N° mani di terzaroli
hal999 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #21
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Conciaossa
In preparazione della Roma x2 avevo chiesto al mio velaio una 3a mano (non esistente) da aggiungere. Mi ha sconsigliato: 'rovini la randa e poi, se devi prendere la 3a mano...buttala giu' e vai solo col fiocco!!!' Devo dire che aveva ragione.
Condivido, ma in regata c'è un ma:
Mi pare che la Roma x2 sia in cat. 3 delle Osr e comunque lo stesso vale per la 4 che comprende tutte le regatine a bastone davanti al porto.
Dunque è obbligatorio:
g) either a storm trysail as defined in OSR 4.26.4©,
or mainsail reefing to reduce the luff by at least
40%.
Traduco: o una randa di cappa o una mano di terzi che riduca l'inferitura della randa al 40 %. (al e non del !!!!)
Non è previsto di poter andare col solo fiocco.
Quanti di voi sono in regola ??
Ma sei sicuro della traduzione?
non dovrebbe essere 'to at least' ?
29-04-2009 04:11
bluebarbjack Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #22
albert's translation is perfectly correct
(la traduzione è perfettamente corretta)
siamo abituati ad 'interpretare'.
gli inglesi non interpretano, applicano!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2009 15:51 da bluebarbjack.)
29-04-2009 15:49
hal999 Offline
Messaggio: #23
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bluebarbjack
non si tratta di interpretazioni ma di traduzione esatta
mi sono consultato con i colleghi inglesi in ufficio
'by at least 40%' tradotto e' 'almeno 40%
29-04-2009 20:21
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #24
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da hal999
Non è una gran precisazione !!
Io ho avuto questa indicazione in passato da uno stazzatore, non di madrelingua e, sinceramente, è da mo' che non ci metto più la mano sul fuoco sulle affermazioni della categoria.
Infatti ho appena provato col traduttore di Google e dice 'ridurre almeno del' WinkWink
Sorry....è comunque un bel tot e quasi mai la terza mano sta così in su.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2009 21:08 da albert.)
29-04-2009 21:03
shein Offline
Messaggio: #25
Io ho un vecchio file recante le OSR tradotte in italiano, scaricato qualche tempo da dal sito dell'uvai (non che questo ratifichi la bontà della traduzione) in cui si legge:
omissis - e una randa di cappa come quella sopra descritta, o mani di terzaroli alla
randa sufficienti a ridurne l’altezza dell’inferitura almeno del 40%.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
29-04-2009 21:07
hal999 Offline
Messaggio: #26
sorry, prima no ho scritto completamente
e' 'almeno del'
29-04-2009 21:09
albert Offline
Messaggio: #27
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da shein
Ero andato anch'io in cerca di quel file ma non c'è più. Credo lo stiano aggiornando.
Già che ne stiamo parlando: dal 01/01/2010 le tormentine e le rande di cappa a piena misura o quasi dovranno essere rifilate, perchè sono cambiate le misure massime.
Meglio.....quelle nuove costeranno, peseranno e ingombreranno di meno.
29-04-2009 21:12
shein Offline
Messaggio: #28
Quello che ho io è 06/07 ...se vuoi posso mandarteloSmile
29-04-2009 21:52
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #29
A proposito di interpretazione, sarei piu' propenso, come dice Albert, all''AL' piuttosto che al 'DEL', per una ragione di buon senso; infatti , se prendiamo in considerazione la riduzione 'DEL' 40%, significa che la nostra randa e' inferita per il 60%, che corrisponderebbe all'incirca ( dipende anche dall'allunamento) a poco meno della meta' della superficie totale.
Mi sembra ancora abbondante per condizioni estreme. Big Grin
29-04-2009 22:14
albert Offline
Messaggio: #30
No, ho già ammesso di aver preso un fischio per un fiasco....
C'è un 'almeno' però, che ci fa capire che quella è la misura massima; siamo liberi di ridurre di più...
Comunque, la presa di c..o generalizzata, da cui la mia domanda se siete in regola, è che al controllo di solito passa come mano di terzi una brancarella in fettuccina cucita sul rinforzo della stecca alta puntata, che è ben più su del 40% ed anche del 60 % (80 %).Disapprovazione
P.S. Grazie shein, ma sperando per il futuro di tradurre correttamenteSmiley39, preferisco la versione aggiornata, anche se è purtroppo in inglese.
