Bussola Plastimo che non si puo' rabboccare?
kavokcinque Offline
Dopo aver letto la letteratura del forum sul rabbocco liquido bussola mi accingevo a farlo alle mie due Plastimo ma, smontata la prima, mi sono accorto che non c'è un tappo si rabbocco ma un foro riempito di resina e, in ben due lingue, c'è scritto di non aggiungere liquido.
Qualcuno sa se si può risolvere?
Allegati
.jpg  buss 2 rid.jpg (Dimensione: 19,62 KB / Download: 542)
.jpg  buss 3 rid.jpg (Dimensione: 126,38 KB / Download: 232)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2016 21:40 da kavokcinque.)
01-04-2016 19:55
kavokcinque Offline
RE: Bussola Plastimo che non si puo' rabboccare?
Davvero nessun suggerimento?
05-04-2016 23:32
gioste Offline
Registrato: Dec 2014 Online
avevo provato a rabboccare una vecchia Plastimo Contest col risultato di comprarla nuova.27
Mario SP
07-04-2016 20:46
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
(01-04-2016 19:55)kavokcinque Ha scritto:  Dopo aver letto la letteratura del forum sul rabbocco liquido bussola mi accingevo a farlo alle mie due Plastimo ma, smontata la prima, mi sono accorto che non c'è un tappo si rabbocco ma un foro riempito di resina e, in ben due lingue, c'è scritto di non aggiungere liquido.
su tutte le bussole plastimo c'è scritto "do not overfill" ma ovviamente l'operazione si può fare. Sotto il silicone che vedi nel foro di riempimento c'è una vite quindi si può aprire.
Trova le istruzioni che sono nel forum e procedi ma se non te la senti perché poco predisposto al fai da te forse meglio che lo fai fare da qualcuno esperto
08-04-2016 07:14
kavokcinque Offline
Si ho letto tutte le istruzioni.
Sono predisposto.....
Grazie procedo.
08-04-2016 13:06
kavokcinque Offline
Fatto nel pomeriggio seguendo le istruzioni di Kermit e usando l'olio Jhonson.
Le bussole sembrano nuove considerando che le ho anche pulite per bene.
Sostituita anche una lucetta che non funzionava.
Ringrazio Kermit per la precisazione di stamattina che mi ha fatto decidere di riprovarci.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2016 20:19 da kavokcinque.)
08-04-2016 19:34
Willyfan Offline
Registrato: Apr 2009 Online
(08-04-2016 19:34)kavokcinque Ha scritto:  Fatto nel pomeriggio seguendo le istruzioni di Kermit e usando l'olio Jhonson.
Una domanda, dato che devo fare lo stesso lavoro su bussole identiche, come hai forato la resina? Con un trapano? E sotto c'è una vite o cosa?
10-04-2016 20:24
kavokcinque Offline
Grattata via con facilità con un cacciavite molto piccolo.
Sotto trovi una vite per un cacciavite medio.
Attento che sotto la vite c'è una o-ring piccolissima.
10-04-2016 20:47
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Salve a tutti. Ho appena aperto la bussola Plastimo horizon 135, seguendo le istruzioni di Kermit (a proposito, grazie). Ho aggiunto, dopo le verifiche necessarie di compatibilità, olio jonhnson con una siringa. Tutto ok, ma non riesco a riempire TOTALMENTE la bussola, anche mettendola col buco in alto durante il riempimento, mi resta comunque una piccola bolla d'aria, cosa devo fare? Adesso smetto, vado a cena ed aspetto qualche suggerimento. Grazie, enio
15-05-2016 20:23
rob Offline
(15-05-2016 20:23)enio.rossi Ha scritto:  , mi resta comunque una piccola bolla d'aria, cosa devo fare?
se proprio non va via, metti tutto in frigo, riempi con il liquido freddo Smile
15-05-2016 20:45
kermit Offline
(15-05-2016 20:23)enio.rossi Ha scritto:  Salve a tutti. Ho appena aperto la bussola Plastimo horizon 135, seguendo le istruzioni di Kermit (a proposito, grazie). Ho aggiunto, dopo le verifiche necessarie di compatibilità, olio jonhnson con una siringa. Tutto ok, ma non riesco a riempire TOTALMENTE la bussola, anche mettendola col buco in alto durante il riempimento, mi resta comunque una piccola bolla d'aria, cosa devo fare? Adesso smetto, vado a cena ed aspetto qualche suggerimento. Grazie, enio
il trucco sta nel mettere la bussola leggermente inclinata con il foro in alto e una volta riempita di deve premere leggermente la membrana per far uscire l'aria e un po di liquido e contemporaneamente avvitare la vite con la membrana appena pressata.
