Vang Beneteau rumoroso
dbk Offline
Ma non c'è un sistema per diminuire il cigolio dei vang a molla montati da Beneteau negli ultimi 10 anni27?
Vedo che sono ancora gli stessi ed il rumore è davvero fastidioso 222222.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-12-2015 11:03 da dbk.)
12-12-2015 11:01
irruenza Offline
RE: Vang Beneteau rumoroso
Cambiare il vang con uno a pistone Smiley4
12-12-2015 12:16
Registrato: Apr 2007 Online
(12-12-2015 11:01)dbk Ha scritto:  Ma non c'è un sistema per diminuire il cigolio dei vang a molla montati da Beneteau negli ultimi 10 anni27?
Il mio socio (metalmeccanico e con esperienza in robe metalliche, grassi ecc..) anni fa lo smontò, pulì bene l'interno delle femmine ed il mollone, poi lubrificò il tutto con qualche cosa che non so e lo rimontò. Tutt'oggi non fa più quasi nessun rumore, ma prima era percettibile pure al rollio in rada (quando il boma va da una parte all'altra ed il vang senza ammaniglio pompa).
Altro non so, ad ogni modo: non è impossibile, provaci!
12-12-2015 18:48
IanSolo Offline
Ad ogni inizio di stagione spruzzo un po' di lubrificante secco nella zona di scorrimento e un po' di CRC (o simili) sulle cerniere, il problema scompare come France WLF Sailing Team ha detto.
12-12-2015 20:29
civada Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Togli la molla e spessora a misura, vedrai che non serve.
12-12-2015 22:27
dbk Offline
Non posso cimentarmi dell'apertura, non ho gli esplosi, nemmeno ho capito che marca è modello sia. Quindi procedere, se ho ben capito, a mettere se 40 nella zona di sovrapposizione dei 2 tubi?
13-12-2015 00:39
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
(13-12-2015 00:39)dbk Ha scritto:  Non posso cimentarmi dell'apertura, non ho gli esplosi, nemmeno ho capito che marca è modello sia. Quindi procedere, se ho ben capito, a mettere se 40 nella zona di sovrapposizione dei 2 tubi?
Io l'ho smontato qualche anno fa. E' semplicissimo. All'interno c'è solo un grosso mollone.
PS: per il rumore quando si è in rada basta bloccare il boma lateralmente con una cima ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2015 20:05 da kitegorico.)
13-12-2015 20:00
-Dino- Offline
Registrato: Feb 2009 Online
La scorsa estate, stanco del continuo cigolio, che immancabilmente riprendeva qualche tempo dopo la spruzzata di lubrificante, l'ho smontato. Il cigolio era dovuto alla molla che strusciava sulla camicia esterna. Ho notato che il diametro della molla era significativamente inferiore alla parte di tubo più grosso, così ho inserito uno spezzone di tubo in PVC, giusto il diametro interno della molla e quello esterno per infilarlo. Pulito bene il tutto e un poco di lubrificante, e il rumore è sparito.
Il vang è della Nemo, il tubo è da 50mm in PVC per scarichi acqua
[Immagine: k9ewdd.jpg]
IanSolo Offline
Discreta idea direi !!
13-12-2015 23:02
kitegorico Offline
Direi proprio di si anche perchè, (come si vede dalla foto) a lungo andare lo strusciare interno della molla ha consumato l'alluminio e mi ha bucato il tubo ...
14-12-2015 07:34
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
stesso problema, ma con una copiosa iniezione di crc è diventato silenzioso
14-12-2015 10:19
dbk Offline
Non sono sicuro che quello Benetaeu sia Nemo, penso piuttosto che sia ZSpar, questo non significa che non sia fatto allo stesso modo.
Per Kite che l'ha smontato, la molla è nella parte inferiore o superiore? Pensavo in prima battuta di fare uno o due buchini sulla parte inferiore del tubo e spruzzarci dentro WD40 o magari anche il grasso spray per le catene delle biciclette che dovrebbe restare in sede per un periodo più lungo.
14-12-2015 10:48
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Consolatevi comunque per i pro che presentano i Vang a molla rispetto a quelli a pistone, non si scaricano! Conosco chi cambia il pistone ogni 2 anni:27
Si potrebbe riempire l'interno della molla con candele per eliminare il rumore e lubrificare la molla
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-2015 15:36 da Giogiogio.)
14-12-2015 15:30
ITA143 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Scusate, riapro questo 3d. Ho lo stesso problema di un SO37 del 2005: il vang sarà dello stesso tipo?
31-10-2017 09:34
zankipal Offline
(14-12-2015 10:48)dbk Ha scritto:  Non sono sicuro che quello Benetaeu sia Nemo, penso piuttosto che sia ZSpar, questo non significa che non sia fatto allo stesso modo.
Si è Z-Spar, non servono gli esplosi, è semplicissimo
se cerchi ci dovrebbero essere già altre discussioni sullo stesso problema
31-10-2017 10:33
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
(13-12-2015 21:27)-Dino- Ha scritto:  La scorsa estate, stanco del continuo cigolio, che immancabilmente riprendeva qualche tempo dopo la spruzzata di lubrificante, l'ho smontato. Il cigolio era dovuto alla molla che strusciava sulla camicia esterna. Ho notato che il diametro della molla era significativamente inferiore alla parte di tubo più grosso, così ho inserito uno spezzone di tubo in PVC, giusto il diametro interno della molla e quello esterno per infilarlo. Pulito bene il tutto e un poco di lubrificante, e il rumore è sparito.
Riesumo questo thread per capire se, a distanza di 7 anni, l'amico Dino è ancora contento del lavoro fatto.
Mi trovo a dover intervenire anch'io sui cigolii che ricompaiono pochi giorni dopo una spruzzata di WD40
Antonio Giovannelli
10-10-2022 14:36
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 441 24-04-2024 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 1.990 03-03-2024 12:13
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 2.173 30-04-2023 21:33
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.000 14-12-2022 00:20
  Walder al posto del Vang mengo 11 1.653 10-02-2022 18:23
  Vang Selden Rodkicker (591-300) ita2282 9 9.307 03-02-2022 16:32
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 24 5.990 13-10-2021 13:54
  Bozzelli Vang per beneteau cyclades 39.3 Ado1 16 2.593 16-04-2021 09:32
  Scambiare bozzelli Vang e Scotta randa essebibi 5 1.496 02-03-2021 12:45
  Caricabasso e vang con un foro solo achab82 12 1.821 10-09-2020 12:24
