15-07-2016 22:50)Beppe222 Ha scritto:  -collegati come in foto sono 2 serie di 2 paralleli (8 diodi). Visto che 2 ponti contengono 8 diodi, direi che è uno dei 2 modi possibili per ottenere quella conformazione. Nell'altra maniera hai meno cavi da collegare e, quindi, meno punti passibili di ossidazione o falsi contatti.
Queste le due configurazioni:
[Immagine: www.lospaziodibeppe.it\public\download\A...latore.jpg]
15-07-2016 23:36
marloc Offline
Messaggio: #37
grazie a tutti... procedo con la costruzione! Dubbi chiariti...poi posterò lo scatolotto naturalmente Smile
16-07-2016 11:48
marloc Offline
Messaggio: #38
Costruito! Spesa totale meno di 15 euro (9 scatola, 3 ponti, dissipatori da vecchi computer agratisss, pasta termica e faston poca roba..).
Mancano i fori di uscita del cavo perchè devo studiare in barca...
29-10-2016 10:18
Valter53 Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #39
Smiley32
E' una realizzazione che ho programmato da tempo ed ho rimandato per altre più urgenti.
Bello quello che hai fatto e che imiterò.
Ciao & BV
31-10-2016 09:45
marloc Offline
Messaggio: #40
in realtà adesso farò una modifica per fa uscire all'esterno un contatto per verificare di tanto in tanto il funzionamento della terra...
01-11-2016 12:27
  isolatore galvanico dapnia 58 16.961 29-07-2021 22:13
Question Dubbio su Regolazione Uscita Alternatore con Isolatore di Batteria DaaG 6 1.721 23-09-2020 09:12
  Separatore galvanico infinity 9 2.993 04-06-2020 15:18
  Diodi mosfet per partitore - isolatore batterie a basso costo ste.fano 4 1.612 23-07-2019 15:09
  Isolatore Galvanico oppure.... El_Nano 48 13.122 18-03-2016 08:58
  isolatore batteria come si testa? marloc 6 4.594 22-07-2014 20:29
