rotazione vento strategia
albert Offline
Si, anonimone, è proprio quello che sostengo....se leggi sopra, ho dato una vaga speranza a chi va a sinistra quando il vento salta ( non quando ruota ) di almeno 50 gradi o più a destra. Succede una volta nella vita e per questo resta negli annali.....perlomeno qui da noi, dove, come dice tiger86, i cdr purtroppo non hanno alcun pudore a darla buona comunque ...WinkWink
Il disastruuu è riferito appunto a chi va a sinistra quando il vento va a destra.
P.S. il meteorite è quello che si invoca sulla testa dell'avversario che ha indovinato il bordo una tantum a sinistra quando il vento è saltato di 90 a destra.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2009 00:23 da albert.)
14-03-2009 00:19
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Non capisco, ma non serebbe comunque avvantaggiato colui che ha preso per primo la rotazione
14-03-2009 00:24
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Cmq quoto sia Tiger che Albert. Ho fatto qualche regata a Caorle arrivando in boa di bolina con lo spi!! Sergione mi e' testimone (e abbiamo pure vinto) Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
14-03-2009 00:26
anonimone Offline
Si, anonimone, è proprio quello che sostengo....<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Allora dicevamo la stessa cosa Wink
In realtà un'applicazione pratica (relativamente frequente) c'e', non sulla partenza, ma sul secondo o terzo giro.
Quello davanti arriva alla boa di poppa e prosegue il bordo mure a sx per prendersi la copertura e la rotazione a destra.
Quando arriva quello dietro in boa il vento salta di 45° a destra, lui vira subito in boa e va su dritto mure a dx.
Tutta la strada che ha fatto quello a destra è buttata (funge uguale anche in poppa, c'ho perso una regata così Sadsmiley:coolSmile.
Ma equivale ad essere andato in spalla alla layline, mai farsi cacciare negli angoli (vale anche per la boxe Wink)
zankipal Offline
Io uso questa formuletta mentale : rotazione a dx avvantaggia lato dx e le mure a dx e partenza in barca e viceversa, poi se il problema è di capire se la rotazione è momentanea o continua e di conseguenza impostare la strategia.
Es: se la rotazione a dx è destinata a continuare e magari aumentare meglio andare mure a sx per conquistare la dx del campo, se invece sono condizioni di vento ballerino che ruota un po di quà e un po di là, allora meglio sfruttare il buono andando mure a dx, quando gira si vira.
14-03-2009 01:11
E in poppa? Se il vento gira di 15° a sinistra o a destra da che parte devo ancare?
14-03-2009 01:57
Mr. Cinghia Offline
Se e' conclamata una rotazione destra, in boa il tattico chiamera' molto probabilmente un Jibeset con uscita mure a sx anche per andarsi a prendere l'interno sulla boa di poppa.
Chiaramente pero' dipende anche da quello che c'e' intorno. Non sei da solo che fai la regata.
14-03-2009 02:58
tiger86 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bullo
Giusto al contrario
Leandro
14-03-2009 03:11
zankipal Offline
Esatto in poppa il contrario della bolina.
14-03-2009 03:17
tiger86 Offline
Cmq bisogna sempre fare il discorso di quando è il salto. E progressivo oppure no. E prima della boa di bolina o è dopo.
Se il vento ruota prima della boa di bolina e poi si stabilizza, allora fatta la boa di bolina cambierà poco la mura, nel senso che avrai un bordo buono e uno scarso, ma per arrivare alla boa dovrai sempre e cmq navigare pure sullo scarso
Starà a te decidere quando stare sul buono e quando sullo scarso.Wink
Ovviamente se il vento è oscillante bisognerà cercare di navigare sempre sul buono. Ma anche qui dipende dal ritmo dell'oscoillazione, non è che puoi virare ogni tre lunghezze, sarebbe più quello che perdi nelle virate che quello che guadagni.Disapprovazione
Quindi NO buono risposte perentorie, invece largo alle opinioni. Ho lanciato questo thread su un argomento fritto e rifritto, per sentire tante opinioni e trucchi diversi.Wink
Leandro
14-03-2009 14:34
Mr. Cinghia Offline
Direi inoltre che in poppa rispetto alla bolina l'intuito, la fantasia, e il contorno di barche non sempre dettano delle regole e delle tattiche precise.
