avvolgifiocco
Enrico45 Offline
Registrato: Apr 2009 Online
avvolgifiocco
cerco suggerimenti e indicazopni per 'caricare' (riavvolgere la sagola) un avvolgifiocco Nemo a tamburo chiuso rimasto così perchè il fiocco è stato ammainato manualmente.Blush
19-04-2009 14:14
sailor13 Offline
avvolgifiocco
Se il fiocco è già su:
Stacca le scotte e lega con una fettuccia o gerlo l'avvolgifiocco. Gira la vela/strallo/avvolgifiocco in modo da caricare la scotta (attenzione al senso di avvolgimento). Togli la fettucci e riattacca le scotte.
Se devi ancora issare il fiocco:
Fai girare l'avvolgifiocco e carica la scotta (attenzione al senso di avvolgimento).
Tira su il fiocco.
cazza la cima di recupero e chiudi il fiocco. Se non si chiude abbastanza, carica più scotta. Se si avvolge al contrario e la banda anti UV rimane sotto, cambia il senso di avvolgimento.
Tutto chiaro?
19-04-2009 14:31
Enrico45 Offline
avvolgifiocco
il fiocco non c'è e l'avvolgifiocco,scarico,non riesco a farlo girare per potere caricare la sagola.
19-04-2009 15:16
zankipal Offline
avvolgifiocco
Allora ha dei problemi l'avvolgifiocco.
Potrebbe essere una drizza in testa che si è attorcigliata al profilo, una giunzione interna dei profili (strano) oppure un problema nel tamburo.
Prova a togliere le viti che uniscono i profili al tamburo e cerca di capire se il problema è in basso o in alto.
19-04-2009 15:40
sailor13 Offline
avvolgifiocco
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Enrico45
Cerca di capire cosa impedisce all'avvolgifiocco di girare. se puoi, posta qualche foto del tamburo in basso e della parte alta del avvolgifiocco. Controlla come suggerisce zankypal se c'è una drizza avvolta in alto attorno al profilo, se si, allora controlla che il cavo dello strallo non si sia danneggiato impedendo all'avvolgifiocco di girare.
19-04-2009 17:27
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.210 25-04-2024 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 841 09-02-2024 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.081 23-01-2024 01:23
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.338 03-12-2023 15:47
  Avvolgifiocco duro enzonik 12 1.370 23-11-2023 12:27
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 1.041 20-08-2023 15:34
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.380 09-05-2023 18:24
  help ! la girella non scorre .. [avvolgifiocco] lucianodb 24 2.445 20-04-2023 19:08
  Avvolgifiocco trinchetta Massimo vr 13 1.766 29-12-2022 13:06
  Avvolgifiocco e Mylar essebibi 8 1.511 26-10-2022 20:52
