sacca per trinchetta
irruenza Offline
Messaggio: #21
RE: sacca per trinchetta
(03-03-2016 18:16)irruenza Ha scritto:  Eccomi, le sacche che ho sono praticamente identiche a questa: http://www.sacavoile.com/media/catalog/p...g_7450.jpg
Cmq faccio foto appena posso!
Ecco qui. Ho 2 sacche identiche North Sails. Foto fatte al volo in garage questa sera:
Hanno la rete per drenare acqua e gerli dai capi ma non nel corpo centrale.
Lunghezza (a passi) 4 metri.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2016 23:47 da irruenza.)
03-03-2016 23:44
irruenza Offline
Messaggio: #22
03-03-2016 23:49
irruenza Offline
Messaggio: #23
03-03-2016 23:50
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #24
(03-03-2016 23:44)irruenza Ha scritto:  Ecco qui. Ho 2 sacche identiche North Sails. Foto fatte al volo in garage questa sera:
Le vendi?
Una potrebbe interessarmi.
04-03-2016 00:02
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
Messaggio: #25
Grazie irruenza, ti ho fatto mp
tienime una per favore che vedo ci sono molti interessati
grazie mille
04-03-2016 00:28
ghega Offline
Messaggio: #26
Grazie irruenza
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2016 11:55 da ghega.)
17-03-2016 11:35
ghega Offline
Messaggio: #27
La sacca è arrivata, tutto ok
grazie irruenza.
però non ho capito qual'è la parte che va a prua dove c'è lo stralletto?
e la parte verso poppa dove ci sono le scotte.?
diciamo io credevo che andasse legata dietro lo stralletto ,e poi aprivo la zip per far uscire la trinca,
invece mi sembra almeno nella mia logica che le zip sono nel senso opposto,
nella parte dove c'è il buco parte la zip e si chiude verso il centro
dall'altra parte della sacca che in fondo è chius , la zip chiude dal centro verso la fine sacca.
Immagino che non sono stato molto chiaro a spiegare,
ma voi come la mettete quando issate il genoa? In modo che poi quando viene calato lo si lascia ingarrocciato allo strallo ma si possa chiudere tutte le zip
grazie mille
bv
17-03-2016 11:35
cavallone Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #28
(17-03-2016 11:35)ghega Ha scritto:  Immagino che non sono stato molto chiaro a spiegare,
Ghega,
come avevamo già discusso, si tratta di una normale classica "sacca per fiocchi" (almeno in senso moderno della parola) quindi non è proprio al 100% una vera e propria "sacca da ponte" come già espresso dal velaio Albert col Messaggio: #11
"Comunque se usati per contenere la vela e portarla in coperta ed armarla, senza lasciarla per lungo tempo in coperta armata ed assicurata, possono andar bene"
nel senso che gossomodo all'incirca tanto per capirsi, corriponde circa al 90% alle tue intenzioni originarie,
ma che per un 10% devi farci un certo adattamento (ovvio le % di 90-10 sono solo indicative per spiegare un concetto teorico)
Cmq con riferimento Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
diciamo che la cerniera corta, viene usata verso prua subito dietro lo strallo,
la cerniera lunga, conseguentemente va verso poppa dove si agganciano le scotte.
Non a caso, se ci fai attenzione, è disegnata sul sacco una freccia o di più per non sbagliarsi, indicante la direzione di movimento della barca, cioè la freccia verso Avanti, così è uno standard adottato da tutte le velerie quando fabbricano questo tipo di sacco.
Nel tuo caso (ed anche io sta valutando una cosa del genere) se vuoi che ci sia una cerniera od una legatura con occhielli o qualcosa altro, insomma un certo qualcosa, che possa mantenere chiuso attorno allo strallo, lasciando tutto ingarrocciato, lasciandolo fisso durante le lunghe soste in banchina,
allora penso tu debba escogitare una parziale modifica, in un qualche modo (il famoso 10% cui accennavo prima) ...
aspettiamo qualche suggerimento da chi magari ci è già passato...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2016 13:50 da cavallone.)
18-03-2016 13:40
ghega Offline
Messaggio: #29
Grazie cavallone delle spiegazioni,
Si,allora avevo capito giusto anch'io come andava messa,
speravo invece che mi era sfuggito qualcosa.....
Sto pensando infatti a una fettuccia con velcro che passa dietro allo strallo da attaccare in fondo al sacco,
Che serve soprattutto per fermarlo e non farlo volar via quando isso .
Speriamo in qualcuno con idee più geniali
grazie mille
18-03-2016 16:15
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #30
Se vuoi usare il sacco da genoa puoi usarlo alla rovescia (con la freccia verso poppa): così hai la parte aperta con la cerniera "sparabile" dalla parte dello strallo e dei garrocci.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2016 20:23 da albert.)
18-03-2016 20:22
ghega Offline
Messaggio: #31
Si Albert, ho pensato proprio di fare cosi,e le scotte a sto punto le faccio uscire tra le 2 cerniere,
E dove c'è lo strallo devo mettere una fettuccia con velcro che gli gita attorno.
Con il senno di poi credo che era meglio una specie di lazy bag,
per esempio il mio copriranda lo modificato,lo tagliato e in mezzo ci ho messo una zip per chiudere,
e in questo caso cucirlo sotto a unirlo invece che farlo passare dentro il boma,
e il giochetto è fatto.
Comunque se qualcuno ha altre idee. ....ben vengano
ciao e grazie
19-03-2016 00:45
  Trinchetta Danilofalabrach 31 1.799 06-05-2024 12:02
  Trinchetta bomata redstar 2 370 10-04-2024 10:26
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 917 26-01-2024 00:32
  installazione strallo di trinchetta Frappettini 79 15.381 05-11-2023 11:03
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.519 30-06-2023 22:17
  Trinchetta IlBlucaliffo 31 3.629 07-03-2023 01:40
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 736 13-02-2023 09:42
  mousse-plastivela e vela di trinchetta andros 34 9.545 09-01-2023 08:07
  Avvolgifiocco trinchetta Massimo vr 13 1.715 29-12-2022 13:06
  Istallazione strallo di trinchetta amovibile gutta 72 8.333 09-12-2022 11:00
