Finalmente svelato, per me, il contenuto della zattera
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #21
RE: Finalmente svelato, per me, il contenuto della zattera
(21-05-2015 22:31)oudeis Ha scritto:  Cazzate ne ho sentite tante, ma che un tender (con o senza fb che sia) possa sostituire una zattera in caso di bisogno è la più grande di tutte!!!
Se non siete all'altazze di navigare state a casa, oppure navigate da soli, se non altro non ammazzate nessuno!!!
Se ci fai sapere qualcosa di più sulle tue esperienze e qualifiche nautiche, visto che il profilo è in bianco, potremo meglio capire questa tua reprimenda. 60
Spero che Eagle non sia il nik di defalco.Smiley6
imho tra tender e zattera non è che galleggino tanto diversamente... e quello per solito è già gonfio.
Poi si parlava delle revisioni, che hanno tutte le caratteristiche del
Almeno la mia zattera è rimasta gonfia, in prova, qualche ora. Lascia perplessi una revisione volante, è proprio una triste immagine dl business ad ogni costo con la complicità dello stato.
Come si fa a fidarsi di un oggetto di quel tipo, mica si può gonfiare a bocca come un giubbotto.
Per la questione zattera/tender aggiungo che in qualche anno, rettifico in qualche decennio di navigazione per lo più in Adriatico ho avuto testimonianza diretta, nei casi di affondamento per lo più dovuti a "scogli itineranti", di naufraghi che sono andati a terra col tender perchè già gonfio, a portata di mano, più comodo per l'equipaggio.
Preferire in prima battuta il tender alla più incerta e scomoda zattera non è da irresponsabili, è una scelta che spetta al comandante in base alle valutazione di barca, equipaggio e situazione ambientale.
Un tender, per il solo fatto di avere una manutenzione praticamente quotidiana e spesso una quantità di compartimenti maggiore di una zattera, risulta molto più affidabile.
21-05-2015 23:02
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #22
CB, la Switlik le fa ancora cosi' e la differenza, in effetti, si vede. Anche a comprarle, appunto.
21-05-2015 23:40
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #23
Ma chi è questo Eagle' un troll?
22-05-2015 06:32
Luciano53 Offline
Messaggio: #24
(22-05-2015 06:32)kitegorico Ha scritto:  Ma chi è questo Eagle' un troll?
È un'ipotesi.
Di certo è la Verità, la Parola Unica calata nel forum.
D'ora in avanti fra amici potremo discutere solo, forse, delle partite di calcio della domenica...Sua Presenza Superiore permettendo26
22-05-2015 08:26
caricabasso
Utente non regsitrato
Messaggio: #25
Ma chi lo sa, uno che si esprime così non merita considerazione.
Si parla di diversità di comportamento con mare in burrasca tra tender ed autogonfiabile.
Vorrei sapere quanti casi di abbandono barca ci sono stati in Adriatico con mare in burrasca negli ultimi 40 anni ( tempo durante il quale ho navigato per diporto).
In base alla mia limitata esperienza di 40 anni di navigazione, ho saputo di un solo caso di affondamento ed abbandono nave.
Anno 1992, forte colpo di vento in Croazia, affondamento di una barca sui scogli delle Punte Bianche.
Non c'è stato tempo per l'autogonfiabile e,comunque, l'intensità del vento ( punte di 45-50 nodi) ne avrebbero sconsigliato l'uso.
Infatti i naufraghi hanno guadagnato terra a nuoto.
22-05-2015 08:27
Cita questo messaggio nella tua risposta
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #26
Posso condividere le tesi di Eagle, ma sono assolutamente in disaccordo con la forma dei suoi interventi.
BV!
22-05-2015 08:42
Luciano53 Offline
Messaggio: #27
Caricabasso, i decenni di navigazione coincidono. Mi sa che ci siamo incrociati chissà quante volte in acque già Jugoslave.
Vicino alla zona che citi posso testimoniare un altro affondamento, erano gli anni '80, a ovest del passaggio di Molat. C'è uno scoglio sommerso, da molti anni ormai ben segnalato con segnalamento (palo). Un 40 piedi tedesco, con vento ma mare piatto, ha centrato la testa dello scoglio e ha perso la chiglia. Sono arrivati tutti a terra col gommone che rimorchiavano.
