Recupero vecchie vele , garrocci ossidati ecc
Federico82 Offline
Registrato: May 2016 Online
.jpg  uploadfromtaptalk1465750590990.jpg (Dimensione: 42,71 KB / Download: 64)
.jpg  uploadfromtaptalk1465750598029.jpg (Dimensione: 38,84 KB / Download: 82)
.jpg  uploadfromtaptalk1465750602312.jpg (Dimensione: 27,38 KB / Download: 62)
.jpg  uploadfromtaptalk1465750606279.jpg (Dimensione: 31,87 KB / Download: 65)
Buongiorno a tutti,
Ieri ho ritirato la cocaletta e oggi ho dato uno sguardo approfondito alle vele: randa, fiocco,Genoa, tormentina e spi.
Avrei alcune domande per voi che ne capite più di me
Spinnaker: l'ho trovato in un sacco, con macchie di muffa ed una riparazione con foglio di riparazione del velaio, con cosa tolgo le macchie di muffa?
Tutte le vele hanno i punti di mura, drizza e scotta ossidati, sono fatto credo di ottone... cosa mi consigliate? E per i garrocci? Alcuni sono veramente messi male, sono di ottone ma ho paura di aprire l'asoletta di metallo, temo di rompere tutto...altrimenti basterebbe un'immersione in acido e successivamente in lubrificanti al silicone, cosa mi consigliate?
Sul fiocco poi c'è un piccolo pezzo strappato, che filo uso per ricucire lo strappetto?
Grazie!
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
12-06-2016 19:03
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
RE: Recupero vecchie vele , garrocci ossidati ecc
Ho aperto il gancio dei garrocci senza problemi giusto per sganciarli dall' occhio ed i miei erano messi molto peggio dei tuoi.
La vela era rimasta nel gavone pieno d' acqua piovana per più di un anno. Prova a pensare in che stato era arrivata l' ossidazione. Li ho poi spazzolati su una spazzola metallica montata sulla mola, quindi rifiniti con la spazzola a mano e alla fine lubrificati con vasellina.
Alla fine del trattamento sembravano nuovi ma credo che i miei, vecchi di 40 anni, erano in bronzo e non in ottone.
Ho dovuto anche sostituire qualche occhiello disintegrato.
B.V.
13-06-2016 12:07
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Se vai per mare, fra non molto saranno nuovamente ossidati.
Invece sui garrocci, ci puoi mettere 1-2 gocce di olio da macchina per cucire (singer) e lavorate sui pistoncini, fino a sbloccarli.
In giro (negozii per la nautica) si trova del tessuto per riparare le vele autoadesivo, ne puoi mettere due toppe sullo strappo, avendo cura di cucirne i bordi.
13-06-2016 14:00
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
direi che è il caso di iniziare a pensare a delle vele nuove...ma nel frattempo che vai in giro con queste:
brancarelle: pulizia con spazzola metallica o tela a brasiva fine
garrocci: anche senza smontare mi preoccuperei solo di lubrificare/sbloccare i pistoncini i resto è solo un fattore estetico
strappetto: toppa autoadesiva.
macchie di muffa: me le terrei. sia mai a lavare col prodotto sbagliato e indebolire ulteriormente la vela.
nell'ottica che massimo un anno fai delle vele nuove.
13-06-2016 14:18
Frappettini Offline
Puoi provare a lubrificare i garrocci, dovrebbero tornare come nuovi. Tieni presente che, con pochi, euro, li puoi sostituire con dei garrocci nuovi.
Dalle foto che posti, mi par di capire che alcuni occhielli manchino: rimettiti perché sono importanti.
Grazie eventuali macchie di ruggine, le rimuovi con il "ferrugin" o altro prodotto equivalente.
Muffa : acqua e varichina.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2016 15:38 da Frappettini.)
13-06-2016 15:36
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Le macchie di muffa dalle vele "spariscono" con una bella lavata con varechina (ipoclorito di sodio).
Lasci agire qualche minuto, magari spazzolando leggermente con una spazzola morbida (occhio ai vestiti altrimenti tua moglie ti fa nuovo!!) finché spariscono e poi sciacqui molto bene e fai asciugare ancora meglio prima di riporle.
Ho fatto così con una tormentina che è tornata nuova.
13-06-2016 16:27
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Non posso che confermare quello che dicono Frapp e Beppe.
Okkio però: quei garrocci di vecchio bronzo (ne conservo un paio)
sono fragilini, se tenti di staccarli violentementedalla vela possono spezzarsi. Se non si sbloccano con olio, nafta o altro ti tocca cambiarli, ma
si trovano di ogni a poco. Meglio non mettere al vento la vela
senza gli occhielli. nella foto 2 si vede che mancano, probabile
che fossero di ottonaccio e si sono corrosi. Anche quelli si trovano
e non è difficile sostituirli.
Cucire la vela: filo di poliestere, mercerie piuttosto che negozi di
nautica, tanto durerà più lui della vela. Se non hai aghi e guardapalmo
non so se la macchina di casa ce la fa. Procurati qualche pezzo di
adesivo da un velaio, i ritagli li possono anche regalare.
Ma dove sei di base?
(Porfirio)
13-06-2016 18:43
Federico82 Offline
(13-06-2016 18:43)oudeis Ha scritto:  Non posso che confermare quello che dicono Frapp e Beppe.
