regate con barca da crociera
oceano71 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
ciao a tutti
La mia barca harmony 42 con vele da crociera + gennaker
Solitamente faccio navigazione d'altura senza competizione, volevo iniziare a fare qualche regata es. 151 miglia, cosa ne pensate? magari qualche consiglioSmiley57
17-12-2015 16:23
an-cic Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: regate con barca da crociera
che dipende dalle aspettative che hai... se pensi di andare li a fare il risultato lascia stare, se vai lì con la sana curiosità e con la voglia di misurarti con gli altri per crescere tu ed il tuo equipaggio fai benissimo
[url=http://www.clowneclown.org/][color=#FF0000][i][b][u]VIENI A SCOPRIRE LA FORZA DI UN SORRISO!!!![/u][/b][/i][/color][/url]
17-12-2015 16:28
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Che ti divertirai molto ! E' una bella regata, ben organizzata.
La logistica è da organizzare.
Per iniziare valuta anche la Cetacei che parte da Viareggio ad aprile
17-12-2015 16:31
oceano71 Offline
sicuramente vado per divertirmi, volevo dei consigli su attrezzatura vele obbligatorie per la 151 miglia, conviene prendere delle vele apposta x regate?
17-12-2015 16:43
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
(17-12-2015 16:43)oceano71 Ha scritto:  sicuramente vado per divertirmi, volevo dei consigli su attrezzatura vele obbligatorie per la 151 miglia, conviene prendere delle vele apposta x regate?
Prendiamo la 151 miglia o la Cetacei (più breve) per esempio:
Intanto ti conviene spulciare Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI ., lì ci sono le prescrizioni per la sicurezza (OSR) nelle quali trovi le dotazioni obbligatorie, ma anche le norme e i regolamenti di regata, fra i quali come fare i certificati di stazza.
Per quanto riguarda le vele, oltre a quanto previsto nelle OSR, considera che potresti, in due giorni/tre di navigazione, trovare condizioni molto variabili da assenza di vento a buriana, ne consegue che le vele e le attrezzature devono poter resistere.
Le vele da regata non sono una divisa, sono come un motore ottimizzato per maggiori prestazioni e come tali potrebbero avere (anzi, hanno) una durata nel tempo decisamente minore di quelle da crociera, valuta se è il caso di investire in vele nuove per la prima volta.
Henry Ford
17-12-2015 17:19
oceano71 Offline
ok, sentivo parlare di obbligo randa di cappa, tormentina, vale anche per queste regate?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-12-2015 18:57 da oceano71.)
17-12-2015 17:31
lord Offline
(17-12-2015 17:31)oceano71 Ha scritto:  ok, sentivo parlare di obbligo randa di cappa, tormentina!!!
Sono categoria 3 con l'obbligo di zattera a bordo a memoria non credo ci sia l'obbligo. Poi una tormentina e una randa con 2 mani ritengo corretto averle a bordo comunque.
Soprattutto la Cetacei è fatta per barche tranquille e per chi si affaccia all'altura. Il circolo organizzatore non farebbe mai partire le barche in condizioni di pericolo. Certamente la decisione e la responsosabilità ultima è dello skipper.
La Cetacei rimane un poco piu fredda, ma le miglia sono sempre 150
17-12-2015 18:52
oceano71 Offline
quindi con una randa con 3 mani genoa su rollafiocco, gennaker dotazioni senza limiti dovrei essere ok
17-12-2015 19:09
lord Offline
(17-12-2015 19:09)oceano71 Ha scritto:  quindi con una randa con 3 mani genoa su rollafiocco, gennaker dotazioni senza limiti dovrei essere ok
Sei appostissimo !
17-12-2015 19:17
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Hmmmm.... Mi sa che ti serve il fiocco da tempesta.... La tanda com tre mani ti evita la randa di kappa, ma non la tormentina...
17-12-2015 19:53
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Per noi la 100 miglia e la Giannutri per Tutti, entrambe da Riva di Traiano, stanno diventando un appuntamento fisso. Noi partecipiamo appunto con un cosiddetto plasticone senza particolari velleità. Non abbiamo neanche il gennaker e... abbiamo la randa avvolgibile!Smiley4Smiley4 Però un paio di anni fa mi sono deciso di richiedere il certificato IRC all'UVAI perché mi ero stufato di vedermi attribuito un rating a cacchio molto penalizzante in quanto non in possesso del suddetto. Non è stata una spesa da poco (bisogna richiedere anche il numero velico) e va rinnovato ogni anno. Francamente non sono sicuro che il gioco sia valso la candela perché di solito più di quattro regate all'anno non faccio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-12-2015 21:56 da Trixarc.)
