Antivegetativa: quale consigliate?
JARIFE Offline
Messaggio: #41
RE: Antivegetativa: quale consigliate?
(20-12-2015 12:14)squale Ha scritto:  Sono sufficienti 2,5 litri per un 11 metri? Grazie , Buone Feste e BV
Per due mani+ una terza sulla parte anteriore di timone ,bulbo e prua occorrono mediamente 5 lt(9kg) per un 11 mt.
Ho messo anche il peso perché essendo il rapporto quasi 1 a 2 non vorrei ti confondessi..
squale Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #42
Grazie, molto chiaro. BV
20-12-2015 21:36
cesaref Offline
Registrato: Sep 2015 Online
Messaggio: #43
Quanti litri per un 7 metri?
26-12-2015 10:34
bullo Online
Messaggio: #44
2 litri e una gazzosa! Smiley4
26-12-2015 10:42
cesaref Offline
Messaggio: #45
(26-12-2015 10:42)bullo Ha scritto:  2 litri e una gazzosa! Smiley4
Ciao Bullo,
Fase 1 grattata vecchia antivegetativa
Fase 2 primer 1 mano
Fase 3 nuova av 2 mani
È corretto?
29-12-2015 00:50
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #46
Se cambi tipo di antivegetativa o marca, oppure se hai tanti strati di antivegetativa vecchia ti conviene toglierla, dare 2 mani di primer e 2 di antivegetativa + una terza mano sulla linea di galleggiamento, pala del timone, parte frontale della chiglia e dritto di prua.
29-12-2015 07:23
JARIFE Offline
Messaggio: #47
Ciao Bullo,
È corretto?
Se per "grattata la vecchia" intendi una normale carteggiata dove però hai ancora l'av non c'è bisogno del primer, anzi faresti uno spessore inutile (e perdita di tempo)
Se invece intendi che l'hai ripulita bene e portata a Gelcoat (spero tu ne abbia asportato ben poco...) devi ridare il primer e, per fare una cosa fatta bene, almeno 3/5 mani, qui però si parla di primer a base epossidica che richiude i pori che hai aperto grattando il Gelcoat.
A questo punto, rispettando i tempi dì ricopertura del primer, stendi le due mani di av+ una terza davanti a prua bulbo e timone.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-12-2015 09:52 da JARIFE.)
29-12-2015 09:51
bullo Online
Messaggio: #48
Se portata a Gel puoi dare un aggrappante, le mani sono minimo 2 tre meglio.
Se non ci sono croste, carteggi a umido con carta 80/100, sperando l'AV sia autolevigante altrimenti non levi via niente e se vuoi levarla devi raschiare, per un 7 m. 6/7 di raschietto più 2 ore di carta dovresti farcela sempre che tu come lavoro non faccia l'impiegato e abbia le manine delicate.
Buon lavoro.-
29-12-2015 10:13
cesaref Offline
Messaggio: #49
Grazie ragazzi,ho pensato di dare una carteggiata veloce con rotorbitale (grana 80),una mano di primer e poi 2 di av autolevigante.
30-12-2015 01:57
JARIFE Offline
Messaggio: #50
(30-12-2015 01:57)cesaref Ha scritto:  Grazie ragazzi,ho pensato di dare una carteggiata veloce con rotorbitale (grana 80),una mano di primer e poi 2 di av autolevigante.
Il primer è necessario se si intravede il bianco del gelcoat o se stai per mettere due AV poco compatibili tra loro,diversamente è ininfluente.
Valuta tu..
Buon lavoro e BV
30-12-2015 09:20
andre082 Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #51
Quindi se carteggio la vecchia antivegetativa ma non arrivo al Gelcoat non serve il primer?
Vado direttamente con 2 mani della nuova?
Io la barca la tengo sul Lago di Garda e quindi non sarà particolarmente rovinata. L'unica cosa è che l'ultima volta l'ho fatta 5 anni fa e quindi quest'anno mi son deciso di rifarla. La barca è stata alata e pulita ogni 2 anni comunque.
Mi consigliate di grattare via tutta la vecchia o se non è rovinata mantenerla e andare direttamente con 2 mani della nuova?
Per un 9.75 x 3.12 metri quanti litri servono?
Grazie mille.
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2016 12:54 da andre082.)
20-01-2016 18:47
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #52
Io ne prenderei 4 litri. Se ben aderente e compatibile. Con la nuova av puoi andarci sopra dopo una carreggiata
21-01-2016 23:36
Andrea Pivierista Offline
Messaggio: #53
ho letto con attenzione tutto il thread, volevo chiedervi secondo voi se un barattolo da 2,5 lt di antivegetativa è sufficiente per una barca da 7,5m.
Nella zona del bulbo devo dare la stessa antivegetativa che metto sullo scafo oppure no?
