PLASTIVELA - IT- Mousse 9.07
gpmalvasi Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Ho appena acquistato una vecchia barca Mousse 9.07 della Plastivela, mi piacerebbe quindi scambiare idee con altri proprietari. Inoltre
se qualcuno avesse il certificato RINA rilasciato all'epoca per
l'immatricolazione sarebbe utile per navigare oltre le sei miglia
dalla costa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2016 15:02 da WM@.)
30-09-2007 00:08
andre082 Offline
Registrato: May 2010 Online
Plastivela Mousse 9.07
Ciao, mi sono appena iscritto e volevo comunicare che anch'io sono un felice posessore di un Mousse 9.07, modificato come il mousse 99 nella poppa!!
E' stato usato nel lago di garda dai miei genitori per ben 17 anni per fare regate come la 100 miglia, il campionato invernale, il Gorla!!! Sono riusciti a fare persino un 2° posto alla 100 Miglia!!! Mica male no!!
Ora io la utilizzo piuù a livello turistico, anche se rigorosamente a vela!!!
Dopo 28 anni, posso dire che la barca è ancora perfetta e esteticamente più belle di molte altre barche nate molti anni dopo!!
Volevo sapere una cosa!! Vorrei montare un rulla fiocco o manuale o elettrico... Mi sapete dare qualche indicazione su che modelli usare ? Grazie mille!!!
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2010 15:12 da andre082.)
20-05-2010 20:33
sulpm Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Ciao andre082, benvenuto. Io posso dirti che monto un vecchio furlex del quale, se ti interessa, ti cerco la monografia. Funziona benissimo da una ventina d'anni zero problemi e scarsissima manutenzione, l'importante è che venga installato correttamente da un buon attrezzista. E' insostituibile nell'utilizzo croceristico.
21-05-2010 03:16
andre082 Offline
Grazie mille, provo a dargli un'occhio e se mai poi ti chiedo informazioni!
Un'altra cosa io vorrei inserire un bel frigo oppure tu sai come si potrebbe refrigerare il già esistente gavone termico?
Grazie ancora!!
24-05-2010 15:13
sulpm Offline
Si tratta di un ampio vano frigo a pozzetto egregiamente coibentato di cantiere. Un buon frigorista di installerà un compressore della giusta capacità nella mensola del gavone subito dietro la paratia della cucina. All'interno del vano frigo metterà una piasta ad accumulo e un termostato.L'anno scorso ho cambiato il frigo di serie (1981) perchè consumava un sacco di corrente ed ho installato un vitrifrigo con centralina elettronica e compressore danfoss bd50, consuma la metà...Dovrai infine controllare la guarnizione del coperchio del frigo e tappare, durante la stagione, lo scarico sul fondo del pozzetto che serve per il lavaggio e dovrebbe essere collegato con la sentina.
25-05-2010 01:20
andre082 Offline
Grazie mille, tu non sai per caso che materiale dovrei usare o dove si può vedere qualcosa?
Ciao e grazie ancora!!
P.S. Quanto avete speso per avvogifiocco ? Sono interessato a metterlo anch'io!
25-05-2010 01:45
sulpm Offline
Per farti un'idea:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=14458
http://www.vitrifrigo.com/ita/catalog.as...olingunits
25-05-2010 05:22
andre082 Offline
Grazie mille per l'aiuto e i link!
25-05-2010 07:28
andre082 Offline
Ciao Sulpm potresti mandarmi qualche monografia del Furlez, così gli do un'occhio e poi vedo come procedere.
Grazie mille.
28-05-2010 22:44
sulpm Offline
Certo, appena vado in barca la prendo e ti sò dire il modello. Mi sento però di dirti che se non sei veramente pratico in questi lavori affidati ad un professionista. Immagini bene cosa si rischia facendo le cose non a regola d'arte.
30-05-2010 03:43
sulpm Offline
Scusa il ritardo ma non cercavo nel posto giusto.
