installare pannelli solari su Comet 910
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #181
RE: installare pannelli solari su Comet 910
(12-04-2016 12:56)garbino13 Ha scritto:  Finalmente.... ho collegato tutti i cavi ed il Pannello ha iniziato a funzionare. Ma. come sempre c'è sempre un ma.. la tensione misurata ai capi del Pannello è 20/22 volt, sul display del regolatore ci sono 15volt. Non sono troppi? la corrente di carica è 0,3/0,4 A. Ho acceso il frigorifero ed alcune luci a leds la tensione si è posizionata sui 14,5 V circa mentre gli A erano sui 3/3,5 . C'è qualche cosa che non va? forse qualche regolazione nel settaggio del pannello? Attendo fiducioso vostre informazioni. Grazie
È normale i 15 V è lo stato della batt, i 3 /3,5 è l'assorbimento, tot 36 watt cc.
28-06-2016 11:55
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #182
Grazie anche a te per la tua indicazione. Credo che il tutto sia derivato dal suggerimento del tecnico di Nautimarket, confermato poi dal tecnico della Western sul loro regolatore di tensione. Almeno penso. Vedrò domani mattina se il tutto andrà come ieri fino a questa mattina. Ho rilevato con il tester e la pinza ampere metrica i seguenti valoro: ore 08,00 tensione dal pannello 18,3 ampere 2,1. Alla batteria 13,32 v, 2,5 ampere. Alle ore 12,00 dal pannello 21,7 ampere 2,8. Alla batteria volt 14,7 ampere 00,4. Sinceramente a me queste cifre dicono poco visto la mia ignoranza in materia. Come dicevo vedrò questa sera e notte se il frigo funzionerà normalmente. Ancora grazie per la pazienza che avete. B.V.
Per Xavier il mio numero e +385 922990974 se vuoi invito armi su whats up
28-06-2016 13:49
pepilene Offline
Messaggio: #183
Quando gli Amper si abbassano vuoldire che non hai assorbimento, e le batterie sono cariche.
28-06-2016 20:26
pepilene Offline
Messaggio: #184
Volt per Amper = potenza di assorbimento, cioe quello che consumi.
V x I =Watt
28-06-2016 20:28
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #185
Ti ho mandato invito whatsup
esse quam videri
28-06-2016 23:05
xavier Offline
Messaggio: #186
Dalle misurazioni che ai fatto hai una produzione media di 2,5 ampere ora per una 12 ore dalle 6 del mattino alle 6 del pomeriggio sono 30A giornalieri che devi farti bastare questi sono i conti fatti alla bello e buono. Secondo me un altro pannello da 100w ti dovrebbe rendere indipendente ora fai le tue considerazioni con questo poi vedi l'appetito viene mangiando ciao saverio
esse quam videri
28-06-2016 23:14
garbino13 Offline
Messaggio: #187
Buongiorno a tutti voi. Anche questa nottata e trascorsa bene, almeno per il frigo. Chiaramente sarà mio dovere un continuo controllo e verifica. La batteria nuova rimane al momento archiviate. Proprio questa mattina ho visto il tuo invito. Non so quando posso disturbanti, ma per un saluto ci tentò in mattinata. Come dice pepite, ed anche tu i 30 ampere giorno mi sembrano pochini per un pannello da 150 w. Per questo sto attendendo una risposta da Nautimarket. Vedremo. B.V. a tutti
29-06-2016 06:50
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 342 13-03-2024 20:35
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.859 25-02-2024 01:21
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 975 11-12-2023 21:05
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.494 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 316 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 1.067 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.799 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.876 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 1.011 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 361 16-08-2023 16:40