Per intenderci in barca con gente 'seria' mi e' capitato di criticare (mugugnando tra me e meSad) una scelta contraria all'evidente standard per poi arrivare in boa di poppa ricredermi e stupirmi della scelta da loro effettuata.
D'altronde loro sono tattici e io sono soolo schiacciatore. Big GrinBig Grin
14-03-2009 15:00
albert Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Perdonami se mi attacco sempre ai tuoi verbi Wink....ma per te cosa significa conclamata ? Avvenuta o futura ?
Se c'è stata la rotazione durante la bolina, ok per il Jibe set, ma se 'conclamata' sta per dichiarata nell'immediato futuro, ovvero che è certo che avverrà durante il lato di poppa, in linea di principio, ovvero se questioni tattiche non lo richiedono, il Jibe set non è corretto, dato che dovremo scendere sul lato sinistro del campo (!)per approfittare della rotazione.
14-03-2009 15:15
tiger86 Offline
Si MrCinghia, se per conclamata intendi futura bisognerà scendere sul campo sx, così quando ruota a dx sarai davanti.
Se invece la rotazione è già avvenuta dipende dal futuro, se si è stabilizzato, se pensiamo ruoterà ancora o se temiamo un ritorno del vento verso sx.
Leandro
14-03-2009 15:46
Mr. Cinghia Offline
Albert, hai rotto le balle!! Big GrinBig GrinBig Grin
Vai su gugl come faccio io e cercatelo!!! Big GrinBig Grin
14-03-2009 16:49
Messaggio: #35
A me sembra che il Sig. Albert abbia le idee chiare. Ascoltatelo. La vela è un'opppinione.-
14-03-2009 20:16
tiger86 Offline
Messaggio: #36
Si ma non vedi de MrCinghia sta scherzando...
Leandro
16-03-2009 14:41
albert Offline
Messaggio: #37
Sono andato su gugl a cercare e ho trovato 'acclamata insieme'...Big Grin
Immaginando che tu ed i tuoi 'commilitoni' quando gira l'aria non vi mettiate a battere le mani o spariate dei botti.....mi restava qualche dubbio su cosa volessi dire.... WinkWinkWink
16-03-2009 16:42
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #38
Batte la mani solo il tattico!! Big Grin
Conclamata intendevo dire gia' manifesta!
Altrimenti un Jibeset avrebbe avuto poco senso.
16-03-2009 16:53
albert Offline
Messaggio: #39
Eh...non ci siamo ancora coi tempi: se è già manifesta in quanto manifestatasi durante la bolina, ok per il jibe set, ma se è manifesta in quanto è chiaro che sta avvenendo o avverrà nel prossimo futuro, il mio tattico Wink dice che è meglio un bare away (normale)...Big GrinBig Grin
P.S. quando il tattico la imbrocca una tantum, dovrebbero essere gli altri che lo conclamano 4242
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2009 19:18 da albert.)
16-03-2009 19:18
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #40
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Eh...non ci siamo ancora coi tempi: se è già manifesta in quanto manifestatasi durante la bolina, ok per il jibe set, ma se è manifesta in quanto è chiaro che sta avvenendo o avverrà nel prossimo futuro, il mio tattico Wink dice che è meglio un bare away (normale)...Big GrinBig Grin
Ohi Albert... se il windex segna +20. Big GrinBig Grin Fa tu, che io ci ho da schiaccia'!
Ahhh ieri ho visto EVVIVA... mazza che missili (scoppiati). Big GrinBig GrinBig Grin
16-03-2009 21:06
  strategia in pillole! ZK 61 11.293 17-02-2016 09:39
  Vento reale, vento apparente kermit 149 26.712 03-01-2013 06:42
  Strategia in poppa con corrente calante Alpa550 39 4.776 09-11-2010 20:12
  Strategia Porto S. Stefano - Elba masa66 2 1.587 21-05-2010 04:34
  Regata, tattica e strategia, regolamento albert 11 2.204 16-03-2009 15:30