Qui la monografia del rullafiocco che monta la mia barca:
http://www.seldenmast.com/_download.cfm?...-018-E.pdf
07-08-2010 18:23
paolo149 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
sulla mia ho trovato i pesi. Sono resinati sotto le cuccette di prua e intanto ne ho tolto uno. Una persona che conosce molto bene la barca afferma che il progetto originario non prevedeva i pesi, aggiunti in seguito per i parametri ior. A questo punto direi di riportare l'assetto come l'aveva pensato zangrandi.
30-08-2010 22:05
sulpm Offline
Molto interessante; è il lavoro che mi appresto a fare anch'io, puoi dirci come hai proceduto? qualche foto? risultati?
31-08-2010 01:44
milko Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Citazione:Giorgio ha scritto:
Si infatti se ce' e' sotto le cucce di prua....e dovrebbe anche essere marcato sul certificato IOR la posizione...ce' un bulbetto interno
riesumo questa discussione solo per la conferma, che i rilievi sotto la cuccetta di prua nella foto, contengono i pesi: il precedente armatore e l'esperto di banchina sostengono che sono rinforzi strutturali:
grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2013 21:19 da milko.)
10-07-2013 21:17
andre082 Offline
RE: Plastivela Mousse 9.07
Ciao Sulpm,
avresti delle foto di dove hai messo il gruppo compressore nel Mousse?
Inoltre che tipo di piastra (grandezza - misure) hai sceloto per questo frigo?
Per il raffreddamento del compressore come hai fatto?
Grazie mille.
26-01-2016 13:12
andros Offline
grazie
i pesi non sono strutturali ma due gnocchi da 35kg l'uno.
personalmente li tolsi e aggiunsi 20mt di catena.
il compressore lo metti dietro la paratia della cucina.
dall'atra parte c'è il posto giusto per piazzarlo senza troppi problemi.
per il reffreddamento i nuovi compressori non hanno bisogno di tanta aria,è sufficente il volume del gavone.
al limite nelle soste assolate e alla notte puoi sollevare il coperchio
per un ricambio d'aria.
per la piastra più grande è meglio funziona.
a nautimarket hanno in questo momento prezzi interessanti:con 410€
porti via tutto quel che serve e il montaggio lo puoi fare da te grazie agli attacchi rapidi.
se proprio ti preoccupa il ricambio d'aria puoi mettere una griglia nella
parte alta dello schienale
se mandi una foto dello schienale del gavone sx e dell'interno,posso darti indicazioni più precise
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2016 14:08 da andros.)
26-01-2016 14:05
JARIFE Offline
Lo sapete vero che molto probabilmente i legni delle vostre Mousse li ha lavorato il caro Giorgio ?
Ciao Giorgio, buon vento66
26-01-2016 16:52
andros Offline
sappiamo ..sappiamo.
egli stesso mi procurò le vernici per rifare il tavolo
e altre piccolezze.
Ciao Giorgio!
26-01-2016 17:14
andre082 Offline
grazie
Intendi dietro la paratia della cucina sul lato del gavone esterno o tra scafo e cucina?
Ho visto anch'io su Nautimarket e sono v eramente interessanti.
Un'altra domanda: la parte elettrica la collego al quadro generale oppure direttamente alle batterie?
Grazie ancora!
26-01-2016 18:57
andre082 Offline
Ecco la mia ghiacciaia:
Allegati
.jpg  Modificata.jpg (Dimensione: 75,89 KB / Download: 90)
26-01-2016 19:01
  disegni & Co Mousse 907 Wally 2 806 22-08-2023 16:35
  PLASTIVELA - IT Kudu otis 4 6.620 23-03-2022 09:48
  Boxer 24 vs Plastivela Cristina paperoallegro 11 8.625 21-09-2012 06:19
  PLASTIVELA - IT- Mousse 9.07 - 3 TLS andros 10 8.534 05-09-2010 04:11
  Mousse 9.76 andre082 75 12.551 07-06-2010 16:42
