microperdita!
ocapitanomiocapitano Offline
Registrato: Sep 2013 Online
microperdita!
Buondì,
chiedo lumi perchè non so da dove iniziare.
l'autoclave ogni 3/5 minuti fa una bella pompata per mettere l'impianto a pressione; il che significa che da qualche parte c'è una micro perdita.
Da dove inizio? c'è un metodo per capire dove cercare?
il fatto di avere l'albero passante non aiuta poichè quando trovi un po d'acqua non sai se è per la pioggia oppure dall' impianto.
Pietro. Offline
Registrato: Feb 2016 Online
RE: microperdita!
può darsi che sia anche il pressostato della pompa, nn è detto che ci sia una perdita
24-05-2016 16:45
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
RE: microperdita!
Ogni 3/5 minuti non è poco. Io nella mia ho trovato micro perdite ( da un tubo perdeva da un buchino grande quanto uno spillo)in zona boiler,ma portava ad un azionamentondell'autoclave un paio di volte al giorno .
Un'altra volta era la valvola di sicurezza acqua calda che starata ,scaricava in sentina. Cambiata la valvola tutto ok.
Una volta invece era la doccetta esterna che posizionata male rimaneva aperta, e lì si che si azionava frequentemente.
Stefano
24-05-2016 16:50
mimita Offline
RE: microperdita!
Io avevo la doccetta a del pozzetto che perdeva una gocciolina .
24-05-2016 16:59
RE: microperdita!
spero di non dire una castroneria.... non ha il pressostato ma un autoclave di metallo con la capienza di un litro circa
24-05-2016 17:00
mzambo Online
Registrato: Apr 2010 Online
RE: microperdita!
io avevo una guarnizione di un quick che é andata e l'autoclave si attiva ogni 20-30 min. Mi gocciola in sentina. Al momento gestisco spegnendo l'autoclave quando non serve. Credo che la guarnizione sia andata perchè il termostato del boiler era impazzito e surriscaldava l'acqua come se non ci fosse un domani. L'acqua in circuito era sempre iperbollente e immagino abbia dannato qualche guarnizione. Sostituito il termostato l'acqua è ora a posto. Devo solo sostituire il quick che ho identificato che perde, sperando sia l'unico. Sennò carta igienica in diversi punti dei tubi dell'acqua dolce sperando di trovare la perdita.
24-05-2016 17:05
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
RE: microperdita!
ogni 5 minuti non è una perdita...o almeno se lo fosse la vedi.
24-05-2016 17:32
nedo Offline
RE: microperdita!
(24-05-2016 16:59)mimita Ha scritto:  Io avevo la doccetta a del pozzetto che perdeva una gocciolina .
Successo anche a me le stessa cosa, la valvola a pulsante della doccetta non teneva ermeticamente e faceva partire l'autoclave...
Il precedente proprietario aveva interposto una valvola a sfera dentro il gavone ed è stato sufficiente chiudere quella !! Smiley64
Seneca
24-05-2016 17:51
refosco Offline
RE: microperdita!
mah! e pensare di controllare se la non ritorno della pompa non tiene?
24-05-2016 18:04
kitegorico Offline
RE: microperdita!
Successo anche a me. Due volte. La fortuna ha voluto che in entrambe il microforo era in zone visibili ed accessibili.
La prima volta era sul tubo acqua fredda prima della valvola che apre e chiude la doccetta di poppa. La seconda era sul tubo subito a valle del vaso di espansione.
Devo dire che pensavo di metterci chissà quanto a trovare la perdita invece la ricerca è stata piuttosto rapida. Cera uno spruzzetto sottilissimo, quasi invisibile a prima vista che però avvicinando un foglio di scottex asciutto si individuava piuttosto agevolmente (poi una volta individuato il foro e sapendo dove guardare lo zampillo lo ritrovi anche senza scottex).
E' stato inutile tentare di riparare il foro. Ho sostituito lo spezzone di tubo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2016 18:26 da kitegorico.)
24-05-2016 18:24
RE: microperdita!
Quello che mi chiedo però è che se ci sono dei microfori in zone visibili,probabilmente ce ne saranno altri in zone meno accessibili. È forse il momento di programmare un cambio tubi? Qualcuno lo ha mai fatto? I miei tubi sono quelli dal diametro 16mm con riga rossa o blu a seconda se caldo o freddo,ma sono rigidissimi. Ho provato a tirarne uno ma non si sposta di un millimetro,anche perché probabilmente sono fascettati in più punti. Penso che i lavoro vada fatto spannellando tutto. Qualcuno lo ha mai fatto?
