Sistema Scotta Randa
avintani Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Innanzitutto ciao a tutti, visto che sono nuovo del forum Smile
Volevo chiedervi un parere.
Sono il proprietario di un First Class 8 che ho acquistato pochi mesi fa e sul quale sto facendo grossi lavori di ammodernamento / risistemazione dopo anni di incurie
Il sistema di scotta di randa è formato da un trasto piano, appoggiato sulle sedute, e da un paranco 4:1 costituito da due bozzelli a violino, uno dei quali ha anche uno strozzatore. Vi allego una foto che forse è più esplicativa... Smile
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 71,5 KB
Ora io vorrei decisamente passare ad un sistema 4:1 che però si chiuda con una torretta girevole con strozzatore e possibilmente un bozzello a cricco.(Per capirci una soluzione simile a quella dei Surprise)
Ma non so dove montarla...Disapprovazione
Sul trasto attuale non sembra esserci possibilità e metterla sul pavimento renderebbe estremamente scomodo la gestione della randa stessa.
Avete qualche idea di come possa fare? Big Grin
Grazie a tutti!
11-02-2009 19:30
Gamble Offline
Registrato: May 2007 Online
Puoi provare a fare un circuito veloce-fine come fanno altri beneteau (31.7,33.7) vedi dalla foto ti può essere utile..in giro si troverà sicuro altro materiale..
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 42,91 KB
11-02-2009 19:47
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]
Parti dal presupposto e chiediti: PECCHE'? Big GrinBig Grin
Devi solo cambiare il violino inferiore con uno a cricco e renderlo girevole sull'attacco del trasto con uno snodo. Perche' vuoi una torretta??
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
11-02-2009 19:54
Mr. Cinghia Offline
http://www.harken.it/catalogo/Pdf/01_Inf..._randa.pdf
qui trovi degli spunti di riflessione. Wink
11-02-2009 19:56
Gamble Offline
Zitto e schiaccia..per una volta che uno vuol giocare a modificar il barco..tu da piccolo nn preparavi la lambretta? ahahah
11-02-2009 19:56
avintani Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Il motivo principale è che trovo molto più scomodo 'strozzare verso l'alto' di quanto non sia strozzare verso il basso... specie alle portanti con poco vento
Secondariamente la torretta girevole mi risulta più comoda in quanto se mi trovo in posizioni strane (es. più avanti del trasto, magari con poco equipaggio) non si 'torce' la scotta tra aggancio sul trasto e boma
Per finire, ma questo è secondario, mettere la torretta mi permetterebbe di fare un paranco 5:1 sganciabile in 4:1 (con un moschettone alla fine della scotta, agganciabile all'albero) che aiuta a fare un po' meno fatica quando c'è aria...
11-02-2009 20:09
Mr. Cinghia Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Gamble
Direi proprio di no! Wink
11-02-2009 22:16
Mr. Cinghia Offline
Certi bozzelli prevedono l'inversione dello strozzatore.
Dipende dalla posizione infatti ma certi preferiscono dal basso verso l'alto che con un piede lo sganci, altri dall'alto verso il basso che lo sganci con uno strattore verso su.
Se sei da solo dubito che tu faccia regolazioni in continuo di fino...e cmq puo' essere girevole anche il bozzello che sta in alto e seguire di 180 gradi l'orientamento di quello in basso.
Lo puoi fare ugualmente, guarda come e' armato un optimist per esempio.
11-02-2009 22:23
zankipal Offline
Io ho fatto su una barca sel genere un sistema con la veloce sul trasto e la fine sdoppiata, tipo la foto postata ma con al differenza che la fine l'ho messa vero poppa in modo che il timoniere la tiene in mano con vento forte.
Mi sembra che funzioni bene, l'importante è rinforzare bene il punto di attacco sul fondo pozzetto.
11-02-2009 22:37
avintani Offline
Interessante... Smile mi aiuti a capire? hai qualche foto/disegno?
io ho cercato ma sul sito Harken sembra sostanzialmente fatto con un bozzello a cricco esterno (tipo la torretta )...
ciao, grazie
11-02-2009 22:44
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
A pag. 27 del catalogo Harken2007/2008, in basso a sinistra: sistema veloce 4:1-fine 16:1...ovvero nessun intervento sulla barca e sull'attrezzatura. Il violino è a cricco. Devi necessariamente usare due singoli sul boma; il doppio che hai adesso si girerebbe e lavorerebbe male.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-02-2009 23:04 da albert.)
11-02-2009 23:02
Mr. Cinghia Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da avintani
ciao, grazie
http://www.technicalsailing.it/Tecnico/optimist.html
Puoi logicamente raddoppiare i rinvii ma il principio e' lo stesso.
Quando stacchi il moschettone dal bozzello 2651 perdi una giro e hai piu' sensibilita' con poca aria.
Io cmq eviterei di bucare lo scafo per avere la torretta e farei come dice Albert.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2009 05:24 da Mr. Cinghia.)
12-02-2009 05:23
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Ma se entrambi i violini son girevoli che problema c'è?
non ho capito qualcosa?
Lo strozzatore (quello del violino di sotto) dev'essere per forza dal basso verso l'alto se fosse l'incontrario non funzionerebbe...
13-02-2009 01:28
Mr. Cinghia Offline
??? Perche' scusa??
Quando fai uscire la scotta decidi se piazzicarla da sopra o da sotto.
Che mi ricordi certi bozzelli prevedono apposta l'inversione.
13-02-2009 01:37
mauro-37 Offline
??? Perche' scusa??
No certo,
sulla mia barca si strozza sempre tirando verso l'alto...
la scotta randa esce sempre dal violino di sotto, pertanto, se avessi lo strozzascotte che blocca verso il basso sarebbe inutilizzabile, sei daccordo?
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 63,41&nbsp;KB
13-02-2009 02:11
Mr. Cinghia Offline
OK, adesso immagina lo strozzatore girato sottosopra con una angolazione piu' bassa.. non cambia nulla. Solo che devi tirare verso su per liberare la scotta.
Certo pero'... stavi strambando o la barca e' un po' orziera??Big GrinBig Grin
13-02-2009 02:28
mauro-37 Offline
ok per liberarla... e per strozzarla poi che fai ti stendi nel pozzetto
Big Grin
A orzare orza e non poco...SadSad
Ma in questo caso credo che stavo solo poggiando.
Certo è che con il timone dritto al centro barca vado all'orza di sicuro e in pochissimo tempo.
13-02-2009 03:29
zankipal Offline
Ma come fate a chiudere la balumina solo con uno paranco a 4 vie?
13-02-2009 03:41
Mr. Cinghia Offline
No Mauro, chiaramente ogni barca prevede il suo sistema.
Pensa a chi ha il violino sul trasto sul fondo del pozzetto. Come fa a mollare con il tuo sistema??
Quindi per ogni barca c'e' il suo sistema.
13-02-2009 03:42
Mr. Cinghia Offline
Chiaramente anche io con il trasto a quella altezza preferisco avere lo strozzatore ribaltato.
13-02-2009 03:43
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.464 27-05-2024 11:26
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 772 17-10-2023 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.120 03-10-2023 15:55
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 23.787 13-07-2023 15:29
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.947 24-05-2023 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.395 23-05-2023 11:05
  Strozza scotta su albero Horatio Nelson 17 1.443 18-05-2023 17:49
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.241 26-03-2023 18:58
  Scotta randa su bozzello Antal F4 Wally 17 2.026 12-08-2022 10:26
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 950 09-05-2022 23:39
