Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi
Mirtus Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Ho cercato sul forum ed ho trovato vari post su questo meraviglioso rollafiocco, ho visto che da svariati problemi ma non quello che mi è successo nell'ultima uscita in barca. Dopo una virata con vento sostenuto piove in pozzetto un pezzo di plastica rosso
A causa del vento non sono salito in testa d'albero ma credo di aver capito da che parte del rollafiocco è venuto giù.
qualche idea su come e perché sia potuto succedere proprio a me?? 22
ma sopratutto si trovano questi pezzi di ricambio? Finché non vado su a vedere brancolo nel buio. Ogni suggerimento è ben accetto.
Ps modello del 2001
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2015 21:01 da Mirtus.)
16-11-2015 21:00
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
RE: Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi
Io qualche pezzo l'ho trovato a La Spezia ditta settemari ogni tanto fanno degli ordini in Francia e possono inserire anche quello che serve a te. Il problema sono i pezzi che sono carissimi
17-11-2015 09:21
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Caso numero 1: si è svitato il grano ed è caduta una semi boccola, mentre l'altra è ancora in sede.
Vai su, reinfili il pezzo e riavviti.
Caso numero 2: si è rotta la sede del grano nel piattello, una semiboccola è caduta in barca e l'altra chissà dove.
Vai su, tagli via il piattello e metti un guidadrizza.
Buon lavoro !!
17-11-2015 13:00
zankipal Offline
é la tensione della drizza che deforma il disco nero che contiene le due semiboccole rosse, toglilo e mettici un guidadrizze rivettato all'albero, funziona meglio e dura di più
se l'albero è frazionato forse non serve
17-11-2015 17:15
Mirtus Offline
grazie per le risposte, quindi questa semi boccola può essere solo del disco distanziatore ? nel manuale ci sono altri "bearings" ma non capisco se siano dello stesso colore e fattura. L'albero è armato in testa.
17-11-2015 19:46
zankipal Offline
(17-11-2015 19:46)Mirtus Ha scritto:  grazie per le risposte, quindi questa semi boccola può essere solo del disco distanziatore ? nel manuale ci sono altri "bearings" ma non capisco se siano dello stesso colore e fattura. L'albero è armato in testa.
Le boccole rosse sono del disco devia drizza, quelle del profilo sono simili ma nere
se è armato in testa devi metterci un guidadrizza altrimenti rischi di rovinare lo strallo e che ti si blocchi l'avvolgifiocco....è importante
17-11-2015 20:33
Mirtus Offline
grazie ottima notizia! Quindi guida drizza rivettato, che angolo è consigliabile avere tra drizza e strallo?
17-11-2015 21:52
albert Offline
(17-11-2015 21:52)Mirtus Ha scritto:  grazie ottima notizia! Quindi guida drizza rivettato, che angolo è consigliabile avere tra drizza e strallo?
Tra 5 e 10 gradi.
18-11-2015 00:36
Mirtus Offline
Tra 5 e 10 gradi.
grazie Albert!
19-11-2015 00:17
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Anche io dovrei una volta per tutte sistemare l'angolo della drizza con una guida.
Ma un guidadrizza è un qualsiasi ponticello da rivettare all'albero dal quale far passare la drizza prima che vada alla girella?
Di che materiale? Poi davvero basta solo rivettare? Non è che i carichi di una drizza di un genoa al 140 (di un piedi) lo fanno saltare?
Più o meno dovrebbe essere come da disegno, giusto?
Inoltre il mio genoa se non ricordo male lascia poco spazio tra girella e testa dell'albero. Chissà se avrò spazio per mettere stò benedetto guidadrizza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2015 07:26 da kitegorico.)
19-11-2015 07:23
zankipal Offline
(19-11-2015 07:23)kitegorico Ha scritto:  Anche io dovrei una volta per tutte sistemare l'angolo della drizza con una guida.
I produttori di avvolgifiocchi ne fanno di diversi tipi, con puleggia o solo a ponticello smussato, in tutti i casi o rivettati o avvitati
lo spazio c'è sempre, per quanto lungo sia il genova, tra terminale profilo e testa girevole, la penna è sempre minimo 20 cm sotto
19-11-2015 10:53
albert Offline
Istruzioni Facnor (che suggerisce un angolo della drizza di 15 °):
Istruzioni Furlex (ed esempio di guidadrizza):
19-11-2015 11:11
Mirtus Offline
aggiornamento:
da ispezione ravvicinata il disco deflettore è rovinato e deformato, quindi sicuramente metterò un guida drizza. Pensavo di metterlo poco sopra il buco presente nel profilo superiore dell'albero. Lo strallo sembra stare bene ma la cosa che mi lascia perplesso è che il tappo superiore del profilo del rolla fiocco non c'è ! al suo posto ho trovato un pastrocchio grigio che sembra essere stato messo successivamente senza smontare lo strallo. Non sono riuscito a vedere se almeno le boccole interne siano rimaste al loro posto, però mi chiedo se posso fare a meno del tappo. Unica notizia positiva è che la girella vive e lotta insieme a noi.
10-01-2016 12:17
kitegorico Offline
(19-11-2015 11:11)albert Ha scritto:  Istruzioni Facnor (che suggerisce un angolo della drizza di 15 °):
Grazie della preziosa informazione.
Hai idea di dove si possa trovare il kit guidadrizza della Furlex?
03-06-2016 06:34
albert Offline
Da Velamania, importatore Selden, oppure dal tuo velaio/rigger che si fornisce da Velamania.
Potrei spedirtene uno anch'io, ma se lo trovi in zona risparmi le spese di spedizione.
03-06-2016 08:09
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Il ponticello guidadrizza evidenziato nelle istruzioni Furlex da Albert ha il difetto che a lungo andare viene segato dalla drizza in acciaio, a me si era segato completamente e lo ho sostituito con un deviatore a puleggia che funziona da 20 anni.
Se la drizza è in tessile non dovrebbero esserci problemi ....a meno che non si usuri il tessile.
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2016 13:27 da RMV2605D.)
03-06-2016 13:25
kitegorico Offline
Ultimo quesito. Con cosa sarebbe meglio lubrificare le sfere della girella?
03-06-2016 22:18
albert Offline
(03-06-2016 22:18)kitegorico Ha scritto:  Ultimo quesito. Con cosa sarebbe meglio lubrificare le sfere della girella?
http://www.mclubemarine.com/onedrop/
04-06-2016 09:08
kitegorico Offline
Grazie Albert x la tua disponibilità.
Ci sarebbe qualcosa più facile da trovare?
Che ne dici del WD40? No, vero?
04-06-2016 10:40
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Tempo fa ho avuto un lungo colloquio con Facnor Italia per risovere il problema della scollatura della testa della girella, ora risolto.
Nell'occasione ho chiesto a voce lumi sulla lubrificazione.
Niente, acqua, solo lavaggio con pompa e acqua dolce. Così dice Facnor.
04-06-2016 15:06
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 1.033 02-04-2024 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 592 07-03-2024 12:09
  Rollafiocco FACNOR ocirne 16 1.825 24-08-2023 19:06
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 1.403 11-08-2023 09:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.945 24-05-2023 11:16
  rollafiocco Goiot McZan61 8 890 22-05-2023 22:09
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.722 26-03-2023 16:21
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 10.567 24-03-2023 17:36
  rollafiocco FULRLEX 204 /304 /404 l'ha progettato uno del catasto scud 11 1.832 21-02-2023 00:00
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 15.377 20-11-2022 13:43