La verità è che con pessime condizioni meteo la barca è il posto più sicuro dove stare e non è il caso di abbandonarla per un rifugio incerto.
Le nostre barche affondano, le poche volte che capita, non per le condizioni meteo ma per incontri ravvicinati con gli scogli, cedimenti di parti strutturali (asse elica, cuffia sail drive, prese a mare), spesso in condizioni ambientali maneggevoli e spessissimo vicino a terra.
Non dico di tornare per forza a nuoto (si fa tutto se serve) ma se il tender è disponibile...
Per le espressioni del nuovo AdV non aggiungerei altro.
22-05-2015 08:44
irruenza Offline
Messaggio: #28
@Eagle sei liberissimo di avere una opinione diversa da tutti, ma ti invito caldamente a cambiare il modo con cui la esprimi. Le Regole di questo Forum non ammettono certi toni. Grazie
22-05-2015 09:08
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #29
(19-04-2015 08:00)Trixarc Ha scritto:  Comunque una cosa a cui non avevo mai pensato e che il "tizio" mi ha fatto notare. Queste zattere non sono eterne. Dopo un certo numero di anni vanno comunque cambiate o comunque revisionate in toto nelle saldature. In Francia, a suo dire, fino a qualche anno fa era addirittura obbligatorio sostituirle dopo 10-12 anni. Queste saldature costituirebbero infatti il loro punto debole. Dopo un po' si scollano. Spero che queste tristi considerazioni siano estremizzate a causa di una tipica forma, chiamiamola, di "allarmismo commerciale". Ma apprendere questa cosa naturalmente non mi ha reso di sicuro molto felice...Smiley26
In ogni caso l'involucro presumibilmente la prossima revisione dovrò sostituirlo. La mia ha l'involucro morbido e sembrerebbe che sia destinata a stare solo in un gavone invece che in coperta come la tengo io. Di conseguenza la borsa non è adatta ad essere esposta agli agenti atmosferici. Ma, dico io, come si fa ad immaginare una cosa del genere. Benché la paura indubbiamente moltiplichi le tue forze, chi è in grado di sollevare da un gavone profondo una zattera di 50 chili!26
Questa non l'ho capita, la valigia morbida si rompe con l'apertura, pertanto dovrebbe essere nuova, o intendi che la prossima volta la fai sostituire con l'involucro rigido?
22-05-2015 13:44
bluebarbjack Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #30
la normativa francese sino a poco tempo fa permetteva l'utilizzo dell'autogonfiabile al posto della zattera entro le sei miglia.
ora anche la normativa francese si è adeguata all'utilizzo delle zattere, conformemente alla direttiva europea.
onestamente secondo il mio parere i francesi non avevano tutti i torti: a poca distanza dalla costa è certamente più efficace l'utilizzo di un buon tender rispetto ad un atollo, permettendo un concetto di sicurezza attiva rispetto a quella solo passiva dell'attesa del soccorso.
ovviamente i produttori di autogonfiabili non potevano certo essere d'accordo con chi, usando la ragione al posto del ...ione, toglieva loro fette importanti di mercato.
personalmente, in alto mare in crociera porto sia l'autogonfiabile oceanico che il tender gonfiato e rizzato in coperta.
per eagle: ho partecipato spesso e volentieri alle manifestazioni sulla sicurezza in mare organozzate dalla CP.
e purtroppo ho anche potuto ammirare autogonfiabili restare imballati nonostante le bestemmie del nostromo....
ciò che è già gonfiato ti garantisce di poterci salire sopra in caso di emergenza, ciò che è imballato è questione di fede.
i voti dei giusti salgono al trono degli Dei (imperatore Valeriano)
22-05-2015 14:23
Messaggio: #31
(22-05-2015 13:44)Montecelio Ha scritto:  Ma, dico io, come si fa ad immaginare una cosa del genere. Benché la paura indubbiamente moltiplichi le tue forze, chi è in grado di sollevare da un gavone profondo una zattera di 50 chili!26
perchè, secondo te chi è in grado di lanciare una zattera in mare da sopra la tuga con mare formato?????
c'è da fare scommesse su chi dei due raggiunge prima l'acqua....
22-05-2015 14:27
rob Offline
Messaggio: #32
come richiesto dal nostro Doge Smile
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...d438956866
materiale della zattera ante-ultima regolamentazione (nel senso c'è da mangiare e da bere).