Operazione da fare all'interno di una bacinella e magari in due con la seconda persona che deve avvitare la vite
15-05-2016 21:36
enio.rossi Offline
Grazie Rob e Kermit, seguirò entrambe le indicazioni. Metterò bussola e liquido in frigo poi provvederò al rabbocco con il buco di riempimento verso l'alto. Più o meno avevo fatto così (come nella prima foto di kermit nell' altro 3D), senza però fare pressione sulla gomma-membrana che sta sotto alla bussola. A proposito, mi sembra che la membrana sulla mia bussola sia un po prolassata da un lato, va bene così o devo fare qualcosa. Ho fatto anche un paio di foto, ma non riesco ad allegarle.
P.S. Come funziona la membrana-polmone che c'è sotto? Dentro c'è aria o liquido?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2016 17:13 da enio.rossi.)
16-05-2016 15:12
kermit Offline
(16-05-2016 15:12)enio.rossi Ha scritto:  Grazie Rob e Kermit, seguirò entrambe le indicazioni. Metterò bussola e liquido in frigo poi provvederò al rabbocco con il buco di riempimento verso l'alto. Più o meno avevo fatto così (come nella prima foto di kermit nell' altro 3D), senza però fare pressione sulla gomma-membrana che sta sotto alla bussola. A proposito, mi sembra che la membrana sulla mia bussola sia un po prolassata da un lato, va bene così o devo fare qualcosa. Ho fatto anche un paio di foto, ma non riesco ad allegarle.
La membrana è a contatto con il liquido e serve per compensare l'aumento di volume del liquido che avviene fisicamente all'aumentare della temperatura.
Uno dei motivi per cui c'è scritto "do not overfill" è per evitare di inserire troppo liquido ed avere la membrana tra espansa per cui con l'aumento della temperatura quando la bussola sta al sole potrebbe far scoppiare la giunzione vetro mortaio e addirittura la membrana stessa.
Per questo motivo quando si carica la bussola di liquido la membrana deve essere tenuta leggermente compressa, in tale maniera può dilatarsi a piacere con l'aumento di temperatura
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2016 18:26 da kermit.)
16-05-2016 18:26
enio.rossi Offline
Vorrei inserire una foto del sotto della bussola. La gomma-membrana mi sembra, come dicevo sopra, un po prolassata da un lato e non so se può restare così o se la cosa porta danno. Ma non riesco ad inserire una foto fatta col telefonino : è troppo grande : 1.5MB. Come faccio a RIDURLA a dimensioni compatibili con quelle accettate da codesto forum? Grazie a chi mi sa dare un aiutino.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2016 13:27 da enio.rossi.)
18-05-2016 13:27
kavokcinque Offline
(18-05-2016 13:27)enio.rossi Ha scritto:  Vorrei inserire una foto del sotto della bussola. La gomma-membrana mi sembra, come dicevo sopra, un po prolassata da un lato e non so se può restare così o se la cosa porta danno. Ma non riesco ad inserire una foto fatta col telefonino : è troppo grande : 1.5MB. Come faccio a RIDURLA a dimensioni compatibili con quelle accettate da codesto forum? Grazie a chi mi sa dare un aiutino.
aprila con paint e riducila diciamo al 30 %.
Salvala e controlla se è diventata meno di 100kb
18-05-2016 22:17
enio.rossi Offline
Questo è il sotto della bussola, la parte della membrana in gomma. Ho ridotto la foto usando paint (come mi ha detto kavokcinque). L'ingrandimento viene un po sfocato e non so se si riesce a capire qualcosa.....Comunque, fatte altre prove, incluso metterla in frigo per due giorni resta una piccola bolla che non riesco a riempire...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2016 21:40 da enio.rossi.)
19-05-2016 10:04
JARIFE Offline
Devo fare il rabbocco della mia plastimo horizon, quale olio Johnson avete usato? Vedo che c’è ne sono almeno 3 diversi.
  problema bussola BornFree 6 813 01-05-2024 14:49
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 335 28-02-2024 13:40
  Riempimento bussola, kerosene-petrolio bianco kermit 83 54.140 22-12-2023 09:04
  Membrana bussola SUUNTO morenji 7 3.127 30-05-2023 20:12
Star Fornello basculante 3 fuochi plastimo Gengis khan 4 916 17-04-2023 18:40
  BUSSOLA COMET 333 LASCOLARANDA 8 1.129 11-04-2023 11:36
  Bussola Nemo carloborsani 13 2.272 29-11-2022 12:03
  Vetro bussola opaco Oreste Basso 3 950 01-11-2022 08:50
  Installazione bussola Rockdamned 18 1.864 01-10-2022 13:52
  Plastimo wind indicator 17116 antonio80 0 565 28-03-2022 21:19
