Dacron & laminati
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Dacron & laminati
Riprendo qui la discussione sui dacron da crociera, utilizzati per realizzare vele cross-cut e radiali.
Come avrete già capito, nel caso di una vela cross-cut, i pannelli vengono disposti perpendicolari alla balumina, in modo da contrastare le tensioni con i fili della trama (fill) che sono orientati a 90° rispetto alla lunghezza del tessuto.
Nel taglio radiale, i pannelli vengono orientati invece in modo che le sollecitazioni prevalenti vengano contrastate con i fili dell'ordito, ovvero disposti a 0° rispetto alla lunghezza del tessuto.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Qui di seguito una scheda di un comune tessuto bilanciato da crociera da 7.9 oz, con 450 dpi x 450 dpi, che significa che ci sono tanti fili a 90° quanti a 0°.
Se andiamo a vedere i grafici, o, meglio, lo stretch a 10 libbre, scopriamo che sui 90° il tessuto si allunga 2.4, mentre sugli 0° del doppio, ovvero 4.7 e a 45° 4 volte tanto, ovvero 9.4.
Dacron: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Questo ci fa capire che, pur avendo lo stesso numero di fili che resistono, se costruiremo la vela cross-cut, avrà una forma molto più stabile e meno elastica che se la costruissimo triradiale.
Il motivo è il percorso diverso che fanno i fili durante la tessitura: quelli della trama sono diritti, quelli dell'ordito sono intrecciati e quando vanno in tensione tendono a raddrizzarsi provocando l'elasticità che rileviamo nelle prove di stretch.
Tessuto in sezione: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Già che ci siamo vediamo la differenza con un laminato da crociera, con doppio taffettà e peso identico, 7.9 oz.
Sottoposto allo stesso test, nella direzione dell'ordito dà il risultato migliore e si allunga la metà del dacron equivalente, 1.1.
Nessun dubbio che vada usato per fare vele triradiali.
Laminato crociera: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Ma il vantaggio più eclatante nei confronti del tessuto di dacron ce l'ha sul bias, ovvero a 45° dove si allunga anche qui la metà in percentuale, che però è una differenza enorme in senso assoluto.
Il motivo è che il tessuto si comporta come vediamo nell'immagine qui sotto:
Bias: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Mi auguro che questa 'miniconferenza' non vi abbia annoiato e sia utile ad evitare che in ogni discussione, come successo in passato, si affronti l'argomento dacron/laminato/taglio portando a supporto sensazioni, innamoramenti etc. etc.
I gusti e le preferenze non sono comunque in discussione, ma la materia è pseudoscientifica e pseudosperimentale, quindi ben vengano pareri opposti se supportati da documentazione ....
Ciao.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2015 17:56 da WM@.)
02-02-2009 18:10
clem Offline
Dacron & laminati
Sto usando per il secondo anno delle vele in dacron a taglio triradiale che sono già state oggetto di critica da parte di Albert sulla fondata base tecnica sopra illustrata. Prima avevo delle normalissime vele in dacron a ferzi orrizontali che ho usato per 5 anni. La mia impressione è che quelle triradiali siano più performanti, però Albert prevede che dureranno di meno. Intanto le sto sperimentando e se le previsioni sulla durata saranno esatte, le cambierò preferendo il laminato ed interpellando Albert. Però un aspetto della discussione sulle triradiali in dacron mi è rimasto poco chiaro, ossia quanto può influire sulla rigidità e forma della vela l'utilizzo di un numero maggiore o minore di ferzi (a parità di superfice) e per conseguenza la loro giunzione. BV
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2015 18:20 da WM@.)
02-02-2009 19:13
Furkolkjaaf Offline
Dacron & laminati
albert, come sempre molto interessante
prima dati di fatto, poi (se proprio non si puo' farne a meno) le sensazioni Smile
grazie
02-02-2009 20:02
RobertoD Offline
Dacron & laminati
Albert posso approffittare della tua disponibilità per chiederti come i velai scelgono il peso del tessuto da usare per le varie vele. Come ottimizzare la scelta del peso del tessuto per un set di vele da crociera che vada bene per 'tutte' le possibili situazioni: dal pantano del golfo di TS a una buona sventolata nel Quarnero.
Magari è una argomento per un nuovo 3ad.
02-02-2009 20:09
albert Offline
Dacron & laminati
clem pid='' dateline='' Ha scritto:... Prima avevo delle normalissime vele in dacron a ferzi orrizontali che ho usato per 5 anni. La mia impressione è che quelle triradiali siano più performanti, però Albert prevede che dureranno di meno. ....
Dai clem....non farmi dire cose che non ho detto WinkWink
Non ho mai detto che dureranno di meno. Ho solo detto che, se riteniamo l'inestensibilità del materiale è un vantaggio e l'elasticità uno svantaggio, il dacron da crociera andrebbe usato così, salvo casi particolari di dacron ultratemperati per monotipi, dove si sia obbligati alla scelta del tessuto.
