Leggere le cime
longjohnsilver Offline
Registrato: Sep 2015 Online
RE: Leggere le cime
Sto calcolando la lunghezza delle drizze. Ho trovato un po' di formule in rete, ma alla fine ho utilizzato queste che mi sembrano ragionevoli... per le drizze... un po' meno per le scotte (secondo la formula la scotta randa dovrebbe essere di 70m che mi sembra un tantino eccessivo!!!).
Le drizze si aggirano tutte intorno ai 30 metri.
Voi come fate? Semplicemente copiando le misure dalle cime vecchie?
28-04-2016 09:39
bludiprua Offline
RE: Leggere le cime
(28-04-2016 09:39)longjohnsilver Ha scritto:  Voi come fate? Semplicemente copiando le misure dalle cime vecchie?
Cosa c'è di male nel copiare?
28-04-2016 09:40
RE: Leggere le cime
Blu sono salito tante volte sugli alberi ma in cima non sono mai riuscito a fare i saltelli, ma sempre seduto sul bansigo.
Perpendicolare sul baricentro della barca, fai più coppia di ribaltamento camminando in coperta sul trincarino,
Trincarino corso di fasciame più vicino alla murata, sotto c'è il dormiente.-
28-04-2016 09:41
RE: Leggere le cime
(28-04-2016 09:40)bludiprua Ha scritto:  Cosa c'è di male nel copiare?
Assolutamente niente... era solo per capire qual è il metodo scientifico per il calcolo delle lunghezze.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2016 09:49 da longjohnsilver.)
28-04-2016 09:48
RE: Leggere le cime
Condivido questo che mi sembra ancora più semplice.
28-04-2016 10:12
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Leggere le cime
Prova quelle vecchie e vedi se sono sufficienti come misura.
Non farle troppo corte (potresti avere bisogno di tagliarne un pezzo nel tempo, perchè magari si rovina per usura nel passaggio nelle pulegge o altro) ma neanche troppo lunghe che sono poi un fastidio in mezzo ai piedi.
Per le drizze genoa è facile anche senza toglierle: cordella metrica e misuri l'albero fino alla coperta, moltiplichi x 2, aggiungi la lunghezza dalla base albero al pozzetto passando per gli organizer.
In pratica bisogna che tu possa mettere a riposo alla base albero la drizza quando non in uso e l'altro capo ti arrivi in pozzetto con un po' di margine.
Per la randa la drizza lato "penna" deve poter arrivare alla fine del boma (per uso tipo amantiglio quando a riposo) quindi devi considerare l'ipotenusa del triangolo (balumina della randa).
E' anche vero che il boma non poggia in coperta e quindi "risparmi" l'altezza tra la trozza del boma e la coperta.
Pitagora può essere di aiuto, se riesci a risvegliarlo 89
La scotta della randa deve consentirti di lascare fino a portare il boma alle crocette/sartie.
28-04-2016 10:22
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Leggere le cime
(28-04-2016 10:22)BeppeZ Ha scritto:  Prova quelle vecchie e vedi se sono sufficienti come misura.
Mi pare giusto, senza tutte quelle seghe aritmeticheSmiley4
Salire in testa, ma non è mica l'Himalaya, checch!Smiley57
Date retta a Bullo, che se vi prende per il K è solo questione di esperienzaSmiley53 Rileggetevi i suoi post!
"che chi vi tira lo sappia fare"
Aggiungo, visto che sono più vecchio di lui: prima di ogni cosa controllate l'INVASO e come sta poggiato. Hanno una certa tendenza
al gioco del DOMINOSmiley4
Infine, domandina dell'uomoragno, visto che hai sfilato le drizze e messo i piloti di sagolino: con cosa pensi di salire?79
28-04-2016 10:53
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Leggere le cime
Con questo
[Immagine: jet_pack_1.jpg]
Smiley4
BV!
28-04-2016 13:22
bludiprua Offline
RE: Leggere le cime
(28-04-2016 10:53)oudeis Ha scritto:  Date retta a Bullo, che se vi prende per il K è solo questione di esperienza
Sarà...però a sfanculare sempre...poi non ci si capisce più...
Quindi: esperienza=sfanculatore?
28-04-2016 13:52
RE: Leggere le cime
(28-04-2016 10:53)oudeis Ha scritto:  Infine, domandina dell'uomoragno, visto che hai sfilato le drizze e messo i piloti di sagolino: con cosa pensi di salire?79
Sono confidente che su sette cime sfilate almeno una torni su senza intoppi!
Troppo ottimismo?
28-04-2016 14:47
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
RE: Leggere le cime
(28-04-2016 09:17)bullo Ha scritto:  Questa non la sapevo, che gli arrampicatori vadano meglio su una parete che si muove invece che ferma.
Secondo voi è più facile alberare in acqua o a terra sull'invaso?
Che poi ci sia qualche legge fatta dai burocrati della CP ci posso credere.
Anni fa sono riusciti a fare il verbale ad una barca a vela che entrava a Malamocco porto per moto ONDOSO.-
(28-04-2016 09:41)bullo Ha scritto:  Blu sono salito tante volte sugli alberi ma in cima non sono mai riuscito a fare i saltelli, ma sempre seduto sul bansigo.
Quoto.
Bludiprua, i saltelli e gli sballonzoli li fai se sei in acqua e passa un peschereccio.
Se la mia barca fosse a rischio di cadere dall'invaso solo perchè son salito in testa d'albero, con 15 nodi di vento comincerei a tremare.
01-05-2016 16:08
albert Offline
RE: Leggere le cime
Tutto vero, o quasi, ma vorrei sapere in quale cantiere vi lasciano salire su per l'albero con la barca sull'invaso ....
01-05-2016 19:45
RE: Leggere le cime
In Grecia se vuoi ci puoi fare anche una festa danzante.Smiley4
02-05-2016 00:49
RE: Leggere le cime
Alla fine mi sono deciso e ho comprato una di queste
.jpg  big_5e331a8739f847da82fa4581405a8bbf.jpg (Dimensione: 121,35 KB / Download: 14)
e una di queste da 12 metri
.jpg  23340-5822011.jpg (Dimensione: 16,33 KB / Download: 17) .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2016 20:46 da longjohnsilver.)
15-06-2016 20:46
gtfarm Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #35
RE: Leggere le cime
(15-06-2016 20:46)longjohnsilver Ha scritto:  Alla fine mi sono deciso e ho comprato una di queste
immagino che la scaletta di corda tipo questa sia abbastanza instabile. Si trovano tipo questa ma da inferire nella canaletta dove passano i garrocci della randa per tenerla in asse con l'albero ?
16-06-2016 19:22
  Cime - giunzione volante snella gutta 12 848 28-01-2024 20:04
  sostituzione cime Piper79 5 1.180 19-02-2023 09:01
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 1.232 12-12-2022 09:54
  Ago per piombatura cime da 10 mm kitegorico 2 1.093 03-09-2021 19:15
  cime ormeggio alta tenacità kpotassio 44 14.021 29-06-2021 17:53
  Barca nuova, cime nuove, si ma quali?? cactus87 29 6.245 26-04-2021 13:01
  Ago e filo per unire cime FrancisDrake 23 5.022 03-10-2020 13:56
  Cime ormeggio : nylon o poliestere ? anpast 41 18.006 20-05-2019 18:58
  Porta cime porta scotte Siriosurf 13 2.628 20-03-2019 17:18
  Consiglio cime ormeggio spin 24 4.780 16-03-2019 17:40
