Dubbi aereodinamici.
crafter Online
Premetto che ho fatto una ricerca ma non ho trovato. Se c'e', sarei grato per qualsiasi link ad una discussione che tratta di questo specifico tema. Grazie.
Da quando sono giovane sento questa storia che le vele sono come le ali: L'aria sottovento corre piu' veloce dell' aria sopravvento perche' deve fare piu' strada, andando piu' veloce crea una bassa pressione (Bernoulli) che succhia la vela...
Poi quando ho fatto il brevetto ho imparato qualcosa sulle ali, e le ali hanno un profilo, e sotto sono piatte e sopra no e quindi ci sta' che le molecole d'aria per "ri-incontrarsi nella parte posteriore devono avere velocita' diverse.
Poi sono andato a rivedere una vela normale... ma dov'e' la superfice piatta che fa' andare l'aria piu' piano? . E' possibile che questo fenomeno delle differenti velocita' e quindi pressioni succeda con una vela che e' spessa di pochi MM per tutta la sua larghezza?
Poco fa' per diletto, sono andato a rivedere uno dei miei vecchi libri:
Il quale in sostanza suggerisce di non pensare alle ali, ma semplicemente che il vento "spinge" la vela a lato, ed e' questa semplice spinta che poi si scompone nei riconosciuti vettori tra cui anche quello che ti tira in avanti.
Devo confessare che per una vela senza profilo alare questa mi sembra una teoria piu' comprensibile: niente risucchio, solo spinta.
Una cosa e' certa: Non ho le idee chiare...70 89
c'e' qualcuno che puo' aiutare? grazie.
23-05-2016 23:15
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: Dubbi aereodinamici.
Quesito interessante, davvero, anche perché la generazione di portanza, sia che parliamo di vele sia che parliamo di ali, è una forza che non si vede ma si sente, per questo ha comunque un fascino incredibile.
Non ho mai fatto prove particolari in galleria del vento ma ho sempre pensato che una vela generasse portanza esattamente come un'ala, come dici giustamente tu generando una depressione sull'estradosso proprio per la maggior velocità dell'aria che percorre una strada più lunga rispetto a quella sull'intradosso.
Quello su cui non siamo invece d'accordo (ma sono pronto a ricredermi!) è sullo spessore della vela che non permette alle particelle d'aria di percorrere strade significativamente diverse tra sopra e sottovento. In realtà, anche se la vela è sottile non sono pochi millimetri perché lo strato di aria interessato dalla deviazione in regime di scorrimento laminare è piuttosto spesso, parliamo di svariate decine di centimetri o anche di metri, nel caso di barche grandi. Se ci pensi quindi, le particelle più esterne del flusso d'aria deviato fanno molta più strada di quelle più interne, in pratica il flusso deviato è abbastanza simile a quello che si ha con un profilo alare più spesso. Certamente quest'ultima ala vera è molto più efficiente di un'ala "vela", come ci dimostrano benissimo i catamarani da coppa america che con una vela di pari dimensioni non volerebbero certamente in quel modo...
Il confronto è aperto, proviamo ad esprimere il nostro pensiero e le nostre convinzioni! Smiley4Smiley4Smiley4
23-05-2016 23:35
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
L'albero...
L'albero con la sua turbolenza, associato alla concavità della vela nel lato...concavo appunto rallenta l'aria, crea in altre parole la parte piatta di cui hai letto dove il flusso rallenta perché l'aria si comprime
É nel lato convesso che é costretto ad accelerare, e come dice tatone se capisco bene, la bolla del flusso turbolento sulla superficie aumenta (fino a un certo punto... Non certo decimetri) la strada
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2016 23:39 da marcofailla.)
23-05-2016 23:35
don shimoda Offline
Questo è stato argomento di discussione spasmodica, ci sono molte convinzioni sballate che derivano da esempi descritti malamente sui sacri testi, che si scontrano sulle esperienze dei velisti.
Personalmente mi sono fatta la mia opinione su due testi: La fisica della barca a vela di "laura Romanò", e "Trim" di Bill Gladstone, specialmente nella prefazione dove parla della "teoria della portanza".
Il mio personale parere è che quasi nessuno parla dell'effetto Coanda il quale spiega meglio ciò che succede sul lato esterno della vela.
La firma dell'ADV ZK spiega tutto in due righe !!! Smiley32
23-05-2016 23:52
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Piccolo esperimento.
Prendete un foglio di quaderno, con le dita pollice e indice create sulla parte estrema un lieve arrotolamento, lasciando cadere per effetto della gravita la parte posteriore del foglio, adesso avvicinate la perte estrema semi arrotolata davanti alle labra e soffiate, non energeticamente perché sarebbe inutile, prima nella parte sottostante ( evidenziando lo scaroccio) e poi con meno intensità nella parte superiore ( evidenziando la portanza).
24-05-2016 00:44
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Io mi sono imbattuto in un bel libro di tom whidden e michael levitt, che espone le teorie di peter north della north sails... e ho capito di non aver capito!
Se da una lato si è più o meno tutti d'accordo sul fatto che i due flussi intradosso ed estradosso scorrono a velocità diverse, non si è altrettanto concordi sul perché... si ponevano domande interessanti come appunto la differenza di forma tra una vela e un'ala, e anche quale fosse la legge che obbliga queste due famose molecole a reincontrarsi alla fine della vela (parrebbe tra l'altro che in effetti non si ricongiungano, e arrivi prima quella estradosso!)...