Se invece vanno privilegiati altri aspetti, quali l'estetica, oppure la possibilità di differenziare la grammatura in diverse zone della vela, e non si guarda al rapporto prestazione/prezzo, la cosa va valutata diversamente.
Per quanto riguarda il discorso 'sensazioni', credo di poterti dare ragione: un gioco di vele nuovo indipendentemente dalla disposizione dei pannelli va sicuramente meglio di uno usato 5 anni Wink.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2015 18:26 da WM@.)
02-02-2009 22:36
albert Offline
Dacron & laminati
RobertoD Ha scritto:Albert posso approffittare della tua disponibilità per chiederti come i velai scelgono il peso del tessuto da usare per le varie vele. Come ottimizzare la scelta del peso del tessuto per un set di vele da crociera che vada bene per 'tutte' le possibili situazioni: dal pantano del golfo di TS a una buona sventolata nel Quarnero.
Magari è una argomento per un nuovo 3d.
Le grosse ditte produttrici, sulla base dei test e sulla base dei rapporti che noi velai forniamo loro, redigono delle 'application charts', dove sono tabulati i vari materiali da utilizzare in base alla lunghezza della imbarcazione, con caratteristiche di dislocamento e momento raddrizzante nello standard medio.
Sta poi alla 'sensibilità' e all'esperienza del velaio, sentite le esigenze dell'armatore e valutata la tipologia della barca in confronto a quella standard cui fanno riferimento le tabelle, individuare il corretto materiale.
E' da tener presente che il dimensionamento del materiale come riportato in tabella viene concepito per sopportare le tensioni in un punto della balumina al 10 % della sua lunghezza sopra l'angolo di scotta: questo comporta che, se viene utilizzato il materiale indicato, il rinforzo deve estendersi almeno fino a quel punto. Viceversa, la zona tra il rinforzo ed il punto in cui il materiale ha i Dpi (denier per inch = quantità di fibra)sufficienti a resistere alle tensioni, in breve si deteriorerà per i carichi eccessivi. In alternativa, se si sottodimensionano i rinforzi, si dovrà utilizzare un materiale con più Dpi di quello previsto dalla manifattura.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2015 18:33 da WM@.)
02-02-2009 23:20
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Dacron & laminati
Albert,
approfitto per chiederti un parere.
Durante la Vendee globe in corso, la maggioranza dei concorrenti aveva vele D4 di Incidence. Alcuni avevano invece le 3DL North.
Su due barche, Artemis di Malbon e Aviva della Caffari, ci sono stati grossi problemi di delaminazione delle vele (Malbon si è ritirato, la Caffari ha in qualche modo 'messo una toppa'. Sul sito VG, se qualcuno ne ha voglia, ci sono immagini della randa della Caffari raccapriccianti). In entrambe i casi si trattava di 3DL.
A me risulta che, a livello di incollaggio, D4 usi autoclave (quindi pressione e temperatura alte), mentre North sacco del vuoto.
Può essere questa la ragione delle peggiori prestazioni della tecnologia North su un uso così estremo?
Hai avuto esperienze simili?
03-02-2009 00:24
clem Offline
Dacron & laminati
Albert grazie per tutta la pazienza e le esaurienti spiegazioni. Sicuramente sulla durata avrò capito male. Ciao.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2015 18:34 da WM@.)
03-02-2009 02:20
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Dacron & laminati
Grande Albert, sempre di grande aiuto
03-02-2009 04:35
albert Offline
Dacron & laminati
LiberaMente Ha scritto:Albert
No, non ho avuto esperienze simili, nè vele per il giro del mondo, purtroppo, nè delaminazioni importanti, fortunatamente Big Grin.
Indubbiamente alla qualità dell'incollaggio e dunque alla prevenzione del fenomeno della delaminazione contribuiscono sia la pressione (che si esercita più facilmente su di un piano solido piuttosto che su uno stampo 'piastrellato'), che la qualità della resina (e quella che D4 dichiara di usare pare avere caratteristiche superiori alle comuni resine termoplastiche).
E' un po' difficile, anche per noi che acquistiamo e lavoriamo il prodotto, sapere esattamente le tecniche di produzione, che sono coperte dal segreto industriale.
Possiamo fare delle valutazioni su chi fornisce il prodotto, che, nel caso del D4, è la Dimension Polyant, il più grosso produttore di laminati al mondo; possiamo verificare la resa e la durata di ciò che abbiamo lavorato e venduto, ed eventualmente guardare anche ciò che succede agli altri....come in questo caso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2015 18:39 da WM@.)
03-02-2009 20:08
gimbo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Dacron & laminati
albert e per un genoa da crociera ingarrocciato e quindi da spostare dentro e fuori ogni volta che materiale consigli?
Da spostare dentro e fuori sottointende che non ci si vorrebbe spaccare la schiena....Big Grin
03-02-2009 21:19
albert Offline
Dacron & laminati
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da gimbo
Dipende da quanto grande è e da quanto si vuole 'investire'...