Per ora la cocaletta è su un invaso al club vela trasimeno,
Garrocci: incredibilmente funzionano tutti, non ci avrei mai creduto Big Grin a questo punto do una pulita generale e finché durano va bene.
Occhielli: si, sono di ottone, proverò a rimuovere il garroccio in foto e ribattere l'anello nuovo ...sempre di ottone, tanto dura di sicuro più della vela.
Fra le varie cianfrusaglie che ho trovato nei gavoni, oggi ho trovato un kit per il rammendo delle vele con filo, aghi, protezione er le mani e tela per strappi (quando si dice cu/O )
...mettere mano ad una barca con la pretesa di "fare tutto" prima del varo è come cercare di trovare la pentola d'oro in fondo all'arcobaleno : una pia illusione.
Una volta sistemate alla meno peggio le vele e rifatta l'antivegetativa, la butto in acqua.
Poi il resto si farà con calma
13-06-2016 21:14
oudeis Offline
Bene! Ma c'è abbastanza acqua nel lago per la cocaletta?
(Porfirio)
13-06-2016 21:52
Federico82 Offline
Oh, 1,15 di Pescaggio , mica è un transatlantico Big Grin
13-06-2016 21:55
Federico82 Offline
[Immagine: ff06dd38ab9b1deb39a14d539f5925ce.jpg]
Vi dirò. ...
Queste vele sono veramente tanto lacere... [Immagine: 57202bb2c0512dc962983755bb00efc0.jpg][Immagine: a2ac02419e61550e0f206cded1978648.jpg]
Via, spero di farci almeno una stagione
14-06-2016 19:20
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
(14-06-2016 19:20)Federico82 Ha scritto:  Via, spero di farci almeno una stagione
Smiley26
16-06-2016 13:02
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Federico hai lasciato Alberto senza parole.
Ma non vedi che le cuciture sono marce e di conseguenza anche il tessuto e non si patrà nemmeno cucire.
Lo capisci quando infili l'ago, se fa un buco tondo va bene, se fa una bocca ed è rigido va male è da buttare.
buon lavoro.-
16-06-2016 13:59
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
(13-06-2016 21:14)Federico82 Ha scritto:  mettere mano ad una barca con la pretesa di "fare tutto" prima del varo è come cercare di trovare la pentola d'oro in fondo all'arcobaleno : una pia illusione.
Sottolineo le parole "pretesa", "illusione", "oro", "calma"...
La tolleranza alle imperfezioni cambia da persona a persona secondo la propria intelligenza e le proprie esigenze reali (non quelle dei sogni)
Mi sembrano tre frasi molto saggie, poi il dacron di quelle vele sarà certamente stracotto, ma il giovane armatore ne uscirà felice a prescindere... Questione di testa
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2016 16:23 da marcofailla.)
16-06-2016 16:22
Federico82 Offline
Tutti voi avete assoluta ragione: ho preso una barca economica, con un sacco di piccoli problemi, vecchia con vele che le mutande di mio bisnonno al confronto sembrano appena uscite di fabbrica ,... apprezzo davvero molto i vostri suggerimenti e le vostre critiche, per me sono molto importanti.
Sto scoprendo pian piano quello che vuol dire avere qualcosa da riparare lontano dal proprio laboratorio / ferramenta : basta che manchi una vite e tutto diventa complicato.
Sto imparando molto dall'esperienza diretta che sto facendo e da tutti voi, vi ringrazio.
...e vi chiedo perdono se ogni tanto ai vostri occhi quel che dico può sembrare improprio o assurdo ma ci sta: si chiama esperienza, so di non averne in questo campo quindi: portate pazienza Smile
Grazie ancora!
P.s. fortunatamente Genoa e tormentina sono messe molto, molto meglio
17-06-2016 07:18
Frappettini Offline
Nelle tue frasi mi ritrovo quando, tanti anni fa, comprai un bidet con albero e vele... Quanto ci ho lavorato! Ma che soddisfazione e quante ore serene poi passate con mia moglie e i nostri marmocchi!
Tante care serene miglia, Federico!
17-06-2016 11:49
oudeis Offline
(13-06-2016 21:55)Federico82 Ha scritto:  Oh, 1,15 di Pescaggio , mica è un transatlantico Big Grin
Scherzavo, ricordo di aveci fatto una regata di Fun anni fa, e che era ben
secco.Smiley57
Bel lavoretto con l'occhiello. BV!
(Porfirio)
17-06-2016 12:27
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Non usare candeggina o simili, è inutile.
Goditele così come sono, poi ti rassegni all'inevitabile.
Ciao e buon vento
17-06-2016 18:28
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 1.562 14-06-2023 22:47
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 1.571 22-09-2022 15:50
  Fettuccia al posto dei grilli in plastica tra garrocci e vela. nic 10 1.633 26-05-2022 15:03
  conversione da garrocci ad avvolgibile cellagiorgio 4 1.659 15-01-2020 16:44
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 10.343 23-04-2019 09:18
  quando le vele sono vecchie? kpotassio 36 6.842 18-07-2018 16:38
  garrocci tessili kermit 57 7.811 27-06-2018 09:02
  Scelta garrocci max440 0 1.366 15-05-2018 22:00
  vecchie versioni sailcut yellow.bucket 11 2.902 29-04-2018 00:09
  Vele fai da te cv-rossodisera 165 40.612 27-04-2018 19:33
