Asta IOR
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Asta IOR
Ritengo che chiunque esca con mare che non sia un olio, la debba avere a poppa pronta al lancio.
Per le regate lunghe dovrebbe essere d'obbligo, pena la non ammissione della barca stessa alla gara.
18-04-2016 11:25
andreppo Offline
Registrato: Nov 2014 Online
RE: Asta IOR
Ciao Lord, scusa la mia ignoranza, che cosa e' l'asta IOR?
18-04-2016 13:37
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
RE: Asta IOR
(18-04-2016 13:37)andreppo Ha scritto:  Ciao Lord, scusa la mia ignoranza, che cosa e' l'asta IOR?
Un sistema per segnalare dove si trova l'uomo a mare.
Una asta con bandiera in cima /luci in grado di rimanere verticale e aiutare la ricerca di chi è a bordo. La cosa più difficile è localizzare chi è in acqua. In due o con inesperti, dovendo manovrare può essere impossibile tenere sotto occhio la posizione del naufrago.
Esistono anche telescopiche e gonfiabili per limitare l'ingombro.
18-04-2016 13:58
lord Offline
RE: Asta IOR
http://www.google.it/search?q=asta+ior&c...24&bih=672
18-04-2016 13:59
andreppo Offline
RE: Asta IOR
Grazie.
18-04-2016 14:03
Edolo Offline
RE: Asta IOR
In Francia è tra le dotazioni consigliate, non obbligatorio, in Italia credo che non sia mai stata presa in considerazione.
Comunque ne ho viste anche di artigianali formate da una canna da pesca, un bidoncino piuttosto che un pezzo di polistirolo ed un peso, oltre ovviamente ad una bandiera
In caso di mare formato credo che sia l'unica chance per ritrovare un MOB
18-04-2016 14:05
lord Offline
RE: Asta IOR
(18-04-2016 14:05)Edolo Ha scritto:  In Francia è tra le dotazioni consigliate, non obbligatorio, in Italia credo che non sia mai stata presa in considerazione.
Non so se mi affiderei al prodotto artigianale. Il costo della Plastimo certificata isaf non è improponibile.
21-04-2016 12:04
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
RE: Asta IOR
A dire la verità per quello che ti danno costa sempre troppo.... Tutti quelli che conosco se la sono fatta (compreso il sottoscritto con una bella canna da pesca) e funzione benissimo come quella che vendono ,mai al di sotto dei 90 € circa mentre la mia è costata meno di 10 €. Nelle regate come la 200 e 500 è un mezzo obbligatorio da tenere a bordo (giustamente). Rimane, a mio avviso, il fatto che è meglio prevenire che "curare" e se si previene bene l'asta IOR sarà difficilmente utilizzata. Se si dovesse arrivare ad utilizzare sarebbe una bella catastrofe e anche se aiuterebbe sarebbe comunque un bel problema.
21-04-2016 14:38
lord Offline
RE: Asta IOR
Con quale intensità di vento e onda l'hai provata ? E' una curiosita che ho sempre avuto anche sull'originale.
Ma alle regate da te citate accettano anche prodotti fai da te nelle dotazioni obbligatorie ?
21-04-2016 14:57
magicvela Offline
RE: Asta IOR
L'asta IOR ha dei requisiti se li rispetti viene accettata, e cmq non ho mai visto fare controlli sulle specifiche dell'asta....
Personalmente la mia l'ho provata fino a 25 kn di vento e con onda formata (2 mt circa) e funziona é tutta una questione di peso sotto e di presa al vento, e ho anche la strobo che l'asta IOR normalmente non ha....
22-04-2016 08:57
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
RE: Asta IOR
Magic,
pubblica uno schizzo, fai uno sforzo.
22-04-2016 09:19
Mirtus Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Asta IOR
(22-04-2016 09:19)starghost Ha scritto:  Magic,
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=104243
22-04-2016 09:26
Edolo Offline
RE: Asta IOR
E certo! Con quel titolo amletico era dura da trovare Big Grin
Comunque ho chiesto ad Hall se gentilmente sposta quella discussione in questa sezione perché sarebbe un peccato perderla nei meandri della banchina.
22-04-2016 13:37
magicvela Offline
RE: Asta IOR
La mia è esattamente come riportata nella discussione, come vedi non mi sono inventato nulla 68
22-04-2016 14:35
Arcadia Offline
RE: Asta IOR
L'asta ior, che fondamentalmente dovrebbe essere cosa sicuramente utile, e che non nascondo di essermene fatta una artigianale diversi anni fa, con canna da pesca, piombini, anello galleggiante, l'ho comunque sbarcata già da tempo non ritenendola piùutile, dal momento che ho acquistato quelle individuali, autogonfiabili, che ho attaccato ai giubbotti. Questo perchè secondo me l'asta presenta dei limiti non trascurabili:
- quando la lanci non è detto che l'uomo a mare riesca a raggiungerla e se così fosse potrebbe facilmente sviare le ricerche,
- se invece, al contrario, chi la lancia fosse un campione di precisione, si corre il rischio di beccare in testa il mal capitato, con serie conseguenze.
Invece quelle individuali, gonfiabili, hanno il limite di essere attivate, e quindi il malcapitato deve essere cosciente, ma ugualmente l'asta ior tradizionale deve essere raggiunta, quindi presuppone comunque che il mob sia vigile, però si è certi che, una volta attivata sarà sicuramente attaccata al mob.
Certo è che il giubbotto deve essere indossato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2016 23:26 da Arcadia.)
24-04-2016 23:24
  Asta IOR umeghu 30 8.139 26-03-2016 14:23
