Come si mettono i rivetti?
xlion Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Messaggio: #61
rivetti
Ho appena sostituito i rivetti della mia rotaia tangone perchè qualcuno si era un po' deformato. Quelli vecchi erano di un colore strano e così ho chiesto con una mail al produttore dell'albero in danimarca. Mi hanno spedito il giorno stesso i rivetti da 6,5 mm in monel testa svasata senza neanche aspettare il bonifico, costo per venti rivetti 36 euro. Quelli vecchi non presentavano alcun segno di corrosione e non ho trovato tracce di isolanti (comunque dietro suggerimento del forum ho interposto del duralac). Li ho sparati con una rivettatrice beta di quelle grandi (da usare a due mani per intenderci) mettendoci un po' di forza.
30-05-2013 23:51
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #62
Rivetti & co.
BelliTongue Gli alberai serii, li usano per attaccarci tutti gli accessorii.
30-05-2013 23:55
sgiulio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #63
Rivetti & co.
Ci devo fissare dei bozzelli sul boma( credo alluminio) per la borosa. Prima di cimentarmi nel lavoro 'Vedo' cosa dicono gli esperti de A.d.v. Leggo. E cosa leggo.
>>>Devi usare rivetti in MONEL che è una lega di alluminio concepita per usi nautici e molto più robusta del normale alluminio; non sono facilissimi da trovare ma nei negozi di nautica buoni li hanno; costicchiano ma tanto ne usi pochi. I normali rivetti in alluminio non vanno bene alla lunga perchè fanno ossido e poi sono debolucci. L'acciaio è robusto ma crea corrosione galvanica.<<< Beh, ho pensato, perche non provare a metterli. Te ne hai da cedermeli alcuni ? Intanto chiedo se mi basta una pinza-rivettatrice. Io so già che se uso rivetti di alluminio, porto a termine il lavoro. Non sarei l'unico.Ma io sono un Fai-da-sa, ed entusiasta delle cose nuove. Se sai allora dammi info su sto Monel ?
31-05-2013 15:42
sgiulio Offline
Messaggio: #64
rivetti
Perchè quando dico 'monel', mi si risponde Inox ? Domanda:
1) non, forse, sono 2 materiali diversi ? Io volevo solo, sul boma di alluminio, mettere qualcosa di un pò + forte. Tutto qui. Figuriamoci se se riesco a trovare i rivetti di alluminio 'chiusi'. Il bozzello piatto per la borosa, è fissato, al boma, con rivetto Originale. Credo, pare, sia alluminio. Ma quale non so ! Non posso chiedere al Cantiere perchè non esiste +. Ma spero di venirne a capo.
03-06-2013 18:51
max_gia Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #65
Dove comprare rivetti in monel
cerco disperatamente una ventina di rivetti in monel con il chiodo in acciaio inox misura 6x12, e non riesco a trovarne da nessuna parte. qualcuno mi può aiutare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2013 17:58 da irruenza.)
13-12-2013 15:55
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #66
se sei proprio disperato e non trovi più vicino a te: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
13-12-2013 16:10
max_gia Offline
Messaggio: #67
Disperatamente, ringrazio...
13-12-2013 17:29
xlion Offline
Messaggio: #68
Stesso problema, ma con l'aggravante che erano svasati, chiesti all'alberaio e ricevuti in una settimana.
13-12-2013 18:29
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Messaggio: #69
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Però sono al msassimo 4,8; da 6 mm in monel non ne ho mai trovati Magari lo sai già, ma con i rivetti da 6 mm, specialmente se in materiali speciali, hai bisogno di una rivettatrice seria: quelle standard arrivano solo al 4,8 (e con fatica...)
14-12-2013 01:55
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
Messaggio: #70
Hai chiesto ad olbia da ginnai? Dovresti conoscerlo Domanda: 6x12 sono in CENTIMETRI O MILLIMETRI???????
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2013 16:53 da toponautico.)
23-12-2013 07:41
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #71
Un rivetto 6 x 12 in cm lo devo ancora vedere Big Grin. Ci vuole hulk per usarlo
23-12-2013 17:37
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #72
Max sii buono non rispondere alla domanda...siamo quasi a Natale!!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2013 22:11 da dielle1.)
23-12-2013 17:37
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #73
"centimetri o millimetri ?? chiarire per favore..." Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
24-12-2013 21:51
max_gia Offline
Messaggio: #74
miglia nauticheBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
13-01-2014 03:51
Fides Offline
Registrato: Feb 2013 Online
Messaggio: #75
Rivetti e rivettatrici
buongiorno a tutti,
secondo voi rivetti in acciaio innestati sulle parti in alluminio (tipo albero, tuff lueff f ecc) vanno bene? o creano corrosione? grazie!
26-01-2016 13:05
sandro1 Offline
Messaggio: #76
RE: rivetti in acciaio
Non vanno bene creano corrosione
26-01-2016 13:32
mimita Offline
Messaggio: #77
Creano corrosione ma ce li mettono...ah se ce li mettono !! Così come anche le viti ,uguale ! Bisogna isolare il più che si può ,tutto lì !
26-01-2016 14:01
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #78
A me hanno detto sempre monel, però costano e sono parecchio duri da mettere in opera. Che ne pensate dell'alluminio? Per corrosione galvanica si danneggia il rivetto o l'albero?
26-01-2016 14:06
andros Offline
Messaggio: #79
l'inox crea corrosione ma le masse in gioco fanno sì che sia molto dilatato nel tempo. un piccolo trucco è sporcare di silicone il foro e il rivetto poi pulire una volta installato. il piccolo strato è sufficente a rimandare più in là nel tempo il problema. i rivetti in alluminio vanno bene ma bisogna vedere i carichi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2016 14:12 da andros.)
26-01-2016 14:11
lucafrosini Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #80
Quelli in alluminio non vanno bene? Ad ogni modo prima di metterli usa il duralac anche se forse serve a poco
26-01-2016 14:15
  Attacco Vang - Albero rivetti da 6,4 non tengono teo70 10 821 01-09-2023 14:42
  Rivetti in alluminio dapnia 1 1.212 06-04-2017 20:09
  Comet 910 cambio rivetti giunzione scafo coperta e prese a mare andreaeb 12 5.237 27-08-2015 16:35
  Rendere stagni i rivetti lxl_F.18_lxl 17 7.914 20-02-2015 11:50
  Dufour 40 (leva invertitore, rivetti boma, ruota) francesco72 9 4.770 14-09-2012 20:54
  Cambio rivetti Fly Junior manolito 18 3.300 05-05-2011 01:55