Vorrei provare a fare carena da solo.
27-01-2016 12:06
Messaggio: #54
valutando quale av mettere alla fine opterei per una autolevigante, sono indeciso in base a prezzo e caratteristiche tra la veneziani drp100 e la attiva giraglia.
Qualcuno di voi le ha provate?
Quale consigliate?
29-01-2016 17:56
squale Offline
Messaggio: #55
(05-10-2015 09:20)scornaj Ha scritto:
(04-10-2015 22:34)pepilene Ha scritto:  CARATTERISTICHE
Antivegetativa a matrice solubile esente da composti organostannici, "esente da ossidulo di rame".
Si tratta di un formulato migliorato e modernizzato rispetto al sistema tradizionale.
Che significa?
in effetti me lo sono chiesto anche io.... ma dopo lunga riflessione l'ho fatta dare. Quindi fra qualche mese.... ti saprò dire.
certo che costa poco, se funzionasse decentemente sarebbe una bella soluzione.
Devo dire che il capocantiere quando gli ho detto che volevo la cupron plus mi ha guardato e poi mi ha detto "lei non è fesso".
Sul significato recondito di tale affermazione.... vedremo.
Sta per arrivare il momento di fare carena e quindi anch'io devo scegliere quale AV dare. La tua esperienza con la cupron plus? Grazie e BV
06-02-2016 09:09
squale Offline
Messaggio: #56
(04-10-2015 10:50)utente non attivo Ha scritto:
(03-10-2015 20:40)pepilene Ha scritto:
(28-09-2015 19:13)JARIFE Ha scritto:  Premesso che la faccio da me,da sempre, ho provato dalla Boero alla Veneziani alla International ed altre .
Il miglior rapporto l'ho trovato,fino ad ora, con la International UNI-PRO.
Anche con la Veneziani-Raffaello non mi trovavo male ma,nonostante la chiamino autolevigante, non si consuma e tende a fare spessore.
La uni-pro si consuma un po' di più e con una cartatina prima di fare carena riesco a contenere lo spessore dei vari carenaggi.(Quest'ultima è considerata semidura ma lo è meno della Raffaello che chiamano autolevigante :smiley53Smile
Per l'elica,quella che reputo personalmente la migliore è la Marlin.
"Premesso che la faccio da me"
Ho intenzione di acquistarne una qualsiasi, e aggiunggere un po di solfato di rame. Mai provato?
Perché non prendi direttamente la cupron plus, che costa 40 euro 2.5litri e contiene già un po'di rame
Tu continui ad usare la cupron plus o la hai sostituita ? Se si, con cosa ? Grazie
06-02-2016 09:11
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #57
scusa rispondo con ritardo.
aggiornamento ad oggi. l'av veneziani cupron plus data prima del salone non mostra ad oggi cedimenti. non mi sono ancora immerso, tuttavia ho fatto levare il limo dal sub in due diverse occasioni. Entrambe le volte la carena è tornata lucida e senza segni particolari. Segue resconto una volta che l'avrò vista con gli occhi miei (da qui a un mese andrò in acqua a guardare).
20-04-2016 11:10
scornaj Offline
Messaggio: #58
Aggiornamento. Fatto bagnetto per pulire carena. Molto limo, venuto via semplicemente passando con la spugna scotch brite media. Barca praticamente ferma (solo sue piccole uscite) dall'ultima pulita, a fine febbraio. Direi che a settembre ci arrivo. Per adesso sono molto soddisfatto del prodotto.
12-06-2016 19:48
BeppeZ Offline
Messaggio: #59
Seajet 033 shogun. La uso da molti anni e va benissimo. Alato la barca la scorsa settimana, dopo un anno. Nessun dente di cane, né alghe, né serpulidi. Mai pulita con bagnetto. Barca in Alto Adriatico. 2 mani + 1 sul galleggiamento.
http://www.seajetpaint.com/en/news/seaje...-on-test-/
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2016 20:29 da BeppeZ.)
12-06-2016 20:27
eba Offline
Registrato: Apr 2016 Online
Messaggio: #60
qualcuno ha esperienza con Palse Marlin TF autolevigante? E Velox plus per asse ed elica?
Grand Soleil 45 - GF
21-06-2016 17:34
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 78 09-05-2024 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 276 09-05-2024 15:47
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 1.054 12-04-2024 12:21
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 1.537 09-04-2024 15:21
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 273 23-03-2024 20:51
  Antivegetativa International Ultra 300 o Trilux 33? Gioviy 5 503 04-03-2024 20:54
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 370 07-02-2024 13:45
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 33.205 27-01-2024 15:36
  Piccoli distacchi antivegetativa traballi carlo 13 1.327 30-12-2023 12:00
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.112 30-12-2023 09:35