17-12-2015 21:55
oceano71 Offline
che tipo di costi ci sono? ovviamente per quanto riguarda la burocrazia velica
17-12-2015 23:25
Gundam Offline
http://www.uvai.it/certificati.htm
17-12-2015 23:41
sventola Offline
Anche io faccio regate con una barca da crociera: ho iniziato con le vele da crociera ed il certificato irc semplificato. Poi con il tempo ho montato vele migliori e fatto fare certificato irc standard. iL MIO CONSIGLIO è PROVARE CON vele buone da crociera (hai il bompresso e elica orientabile o abbattibile?), svuotare la barca da gli oggetti inutili, cambiare tutte le drizze moschettoni logori (meglio se di marca) e arrivare alla regata con una carena appena pulita. Per il certificato la differenza sono 10 / 15 secondi miglio tra semplificato (circa 100€.) e standard ( circa 400e.). Poi se ti piace il gioco e la barca dimostra di non essere troppo lenta, con molta calma, iniziare a cambiare prima la randa ed il genoa poi il gennaker ecc.. ciao massimo
18-12-2015 00:02
Trixarc Offline
(18-12-2015 00:02)sventola Ha scritto:  Anche io faccio regate con una barca da crociera: ho iniziato con le vele da crociera ed il certificato irc semplificato. Poi con il tempo ho montato vele migliori e fatto fare certificato irc standard. iL MIO CONSIGLIO è PROVARE CON vele buone da crociera (hai il bompresso e elica orientabile o abbattibile?), svuotare la barca da gli oggetti inutili, cambiare tutte le drizze moschettoni logori (meglio se di marca) e arrivare alla regata con una carena appena pulita. Per il certificato la differenza sono 10 / 15 secondi miglio tra semplificato (circa 100€.) e standard ( circa 400e.). Poi se ti piace il gioco e la barca dimostra di non essere troppo lenta, con molta calma, iniziare a cambiare prima la randa ed il genoa poi il gennaker ecc.. ciao massimo
E tutto questo, caro Oceano, se vuoi vincere come l'amico Sventola...Smiley2
18-12-2015 09:51
oceano71 Offline
bene ragazzi siete stati davvero d'aiuto, inizio a cercare l'equipaggio per allenamenti e mi iscrivo alla "Cetacei"
18-12-2015 09:55
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Se hai l'elica fissa la prima cosa da cambiare è quella con pale che si posizionano a bandiera, poi uno spi la barca è lenta c'è poca differenza fra il reale e l'apparente.
Mia opppppinione.-
18-12-2015 10:33
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
(18-12-2015 09:55)oceano71 Ha scritto:  bene ragazzi siete stati davvero d'aiuto, inizio a cercare l'equipaggio per allenamenti e mi iscrivo alla "Cetacei"
equipaggio....
Trovati un esperto del posto che conosce i venti della zona che conosca meteo e che si pigli la briga di dirti dove andare....vale di piu di un bravo prodiere che tanto nelle lunghe anche se ci metti 2 minuti ad issare uno spi al posto di 30 secondi non se ne accorge nessuno.
Trovati gente simpatica alla mano che ci sappia fare mediamente da tutte le parti, niente professoroni rompiscatole che san tutto loro.
Svuota tutta la barca partendo da prua....e quando dico tutta è tutta, lenzuola di cambio, ometti negli armadietti, piatti, stoviglie, posate, pentole, tutto ciò che non è attaccato alla barca e che non userai in regata tiralo via (i piatti e posate quelli di plastica pesano meno),cuscini in piu, detersivi, detergenti, robe che usi in crociera... tutto.....svuota i serbatoi dell'acqua, quello del gasolio calcola solo di poter tornare dal punto piu lontano sbandato e con mare, controlla albero (centratura), rig, scotte, drizze....
una tonnellata come minimo la tiri via....
a quel punto vai, ti diverti e poi decidi se fare le vele nuove100
18-12-2015 10:58
kawua75 Offline
equipaggio....
e dopo che avrai scoperto le dinamiche dell'equipaggio ti darai alle xdue! ThumbsupsmileyanimSmiley2
18-12-2015 11:06
Gundam Offline
equipaggio....
E lascialo sognare suvvia
18-12-2015 12:06
  libri per vela avanzata - regate mnoga 11 1.095 20-10-2023 16:04
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 1.957 06-10-2023 17:27
  riflessione sulle barche da crociera ADL 101 13.320 08-12-2022 08:59
  Regate con classi a budget rob 23 5.294 08-08-2022 02:05
  Randa square top su barca da crociera _Mino_ 26 5.000 23-09-2020 10:31
  Assicurazione per regate Carolina 10 3.052 23-05-2020 11:41
  Orc, effetto corona virus regate nedo 8 1.609 20-05-2020 16:36
  albero in carbonio e sartie in tondino su barca da crociera _Mino_ 31 5.391 13-12-2019 12:59
  Requisiti categoria Gran Crociera Ercole67 2 1.246 30-03-2019 20:11
  RIPAM/COLREG per regate di notte. crafter 67 7.294 08-01-2019 13:32
