BENETEAU - FR - Oceanis 411
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #121
RE: BENETEAU - FR - Oceanis 411
(05-02-2016 15:41)Flab Ha scritto:  Doge, l'idea di collegarmi alla presa del lavello per lo scarico dell'impianto in effetti mi era venuta visto tra l'altro la vicinanza con il posizionamento della macchina. Il dubbio sarebbe che messa invece a poppa hai la possibilità del controllo dello scarico a vista.
Tu cosa ne pensi?
Per quanto riguarda il prezzo che ho postato considera che è quello con le griglie con telaio in legno ciliego e ci sono circa, solo per quella voce, 400 euro, 130 euro per griglia! Penso che se dovessi montarlo metterei le solite griglie di plastica nera fornite di serie in modo da abbattere il costo.
Considera che c'è bisogno della presa a mare di carico ma anche di scarico acqua, per quel che ne so io. Non credo ci siano dei grossi problemi a mettere un sensore di circolazione acqua,
anche se credo l'apparecchio abbia un sistema di blocco, just in case ...!
Per le griglie, se non sono particolari e curvate, credo che un qualsiasi falegname le possa fare ad un costo minore.
Varrebbe la pena di aprire un 3d dedicato così da essere facilmente consultato da chi cercasse delle indicazioni. Ti va?Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2016 20:23 da doge49.)
05-02-2016 20:16
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #122
Tu cosa ne pensi?
Ok per il thread Doge, non ci sarebbero problemi, ma l'idea è ancora in fase embrionale...
Per quanto riguarda la presa di scarico, ho parlato questa sera con il venditore, non va bene quella che abbiamo sotto il lavello. Deve essere necessariamente sopra la linea di galleggiamento.
D'accordo con te per il falegname per le griglie!
06-02-2016 00:51
doge49 Offline
Messaggio: #123
Tu cosa ne pensi?
Smiley20
06-02-2016 10:00
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #124
760W per 12k BTU sono molto pochi.
Just sayin'.
06-02-2016 13:33
Flab Offline
Messaggio: #125
(06-02-2016 13:33)lfabio Ha scritto:  760W per 12k BTU sono molto pochi.
Just sayin'.
Questi sarebbero di nuova generazione, questo mi è stato detto. Io non ne capisco molto francamente.
06-02-2016 14:56
lfabio Offline
Messaggio: #126
Non dubito. E lo scambiatore ad acqua di mare sicuro aiuta.
Pero' sarebbe da verificare se quelle 12k BTU effettivamente ci sono - rectius, con quali condizioni al contorno sono misurate.
Vero che la massima parte del lavoro e' cavare l' umido (e da convinto sostenitore di 'AC in barca non serve' adesso che c'e' chi la tocca muore, NdR) ma anche la quantita' di calorie che entrano in barca sono tante.
06-02-2016 19:34
Flab Offline
Messaggio: #127
Considerando i volumi interni del 411 alla fine ho optato per un 16000 btu con 3 condotte d'aria.
Arrivato oggi. Stupendo!
07-03-2016 16:53
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #128
non mi serve...ma ti invidio proprio :-)
magic.
07-03-2016 20:59
sergiot Offline
Messaggio: #129
(04-01-2016 19:15)sergiot Ha scritto:  Segnali preoccupanti ne ho già parlato in un altro post. In particolare la presa a mare del motore presenta tracce di ossido evidenti. Ecco allego le foto. Per le altre noto qualche ombra di verde ma non ho l occhio da esperto . Ho chiesto al precedente proprietario che mi conferma di non averle mai cambiate per cui hanno ormai 15 anni . Tu cosa farai?
Riprendo da qua per due completezza alla sequenza delle foto. Ho finalmente cambiato le prese a amare. Non è stato facile trovare tutto in bronzo dato che sia Guidi che Maestrini non vendono a privati. SVB non vende più bronzo ma solo ottone .
Poi ho guardato sullo Shop online che utilizzo quasi sempre et voilà l ho trovà !
Allego le foto delle valvole vecchie smontate e quindi di quelle nuove Guidi tutto bronzo comprate su Nautica Illiano. It. Spero vi siano utili.
Allegati
.jpg  quattro 20160304_124525-min (FILEminimizer).jpg (Dimensione: 87,57 KB / Download: 89)
.jpg  tre 20160302_194703-min (FILEminimizer).jpg (Dimensione: 113,3 KB / Download: 71)
.jpg  due piccola 20160302_194551_001-min.jpg (Dimensione: 54,23 KB / Download: 68)
.jpg  uno grande 20160302_194551_001-min.jpg (Dimensione: 75,98 KB / Download: 67)
magic.
08-03-2016 22:47
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #130
Se non vedo male quindi la grande è 1 pollice la piccola invece 1/2.
Sotto il dado a contatto con lo scafo interno metterai una rondella in plastica/legno oppure nulla? Quando hai smontato c'era qualcosa?
