Problema avvolgifiocco
Decano Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Buongiorno,
quest'anno quando ho issato il genova sul rollafiocco ho fatto un danno...
In pratica si è svergolato l'ultimo tratto di estruso in alto in corrispondenza della giunzione, e per calare la vela ho dovuto chiamare il sollevatore con il cestello.
E' mai successo qualcosa del genere a qualcuno?
Sto cercando un rigger per risolvere il problema (First 405 a Porto Levante), ma sarei grato agli esperti del forum se mi dessero qualche parere sul da farsi.
Decano Offline
RE: Problema avvolgifiocco
Mi sono accorto che non avevo inserito la foto...
Allegati
.jpg  avvolgifiocco.jpg (Dimensione: 189,71 KB / Download: 86)
13-06-2016 13:17
zankipal Offline
Forse si è staccata un anima di giunzione dei profili e ti si è disallineata la canalina
Per risolvere bisogna staccare lo strallo e ricollegare l'anima, se sei fortunato si sono solo svitate le viti, è un facnor per caso?
13-06-2016 13:22
Decano Offline
Grazie, lo spero davvero che non ci siano troppi danni.
Per quanto riguarda il costruttore, non ho trovato il logo e ad occhio non lo so riconioscere. Neppure il vecchio armatore mi ha saputo dare informazioni.
Aggiungo una foto, che ad un occhio esperto può dire qualcosa.
Allegati
.jpg  2.jpg (Dimensione: 139,72 KB / Download: 77)
13-06-2016 13:29
Registrato: Apr 2007 Online
C'è da chiedersi cosa tenesse fermo l'estruso, nella peggiore delle ipotesi uno o più frenelli rotti dello strallo si sono incastrati con l'estruso dell'avvolgifiocco, quindi darei un occhio anche a quello quando avrai modo di togliere l'estruso.
13-06-2016 14:55
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Sicuro che non si fosse avvolta la drizza sull'estruso e hai forzato l'avvolgimento con il winch? Mi pare che sia un tipico caso che mette a rischio di rottura anche lo strallo.
Non so Zankipal che ne pensi.
13-06-2016 15:46
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Allora, il tamburo mi sembrerebbe proprio questo:
Si tratterebbe allora di un Top Reff, e mi sembra ne avessimo già parlato in passato in occasione di discussioni sugli avvolgifiocchi strutturali ed avevo manifestato un po' di "timore" sulla disinvoltura con cui questo tipo di avvolgitori viene trattato.
All'interno del tamburo e della girella fissa in testa (non quella che è attaccata alla vela) ci sono due cuscinetti reggispinta che reggono tutta la tensione dello strallo; se non si fa manutenzione, questi si inchiodano e si blocca tutto col rischio di tranciare lo strallo.
Sui Dehler dello scorso millennio venivano montati ma nudi senza i profili di alluminio; uno alla volta, mano a mano che si sono inchiodati, sono stati sostituiti.
Non so se l'applicazione dei profili in questo caso sia originale oppure una modifica custom successiva ... ma qui zankipal sarà senz'altro più preciso di me.
Il mio consiglio è di fare un sacrificio e passare a qualcosa di più sicuro e moderno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2016 16:12 da albert.)
13-06-2016 16:10
Decano Offline
Sono sbalordito per la competenza e la disponibilità. Un sincero ringraziamento !!
E' sicuro che è stato forzato con il winch (non da me.. ), ma fortunatamente una volta rimossa la vela il tamburo gira libero, e questo mi lascia sperare che non sia bloccato il cuscinetto in testa d'albero. Ho qualche speranza di recuperare il tutto ?
13-06-2016 17:29
Edolo Offline
Io darei la colpa generoso grillo...
È stato chiuso col winch il rollafiocco?
13-06-2016 18:19
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Hai avuto risposte precise, aggiungo che non mi fiderei di
andare in giro senza una verifica seria del tutto, se il
trattamento che ha subito lo strallo è quello che penso...
rischi di averlo per cappello, meglio spendere qualche
centone in prevenzione che molti dopo, imho.
(Porfirio)
13-06-2016 18:28
zankipal Offline
Dopo aver visto le foto mi rimangio quello che ho scritto, trattasi di altro problema ben più grvave...
un consiglio spassionato, cogli l'occasione per cambiare avvolgifiocco, rischi di spendere i soldi 2 volte
13-06-2016 19:11
Decano Offline
Messaggio ricevuto !!
Grazie ancora
13-06-2016 19:40
Luciano53 Offline
Dopo gli interventi di Zankipal mi sembra di essere un eretico53, peró...
Io, dopo quella strizzata alla canalina, cambierei anche lo strallo. Non costa molto di più ma chissà come sono i trefoli91
Ma Zankipal, premesso che il fiocco deve potersi avvolgere a mano, quanta forza bisogna metterci su un winch per combinare quel macello?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2016 19:56 da Luciano53.)
13-06-2016 19:53
zankipal Offline
(13-06-2016 19:53)Luciano53 Ha scritto:  Dopo gli interventi di Zankipal mi sembra di essere un eretico53, peró...
Si ma quello è un avvolgitore tutto particolare, gira anche lo strallo insieme al profilo, se si inchioda il cuscinetto della girella, torci tutto, è normale che se non viene insisti con il winch e fai il danno,
nascevano come immagazinatori senza profili e già funzionavano male pure quelli perchè ti rimaneva aperto il fiocco in alto e non si riusciva a terzarolare, poi probabilmente in seguito alle lamentele hanno fatto la versione con i profili
Anche nella nautica non tutte le ciambelle riescono col buco, purtroppo in certi casi ne fanno le spese gli armatori....
anche volendo in questo caso si deve cambiare sia avvolgifiocco che strallo, anche ammesso anche che si recupera e sia in buone condizioni, cosa che dubito, è troppo corto per un avvolgifiocco standard
13-06-2016 21:03
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.210 25-04-2024 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 841 09-02-2024 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.081 23-01-2024 01:23
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.338 03-12-2023 15:47
  Avvolgifiocco duro enzonik 12 1.370 23-11-2023 12:27
  Ingrossare dyneema calzato (problema di stopper) jetsep 26 6.222 16-10-2023 14:05
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 1.041 20-08-2023 15:34
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.432 26-07-2023 11:29
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.379 09-05-2023 18:24
  help ! la girella non scorre .. [avvolgifiocco] lucianodb 24 2.444 20-04-2023 19:08