Per la stessa vela, in ordine di peso (dal pesante al leggero) e di costo (dal leggero al pesante): dacron cross-cut / dacron radiale / laminato triradiale poliestere / laminato triradiale pentex / membrana pentex / membrana carbonio (tutti taffettati).
A volte però, nonostante il peso sia superiore, risulta più facile da piegare la vela in tessuto, più morbida rispetto a quella in laminato triradiale, in particolare se l'operazione si deve effettuare in coperta o in spazi ristretti.....
03-02-2009 22:17
lenny Offline
Registrato: May 2007 Online
Dacron & laminati
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
Il mylar lo consideri laminato poliestere?
04-02-2009 01:31
Furkolkjaaf Offline
Dacron & laminati
ho notato l'assenza del kevlar(o fibre aramidiche in generale)...intenzionale ?
04-02-2009 05:07
albert Offline
Dacron & laminati
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da lenny
Il termine 'mylar' definisce la sola lamina o film in poliestere. Quindi, quando si parla di laminati (salvo il caso del cuben fiber), il mylar c'è sempre e il materiale si distingue per la tipologia della fibra dello scrim interno; in effetti, però, se è tutto poliestere si tende ad eliminare il termine. Dunque si potrebbe anche dire mylar/(poliestere), mylar/kevlar, mylar/carbonio etc. etc.
Se vuoi possiamo continuare la conversazione in quel di Lio Grando il primo Marzo....
Per Furko: sì, dato che mi è stato chiesto un consiglio per una vela da crociera, ho omesso volontariamente il kevlar....
04-02-2009 16:38
marbr Offline
Dacron & laminati
[quote][i]Messaggio inserito da albert
albert
posso chiedere il perchè?
grazie
marco
05-02-2009 01:16
albert Offline
Dacron & laminati
Certo che puoi.
Perchè, causa la sua degradabilità agli uv e la sua 'sofferenza' all'umido e ai piegamenti ripetuti, la fibra aramidica non è il materiale più adatto allo scopo.
Dato che, se si arriva a parlare di fare una membrana in fibre 'avanzate' non se ne fa una questione primaria di costi, preferisco allora passare direttamente alla membrana in carbonio o, al limite, a quella in kevlar/carbonio.
Anche quella in spectra (o dyneema) l'ho saltata, perchè costa come il carbonio e, a meno che non si debba intraprendere il giro del mondo e dunque si privilegi la durata rispetto alla forma, non è una fibra 'stabile'. Sapete, credo, che spectra e dyneema se sollecitate a più del 30% del carico di rottura subiscono un allungamento permanente.....che su una drizza o una scotta non dà problemi, perchè la recuperiamo col winch, ma sulla balumina della vela è tutta un'altra cosa.....
Il kevlar in realtà si può utilizzare nella sua versione croceristica protetta da doppio taffettà e colle anti uv, come ad esempio nel multiassiale Contender Maxx Voyager, ma se, come nel caso proposto dovrà essere piegato, ripiegato e riposto nel sacco, magari non perfettamente asciutto, non è davvero la soluzione ideale. Inoltre se per abrasione (crocette o candelieri) la protezione viene meno e non si ripristina, uv e umidità penetreranno nelle fibre 'facendone strage'.
05-02-2009 16:13
brizio Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Dacron & laminati
per Albert:
cosa ne pensi invece delle vele fatte con la fibra di basalto, che a quanto dicono non risentono per nulla degli agenti atmosferici, si possono piegare tutte le volte che si vuole e costano anche meno delle altre fibre...se fosse così perchè non si diffondono ancora?
fabrizio
05-02-2009 17:23
albert Offline
Dacron & laminati
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da brizio
per Albert:
fabrizio
A quanto dicono chi ????SmileSmile
Non posso parlarne qui se no mi becco una denuncia.....WinkWink
05-02-2009 20:21
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Dacron & laminati
Albert, sei una ricchezza per questo forum.
m.
06-02-2009 00:27
  Cerco tessuto dacron a rotoli o spezzoni di 2mx 2m Laser + 5 706 20-08-2023 17:27
  dacron bianco o colorato cellagiorgio 15 3.991 20-07-2023 08:46
  Fascia uvb genoa con dacron adesivo ventodimaestrale 9 1.190 12-03-2023 15:22
  Dacron randa minaligiovanni 5 1.599 15-12-2021 17:23
  Novità o fuffa ? Dacron Tecnologico ? LOKA 75 15.102 05-10-2021 13:55
  Dacron vs Dacron Cdx antonio83 28 6.111 11-01-2021 17:49
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 10.402 23-04-2019 09:18
  Quale randa in dacron ? anpast 29 8.824 16-08-2018 11:53
  Colorare il dacron carminemancone 4 2.609 26-04-2018 23:09
  Nuovo materiale dacron Fibercon Pro Warp Tech Utente non piu' attivo 4 3.207 19-04-2018 16:25