Cosa ti son venute le due prese con le valvole?
09-03-2016 07:12
sergiot Offline
Messaggio: #131
Ha fatto tutto il cantiere , ma non penso che abbia messo rondelle di plastica o di legno . sull'originale non c'erano. Per la verità una volta viste le originali ( passascafi ) smontate mi sono reso conto che potevo lasciarle tranquillamente dov'erano. spero proprio che le nuove equivalgano alle vecchie.
specie la piccola ( passascafo e valvola ) mi sembra in ottime condizioni. provo ad allegare le foto
Allegati
.jpg  undici 20160308_194327-min.jpg (Dimensione: 33,04 KB / Download: 38)
.jpg  dieci 20160308_194327-min.jpg (Dimensione: 51,79 KB / Download: 41)
.jpg  nove 20160308_194340-min.jpg (Dimensione: 44,64 KB / Download: 40)
.jpg  otto 20160308_194340-min.jpg (Dimensione: 54,79 KB / Download: 36)
magic.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2016 14:13 da sergiot.)
09-03-2016 14:08
kitegorico Offline
Messaggio: #132
Molto tranquillizzante. Grazie Sergiot.
10-03-2016 07:50
Flab Offline
Messaggio: #133
(09-03-2016 14:08)sergiot Ha scritto:  Ha fatto tutto il cantiere , ma non penso che abbia messo rondelle di plastica o di legno . sull'originale non c'erano. Per la verità una volta viste le originali ( passascafi ) smontate mi sono reso conto che potevo lasciarle tranquillamente dov'erano. spero proprio che le nuove equivalgano alle vecchie.
Sergio hai comunque fatto bene, anch'io come te, per stare tranquillo ho dato disposizione al cantiere di sostituirmi alcune valvole che mi sembravano un pò andate. Oltretutto ogni barca ha una storia a se.
10-03-2016 14:55
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #134
sto per montare una maxprop da 450mm su oceanis 411 yanmar 56cv linea d'asse quale passo mi suggerite? sapete il diametro e passo del dado che blocca l'elica?
Grazie Freya
30-03-2016 08:10
kitegorico Offline
Messaggio: #135
Io non posso aiutarti. Ho la tripale fissa ....
30-03-2016 20:32
freya Offline
Messaggio: #136
(30-03-2016 20:32)kitegorico Ha scritto:  Io non posso aiutarti. Ho la tripale fissa ....
Grazie 100
31-03-2016 07:41
infinity Offline
Messaggio: #137
Per quanto riguarda AC con pompa di calore, lo scarico deve essere sempre sopra la l Ines di galleggiamento, se avete sonno leggero non mettetelo in prossimità delle cabine, come suggerisco di non mettere in prossimità delle cabine il compressore perché abbastanza rumoroso (molto).
Presa di carico acqua posta ovviamente in carena
Il sensore di mancato circolo c'è per cui il compressore va in blocco e si spegne se manca acqua di raffreddamento.
Ah dimenticavo pulite SPESSO i filtri! del aria
31-03-2016 07:57
Flab Offline
Messaggio: #138
(31-03-2016 07:57)infinity Ha scritto:  Per quanto riguarda AC con pompa di calore, lo scarico deve essere sempre sopra la l Ines di galleggiamento, se avete sonno leggero non mettetelo in prossimità delle cabine, come suggerisco di non mettere in prossimità delle cabine il compressore perché abbastanza rumoroso (molto).
Grazie, infatti è anche specificato sul manuale d'istruzioni.
31-03-2016 19:01
Flab Offline
Messaggio: #139
Complimenti all' ADV The Prince che ha vinto con il suo 411 la Roma per tutti! Sembra che sia per la seconda volta...!
Gran bel risultato!
01-05-2016 16:25
sergiot Offline
Messaggio: #140
Smiley32Smiley32Smiley32
magic.
01-05-2016 19:53
  BENETEAU - FR - First 33.7 studiodip 21 15.135 02-01-2024 19:48
  BENETEAU - FR - First 31.7 anonimone 168 66.946 19-09-2023 13:13
  BENETEAU - FR - First 27.7 gc-gianni 112 61.353 11-07-2023 08:17
  BENETEAU - FR - OCEANIS CLIPPER 393 verotitti 34 15.762 06-03-2023 23:17
  BENETEAU - FR - Oceanis 40: ci contiamo? Matteo1 25 13.059 04-12-2022 17:21
  BENETEAU - FR - First 30 JK Freewind1964 3 1.901 04-08-2022 16:07
  BENETEAU - FR - First 21.7 bozzello 91 32.511 24-07-2021 09:57
  BENETEAU - FR - Oceanis Clipper 361 Trixarc 45 24.875 25-06-2021 16:47
  BENETEAU - FR - first 25.7/27.7 bozzello 92 38.363 26-01-2021 22:59
  BENETEAU - FR - OCEANIS 430 macbuy 17 11.343 26-06-2019 12:08
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