Zattera Bombard arrivata a fine vita decennale, video di vari anni fa
bv
14-05-2016 17:48
rob Offline
Messaggio: #33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2016 18:42 da rob.)
14-05-2016 18:32
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #34
(14-05-2016 18:32)rob Ha scritto:  (spostare il filo nella sezione Sicurezza ? )
bv
Grazie Rob, fatto!Thumbsupsmileyanim
14-05-2016 18:47
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #35
Leggo solo ora. L'involucro dovrò sostituirlo probabilmente perché veramente "invecchiato". Una maniglia è poi andata da un pezzo. A parte che queste maniglie mi sembrano di per sé molto fragili, pensavo che in quella revisione di cui alla discussione almeno quella strappata me la ricucissero, invece nulla. Una volta ritirata l'anno scorso ho poi provveduto a crearle un "vestitino" di tela per proteggerla dagli agenti atmosferici con la speranza di prolungare la vita della custodia.
p.s. ma gli interventi di questo eagle che fine hanno fatto? 91
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2016 21:02 da Trixarc.)
14-05-2016 21:01
HAL9001 Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #36
(14-05-2016 21:01)Trixarc Ha scritto:  .....[]
"Spazzati via" come l' utente 21....richiesto esplicitamente dallo stesso formalmente per mail. Smiley53
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2016 03:18 da HAL9001.)
18-05-2016 03:15
Spugna55 Offline
Registrato: Sep 2015 Online
Messaggio: #37
Salve, vi seguo da molto ma faccio parte della comunità da poco tempo.
In provincia di Benevento c'è una ditta che produce zattere di vari tipi ad un prezzo che non esiste in giro con tutto il passaggio di un rivenditore qualcuno ha avuto maniera di conoscerla ?
01-03-2017 16:57
Beppe222 Offline
Messaggio: #38
(01-03-2017 16:57)Spugna55 Ha scritto:  Salve, vi seguo da molto ma faccio parte della comunità da poco tempo.
... qualcuno ha avuto maniera di conoscerla ?
No, mi dispiace.
Però ti posso dare un'altra indicazione: è buona regola presentarsi nell'apposita sezione, prima di cominciare a postare. 19
01-03-2017 18:28
bikesherpami Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #39
Dovendo revisionare ad aprile la zattera Eurovinil 8P ITA senza limiti, ho chiamato la Almar di Benevento per chiedere quanto costasse una eventuale sostituzione e sono decisamente piu' economici. Penso quindi di comprarla da loro.
Viva la concorrenza!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2017 19:54 da bikesherpami.)
01-03-2017 19:52
umeghu Offline
Messaggio: #40
Ragazzi, verificate BENE chi e cosa produce e a quale NORMA ITALIANA risponde!
Esistono produzioni cinesi importabili tramite Turchia i cui certificati di compliance CE e UNI sono CHIARAMENTE fotoshoppati!
Che poi la Norma italiana sia "balorda" ne sono convinto anch'io; ma in caso di controllo su una imbarcazione con bandiera italiana come minimo si rischia "l'incauto acquisto".
E, il controllo di tenuta al gonfiaggio se benricordo deve durare 24 ore......
03-03-2017 16:47
  Zattera entro 12 miglia usata per oltre tandu 22 1.648 30-05-2024 18:43
  Zattera scaduta a bordo CUCUDRIL 13 1.953 13-06-2023 13:39
  Zattera Raimar Vs Eurovinil kavokcinque 11 1.625 29-05-2023 15:52
  Zattera o tender? ghega 56 6.225 11-11-2022 17:59
  Zattera oltre - sigillo di garanzia elan 333 2 1.006 22-07-2022 07:30
  Zattera plastimar non revisionabile sailingaddict 0 1.024 13-05-2022 17:08
  Zattera Iso 9650-1 inglese valida con bandiera italiana ? cyborg36061 8 1.886 18-03-2022 23:27
  zattera non omologata tommy62 3 1.981 09-07-2021 01:13
  Liquido chiaro e viscoso nella zattera -Dino- 3 1.043 08-05-2021 17:35
  Che succede se la zattera non supera la revisione? corto-armitage 12 3.525 17-06-2020 11:09