30-04-2009 00:24
shein Offline
Messaggio: #31
immaginavoWink
30-04-2009 03:07
shein Offline
Messaggio: #32
un po come questa in pratica[:255][:255][:255]
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 38,36&nbsp;KB
Wink
30-04-2009 03:20
albert Offline
Messaggio: #33
Oops.....colto in falloWinkWinkWink
30-04-2009 15:20
Velavagando Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #34
La randa di K (cappa) è la 'compagna di sventura' della tormentina....stesso range di utilizzo, raccomandato lo stesso dacron da 10 oz. (poi dipende dalle dimensioni dalla barca) arancio fluo.
Perchè su rotaia separata e fissata a lato di quella principale, possibilmente fino a piede d'albero ?
Motivo:
1 perchè le Offshore Special Regulation lo prescrivono, e secondo me sono regole fatte non da un burocrate in vena di far spendere soldi al diportista in ammennicolame vario, ma in seguito ai report delle varie burrasche in regate fatte in giro per il mondo.
2, perchè ciò ti consente di prepararla prima e tenerla pronta a livelo della coperta.
3, perchè la randa principale se ne può stare nel suo lazy bag con i carrelli attaccati all'albero, senza doverla piegare e stivare in condizioni proibitive. (per inciso: la randa di cappa si deve poter cazzare senza boma; di solito si borda sui pad-eye dello spi).
Chiaro ??
Se devi cambiare mura? il boma non 'impiccia'?
02-05-2009 19:23
einstein Offline
Messaggio: #35
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Velavagando
Motivo:
Chiaro ??
No se fai passare le scotte sopra il boma. Wink
02-05-2009 20:38
stefanofinn Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #36
Io per la mia, attualmente armata a sloop ma in origine a cutter ( e così tornerà) ho ordinato dal velaio: uno yankee ed una randa con 4 mani in dacron di grammatura pesante. Ho gia e nuove trinchetta e tormentina a cui pero' sta mettendo una mano di terzaroli. Volevo anche farmi fare una randa di cappa, ma gia inizio ad avere problemi di stivaggio avendo a bordo: uno Spi, tormentina, 2 rande di rispetto, un genoa, un olimpico, oltre alle vele su esposte. Un gavone è destinato al dissalatore, altri ai vestiti ed al resto della roba che si tiene a borco usando la barca come una casa.
Il tipo di vele, in questo caso la randa, va scelta e fatta fare in base all'utilizzo della barca, anche se per me 3 mani sono il minimo. Il mio velaio ha storto il naso quando ne ho chieste 4,ma voglio avere la possibilità di avere sia molta tela a riva che poter ridurre al massimo se serve, ed avendo il programma del giro del mondo con partenza a fine settembre.....
09-05-2009 22:07
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #37
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da stefanofinn
una randa con 4 mani in dacron di grammatura pesante.<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Ma tra un rinforzo e l'altro c'e' rimasta un po' di tela?? 42Big Grin
Più che una randa hai fatto una tapparella!! WinkCool
stefanofinn Offline
Messaggio: #38
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da anonimone
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]ne rimane poca poca.....infatti viene allunata un po di più essendoci spazioBig GrinBig GrinBig Grin
11-05-2009 19:18
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Messaggio: #39
Praticamente la vela di una giunca cinese...Big GrinBig GrinBig Grin
BV,
Casper
11-05-2009 23:18
anonimone Offline
Messaggio: #40
[/quote]
Sai alla fine quanto viene a pesare la randa?
Pura curiosità per vedere rispetto la mia (magari mettici anche i mq, che la lunghezza è la stessa ma probabilmente il piano velico un po' diverso).
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 3.759 14-03-2024 07:20
  Terzaroli a borosa unica frasca 179 17.008 10-03-2024 16:16
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 1.784 31-08-2023 09:55
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.233 12-04-2023 16:14
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 37 11.965 03-03-2023 10:54
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 1.602 22-09-2022 15:50
  Borose terzaroli rob 63 15.489 07-09-2021 15:04
  Randa senza matafioni e mani di terzaroli morenji 51 13.993 12-01-2021 19:19
  First 20, terzaroli e vela di prua kobold 44 5.780 27-10-2020 11:29
  Circuito terzaroli che dà problemi Frappettini 36 6.970 23-09-2020 14:06