24-05-2016 18:38
kitegorico Offline
RE: microperdita!
(24-05-2016 18:38)Horatio Nelson Ha scritto:  Quello che mi chiedo però è che se ci sono dei microfori in zone visibili,probabilmente ce ne saranno altri in zone meno accessibili. È forse il momento di programmare un cambio tubi? Qualcuno lo ha mai fatto? I miei tubi sono quelli dal diametro 16mm con riga rossa o blu a seconda se caldo o freddo,ma sono rigidissimi. Ho provato a tirarne uno ma non si sposta di un millimetro,anche perché probabilmente sono fascettati in più punti. Penso che i lavoro vada fatto spannellando tutto. Qualcuno lo ha mai fatto?
Stesso tuo dubbio quando il problema mi si presentò la prima volta (nel 2009 su barca del 1998). Poi, risolto il problema contingente, non ci ho più pensato (anche perchè la sostituzione integrale del circuito idraulico sarebbe un lavoraccio).
La seconda microperdita si è verificata nel 2014.
Faccio le corna e spero che la terza si presenti il più tardi possibile....
24-05-2016 18:50
Yuma Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: microperdita!
Quoto Refosco.
La mia pompa parte ogni 10/15 minuti pur in assenza di perdite.
L'imputata è la valvola di non ritorno che non tiene bene. L'acqua torna lentamente nel serbatoio causando perdita di pressione nell'impianto ed il conseguente intervento del pressostato.
Prima o poi ci metto mano….
24-05-2016 20:26
BornFree Offline
RE: microperdita!
Ciao yuma,
dove si trova questa valvola? E' interna alla pompa? Ho anch'io da qualche mese una microperdita (stimo 1-2 attivazioni al giorno) ma non credo di avere perdite in sentina
(24-05-2016 20:26)Yuma Ha scritto:  Quoto Refosco.
24-05-2016 21:18
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: microperdita!
Dopo tanti anni il mio impianto ora è a tenuta perfetta, basta dire che quando lascio la barca spengo l'autoclave e quando torno, magari dopo una o due settimane, riaccendo l'autoclave e la pompa non riparte, il circuito è rimasto in pressione.
Le perdite più insidiose sono state su gomiti in gomma stampata in entrata alle pompe a pedale in cui, dopo una ventina d'anni, si sono scollati gli elementi e hanno cominciato a fare una lacrima, trovata solo quando è aumentata; sostituiti i gomiti con un loop di tubo retinato risolte le ultime perdite.
898989
24-05-2016 21:33
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
RE: microperdita!
per prima cosa dai una stretta a tutte le fascette ..
se poi non basta vai a caccia del colpevole
(sul camper lo stesso problema era dovuto ai barilotti dentro ai miscelatori ormai consumati)
in barca ho avuto anche lo stesso problema, risolto stringendo bene tutte le fascette ( dopo qualche tempo si allentano, è normale sui tubi, specialmente su quelli nuovi)
24-05-2016 21:54
Edolo Offline
RE: microperdita!
Maledette doccette!
Birbante di un Frap!!!
24-05-2016 22:01
bludiprua Online
RE: microperdita!
(24-05-2016 22:01)Edolo Ha scritto:  Maledette doccette!
Soprattutto se si fanno l'inverno fuori e magari gela.
La mia ha fatto una microfessura che nemmeno con la lente si vedeva però usciva una gocciolina che finiva nel gavone esattamente sotto il quadro motore.
Bisognerebbe smontarle d'inverno.
24-05-2016 22:50
Edolo Offline
RE: microperdita!
E poi è mercanzia... diciamocelo!
24-05-2016 23:07
mimita Offline
RE: microperdita!
Hanno delle connessioni in plastica che neanche la Barbie !! Ne ho provate un treno fino a che ne avevo trovato una in metallo all'estero ,non ricordo dove , ma non rispondeva alla voce doccetta ,ma ( credeteci ) " bidet turco o musulmano o giù di li " Almeno gli si poteva avvitare il flessibile con una certa sicurezza.
25-05-2016 12:08
