Montaggio nuovo avvolgifiocco.
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Ciao a tutti,
fra poco mi accingerò ad installare per la prima volta un avvolgitore. Il modello è un C290 Profurl che ho acquistato usato da un amico AdV.
Ora mi sto studiando il manuale ma non dice nulla (o non trovo/capisco io) in merito all'altezza del tamburo dalla coperta essendoci sostanzialmente due possibilità: con o senza lande opzionali che terrebbero il tamburo dell'avvolgitore più o meno alto sulla coperta e di conseguenza dovrò tagliare più o meno il genoa.
1) Quali sono le discriminanti da tenere presente?
2) Una volta installato, ammesso che ci riesca, avendo un genoa con garrocci (che per il momento userò, a tutto fuori o tutto dentro, al posto di farne uno specifico per l'avvolgibile), anzichè toglierli e far mettere il gratile fareste voi un sistema che da un lato ha il gratile infilato nel profilo dell'avvolgitore e di tanto in tanto escono, in corrispondenza dei vecchi garrocci, delle fettucce che fissano il genoa o altro sistema di cui mi pare aver letto qualcosa qui su AdV?
Aspetto e ringrazio per i vostri utili pareri e consigli. 100
Francesco
18-03-2016 17:23
bistratto Offline
Registrato: Feb 2016 Online
RE: Montaggio nuovo avvolgifiocco.
Ti rispondo sulla prima domanda perché la seconda non l'ho capita fino in fondo: le lande aggiuntive praticamente vanno utilizzate in base alla presenza o meno di interferenze con l'ancora o a seconda di come tu voglia il piano velico (genova a filo di coperta, quindi più da regata, o più alzato così da non interferire con pultito/draglie
18-03-2016 18:20
Franc Offline
Intanto grazie ma ciò che non so valutare è quanto basso o alto si potrà tenere il tamburo affinchè la vela possa "scavalcare", più o meno agevolmente, il Pulpito di prua,
Circa la seconda domanda intendevo fare un gratile indipendente infilato nell'avvolgigiocco a cui sono cucite delle fettucce in corrispondenza delle brancarelle del genoa che lo assicurino all'avvolgitore. Smiley57
Francesco
18-03-2016 18:43
sailor13 Offline
(18-03-2016 18:43)Franc Ha scritto:  Circa la seconda domanda intendevo fare un gratile indipendente infilato nell'avvolgigiocco a cui sono cucite delle fettucce in corrispondenza delle brancarelle del genoa che lo assicurino all'avvolgitore. Smiley57
Ammesso che sia tecnicamente valido, ma non credo, avrebbe senso solo se tu avessi più vele con i garrocci. Considerato che dovrai comunque andare in veleria per farlo almeno rifilare, Fallo modificare direttamente anche con la fettuccia e via cosi..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2016 18:49 da sailor13.)
18-03-2016 18:48
zankipal Offline
Ti hanno già detto tutto, per l'altezza devi verificare che l'ancora non tocchi il tamburo, per il resto più è basso meglio è
Assolutamente il tamburo deve essere fissato alla landa o al massimo allo snodo del arridatoio, non sull'arridatoio stesso
per la modifica della vela concordo con Sailor, alla fine ti costa meno modificare direttamente il genova, che viene anche la cosa migliore in termini di efficenza
18-03-2016 19:08
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Quella della ralinga con le fettucce a cui attaccare i garrocci non mi sembra una buona idea.
Cosa succederà al profilo dell'avvolgifiocco a contatto coi garrocci ed al tessuto della vela quando andrai ad avvolgerla o a ridurla ??? Un macello .... Smiley26
E non credo sarebbe più economica di un lavoro ben fatto, e considerato che la spaziatura dei garrocci di un genoa non corrisponderà a quella degli altri, dunque dovresti avere o una ralinga piena di fettucce (di colori diversi per non far confusione :smiley2Smile o una ralinga per ogni fiocco.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2016 20:17 da albert.)
18-03-2016 20:09
Franc Offline
Maremma toscana!
Pensavo di aver avuto una bella idea, invece....
Comunque si, è vero che ho più genoa e fiocchi ma, per Albert, pensavo sicuramente di togliere i garrocci e sfruttando le loro brancarelle infilere delle fettucce di velcro, come un sistema che mi pare avessi spiegato tu in altro post.
Intanto Grazie a tutti, cercherò l'altezza minima a cui potrò fissare il tamburo e poi farò mettere un gratile adeguato.
Francesco
18-03-2016 21:43
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.189 25-04-2024 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 823 09-02-2024 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.030 23-01-2024 01:23
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 923 18-12-2023 20:51
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.241 03-12-2023 15:47
  Avvolgifiocco duro enzonik 12 1.332 23-11-2023 12:27
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 996 20-08-2023 15:34
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.337 09-05-2023 18:24
  help ! la girella non scorre .. [avvolgifiocco] lucianodb 24 2.370 20-04-2023 19:08
  Avvolgifiocco trinchetta Massimo vr 13 1.715 29-12-2022 13:06