Da quel che ho capito, si postula la tendenza alla formazione di un vortice lungo la balumina, che ruota a favore dell estradosso e frenando l'intradosso. O qualcosa del genere... sicuramente detto da loro suonava più convincente!
24-05-2016 01:33
Franc Offline
Nel Web ho visto un video che, con un'animazione, mostra tale teoria. Se lo ritrovo ne posterò il link.
Molto interessante questa discussione, spero che si sviluppi al massimo per farmi capire bene questa benedetta portanza velica che, pure a me, ha fatto sorgere infiniti dubbi soprattutto in relazione alle solite spiegazioni che, senza chiarezza, paragonano la vela ad un'altra d'aereo. Non l'ho mai digerito del tutto. Smiley57
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2016 09:27 da Franc.)
24-05-2016 08:00
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Ho sempre pensato che il flusso d'aria non colpisca la vela esattamente nell'inferitrura, ma un pochino piu indietro, esattamente come avviene per il piano di deriva.
Questo necessariamente fa percorrere all'aria dell 'estradosso un giro piu lungo, da li la nota teoria.
24-05-2016 08:12
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
in profilo SIMMETRICO con il giusto angolo di incidenza fa portanza. figurati uno concavo...;-)
senza andare troppo lontano,l' esempio più vicino di profilo simmetrico che fa portanza ce l'hai sott'acqua.
24-05-2016 08:36
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
(23-05-2016 23:15)crafter Ha scritto:  ...
Qui spiega anche lo stallo.
24-05-2016 09:57
Franc Offline
Ogni promessa è debito!
Questo è il video a cui mi riferivo dal quale ne ho, intuitivamente dedotto (v. a 30" del video stesso) che la vela in quelle condizioni, se vere, potrebbe effettivamente assomigliare ad un'ala d'aereo per cui posso capire e giustificare la differenza di velocità tra il lato sottovento e quello sopravento.
https://www.youtube.com/watch?v=ysNZfCrmd2A
B.V.
Come non detto! Falanghina mi hai anticipato di due minuti!
Bravissimo!
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2016 09:59 da Franc.)
24-05-2016 09:59
pepilene Offline
Che la vela è paragonabile a un'ala d'aereo, non ci piove.
Ma nessuno ha fatto l'esperimento?
24-05-2016 10:37
falanghina Offline
(24-05-2016 10:37)pepilene Ha scritto:  Che la vela è paragonabile a un'ala d'aereo, non ci piove.
Avrei voluto ma non ho capito nulla.
Per cortesia, non avresti una procace segretaria che si presta a questo soffio da postare su youtube? Smiley59
Non per altro neeeehhh....per capire bene....
PS
Non ho capito davvero molto, sai? 22
24-05-2016 10:45
pepilene Offline
Ecco alcuni profili, tra questi troverai il profilo che più somiglia agli AC 45.
24-05-2016 10:51
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Comunque c'è sicuramente in giro un assunto sbagliato, ossia che le due molecole d'aria che entrano sopra e sottovento alla tela debbano re-incontrarsi alla fine (stessi tempi di percorrenza).
La molecola sottovento esce ben prima.
Avevo un link con le evidenze di una galleria del vento, ma ora non so come ritrovarlo.
Per chi vuole approfondire qui c'è una spiegazione teorico/empirica sul perché, basta mandare avanti veloce
https://www.youtube.com/watch?v=MvOz4OdSmnQ
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2016 11:13 da Sebastian.)
24-05-2016 11:06
albert Offline
Lettura consigliata (purtroppo solo in inglese):
http://ljjensen.net/Maritimt/A%20Review%...Theory.pdf
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2016 11:19 da albert.)
24-05-2016 11:19
Gundam Offline
Se la questione dello spessore fa confusione, basta ragionare in termini di variazione della quantità di moto... La vela devia l'aria da una direzione ad un'altra....
24-05-2016 11:21
pepilene Offline
PS
Mi hai messo in difficoltà, ma x fortuna qualcuno lo ha fatto al posto mio.Smiley32
http://www.maurofornasari.com/htmcorso/leggi1.htm
24-05-2016 11:26
pepilene Offline
Questo dimostra che la parte della vela che da più efficienza, è quella sottovento, la parte sopravento serve a gonfiare le vele x la forma, quindi lo spessore non centra nulla.
24-05-2016 11:31
falanghina Offline
(24-05-2016 11:26)pepilene Ha scritto:  ...
Bel soffio, pepi...Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2016 11:32 da falanghina.)
24-05-2016 11:31
  Dubbi su taffetá, quesito per esperti. davidevet 4 1.746 30-11-2018 18:20
  Dubbi su Dyneema scalzato... Outis 18 8.666 12-12-2014 15:39
  Dubbi IRC Sebastian 23 4.396 22-01-2014 18:25
  canard: dubbi da profano shein 3 1.855 06-11-2013 00:09
  dubbi fiocco alpa 9,50 riccardot5765 2 1.709 08-08-2013 03:55
  ORCi dubbi sul certificato fast37 22 4.223 27-10-2011 17:00
  Manutenzione albero - mille dubbi palve 2 1.520 17-03-2011 16:15
  Dubbi su gennaker e velerie. FS 21 7.562 25-10-2010 16:34
  genoa nuovo...dubbi. andros 25 5.627 23-10-2010 18:32
  Dubbi sui certificati stazza Sebastian 11 2.367 14-07-2009 15:54
