Apparecchio galleggiante
cptgood Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Buongiorno,
ho ereditato due vecchi apparecchi galleggianti Eurovinil (uno scaduto mille anni fa e uno 2 soli anni fa). Vorrei sapere da chi lo ha o lo ha avuto:
1. com'è fatto una volta aperto
2. chi la fa e quanto costa la revisione quadriennale (per me non un obbligo perchè non richiesto entro le 6 miglia)
grazieQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
21-04-2016 12:09
BornFree Offline
RE: Apparecchio galleggiante
Non credo sia piu revisonabile perche da qualche anno gli apparechi galleggianti sono stati sostituiti dalle zattere costiere....molto piu complete,costose, ingombranti. In ogni caso si tratta di un grosso salvagente anulare molto alto con maniglie e cordone tutto intorno. quindi gli eventuali naufraghi restavano a mollo aggrappati a questa ciambella.
23-04-2016 07:18
faber Offline
Ormai neppure la Eurovinil li revisiona più
quello di 1000 anni fa ... buttalo via tranquillamente
l'altro tienilo per un paio di stagioni ancora, nel malaugurato caso ti servisse potrebbe (?) ancora funzionare
è comunque un bella ciambellona per far divertire i bambini al mare..
19
23-04-2016 08:16
civada Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Ne avevo uno che ho aperto; è formato da due ciambelle una sopra l'altra unite da tessuto e con intorno tientibene in cima di nylon.
Giusto l'uso per bambini anche separando le due ciambelle
23-04-2016 22:37
felletti Offline
Registrato: Jan 2010 Online
2/3 anni fa, ho telefonato per sapere della revisione di 2 di quelle zattere, non ne vale la pena e non serve dal punto di vista "legale". Mi hanno però detto che comunque rimangono funzionanti ben oltre quello che pensiamo, quelle più vecchie avevano materiali eccezionali. Da tenere come galleggianti in più.
[b][i]Sandro[/i][/b]
03-06-2016 18:23
IanSolo Offline
Ne tengo uno collegato all'asta IOR, la manutenzione la faccio io verificandone lo stato (ossidazioni e aspetto dell'involucro) ogni anno e pesandolo (bilancia con risoluzione 1g) per assicurarmi che la cartuccia di CO2 non si sia svuotata. Per garantirne una buona durata lo impacchettai a suo tempo in un ulteriore adatto sacchetto in plastica.
Il giorno in cui appariranno danni sospetti o calo di peso ovviamente lo buttero' e dovro' inventare qualcos'altro che lo possa sostituire (sono degli apparecchi molto belli ma non piu' disponibili).
04-06-2016 00:12
EC Online
Registrato: Aug 2015 Online
Ne ho trovato uno nella barca acquistata (usata), teoricamente scaduto da cinque anni, visto che non era possibile prevederne la funzionalità in caso di effettiva necessità ho deciso di aprirlo e in effetti si è gonfiato solo in parte causa le plastiche parzialmente incollate tra loro....
04-06-2016 08:15
cptgood Offline
Grazie a tutti delle risposte..uno di questi giorni provo a far esplodere quello di mille anni fà e vediamo che succede!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2016 09:58 da cptgood.)
04-06-2016 18:15
felletti Offline
(04-06-2016 18:15)cptgood Ha scritto:  Grazie a tutti delle risposte..uno di questi giorni provo a far esplodere quello di mille anni fà vediamo che succede!
Faccelo sapere e se riesci vedere. Ciao.
06-06-2016 09:49
cptgood Offline
eccolo..lì dentro dal 1992!
10-06-2016 13:29
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(10-06-2016 13:29)cptgood Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Bell'esempio di come il nostro ineffabile legislatore si prendeva cura della nostra salute... o dei redditi di chi ha ideato e spacciato una cx del genere,
quando il peggior tender sarebbe stato assai meglio, ma la pratica per farlo
omologare (fin quando era possibile) costava più di quel ridicolo coso.
13-06-2016 18:47
TeoV Offline
Concordo in pieno. Sadsmiley
13-06-2016 21:34
Beppe222 Offline
(13-06-2016 21:34)TeoV Ha scritto:  Concordo in pieno. Sadsmiley
Però almeno la qualità dei materiali era buona, visto che, dopo un quarto di secolo, si è gonfiato bene e senza esitazioni.
13-06-2016 22:01
IanSolo Offline
Infatti, e' l'unica ragione per cui lo tengo ancora (finche' avra' un aspetto decente e peso corretto) a svolgere la funzione di "ciambellone" abbinato all'asta IOR.
14-06-2016 12:19
  Cima pescatori nell'elica, con tanto di galleggiante.. Hook Velastregata 19 4.744 27-06-2017 06:00
  Ancora galleggiante lucafrosini 21 6.796 23-06-2017 14:13
