qualche foto dei lavori
yukasdog Offline
Registrato: Sep 2007 Online
prese con il telefonino sigh. lo scafo oggi
la deriva nuova pronta per la saldatura delle pelli esterne in inox
particolare della deriva, con la dima naca intorno
ancora la deriva con particolare del nuovo attacco bulbo
meta' della lama di deriva che ho fatto e scartato perche' troppo 'sborona',gia' piegata,con due diverse opzioni delle centinature interne e incastri dei longheroni di struttura:
la tuga pronta per la stuccatura, la foto non rende, e' molto piu' bella di quel che sembraBig Grin, in due pezzi separati, cm 220 x140 alta 46 cm, pesa 6 kg
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2008 20:23 da yukasdog.)
31-01-2008 20:13
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Complimenti! mi sembra che stai fecendo un ottimo lavoro!
Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14
31-01-2008 20:28
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
ciao Yukasdog, interessanti le foto.
c'è un altro 3d in cui parli dei lavori che stai facendo o hai iniziato con queste foto?
in questo caso, cosa stai facendo oltre alla chigia?
la tuga: ho letto 6 kg????
ma regge?
ciao marco
31-01-2008 20:34
Ettore Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Che barca è?
31-01-2008 21:26
Fiore Offline
Complimenti - ottimo lavoro
una domanda (mi interessa anche per la mia) come ed in base a quale logica hai calcolato il peso del bulbo
Fiore
31-01-2008 21:54
yukasdog Offline
il bulbo e' quello che c'era gia',cambiato gli attacchi e rifatto ex novo la deriva,
nella foto 2 vedi contro il muro un pezzo della lama precedente.
la tuga, ci siamo saliti sopra in 3 e non fa una piega, e'in carbonio e PU
la barca e' misconosciuta, modello blizzard, 7.90 x 2.40,pescaggio 2.00 ,crociera libera del garda,molto veloce ma anche difficile,
fatte 4 questa e' la numero 2, delle due rimaste sul lago
una e' in un cantiere da anni,l'altra e' in germania.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2008 22:03 da yukasdog.)
31-01-2008 22:01
masino Offline
Registrato: Aug 2006 Online
Yukas, oltre ai prigionieri metti anche un paio di barre filettate dal bulbo alla sentina.
Se riesci allargati un pò (con una piastra + contropiastra serie) a livello di giunzione deriva/carena e non lesinare in rinforzi in quel punto.
Dalle foto si capisce che fate lavori in carpenteria di buon livello; non si vede lo scheletro della lama...
31-01-2008 22:16
masino Offline
Fiore: Chiama Taddei e fatti dire da lui come erano calcolati i 700 e rotti kili della lama dello Stag 32.
Poi basterà fare qualche conticino con le funzioni delle leve...
L'alternativa sarebbe di smontare la deriva, aprirla e vedere dove è il piombo (lo Stag 32 aveva deriva in scatolato con piombo all'interno): Negli anni ottanta però le barche si modificavano più di oggi, e magari ci hanno messo le mani più volte: ne consegue che rischi di non averci i dati di progetto bensì quelli delle modifiche...
31-01-2008 22:21
yukasdog Offline
grassie Masino,la lama mi piace adesso, speriamo sia solida
per le barre filettate lunghe e' tardi, non disassembliamo piu',ci sono due piccole travi ad H interne che vanno a tutta lunghezza,invece per la giunzione in carena, li in effetti c'era il problema precedente, oltre a rinforzare il fondo scafo in composito,
siccome non volevo ne voglio tagliare lo scafo e la piastra sotto e' piccoletta, faccio una contropiastra allargata che va a collegarsi ai madieri,prima era appiccicato con tre ferri ad U trasversali di 40 cm, troppo poco, lo scafo fletteva, da li' la decisione di segare via tutto.
vai a rileggerti il post sulle appendici, ho fatto una correzione, perche' mi sa che ero stato un po' asino e poco sensibile.
mi scuso, ciao ciao
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da masino
31-01-2008 22:50
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Bel barchino, a spanne viste le linee d'acqua in poppa dovrebbe volare. Tongue
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
31-01-2008 23:07
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Un bel lavoro di carpenteria metallica.
Spero tu abbia un ingegnere navale che ti stia consigliando e dando un supporto tecnico?
Masino ti ha dato un buon consiglio! fare modifiche al bulbo/deriva senza avere fatto bene i calcoli e conoscere le strutture e gli sforzi che sono coinvolti specialmente su un barchino tecnico come quello in fotografia è quanto di più rischioso si possa fare!
Quando una barca del genere è in navigazione sai gli sforzi che sono coinvolti? il rischio di perdere tutto e mettersi la barca in testa sono notevoli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2008 23:21 da bistag.)
31-01-2008 23:20
sonmì Offline
Complimenti Yukasdog, bel lavoro veramente!!
Mi interessa rubarti qualche 'trucco'.
Tutte quelle dime hanno avuto la funzione di impedire che tutto l'ambaradan flettesse sotto saldatura. Sbaglio?
E quegli intagli a che cosa sono serviti? Per infilarci delle piattine che tenessero il profilo costante per tutta la lunghezza?
... non puoi farmi vedere Tongue ste cose Tongue senza dirmi niente !!!!!
01-02-2008 02:11
yukasdog Offline
con ordine:
Bistag, l'ingegnere c'e', ma i calcoli mica me li ha mandati,
quando arriveranno la deriva sara' gia bella lucidata e via.
Visto il dubbio ho abbondato, buttandoci dentro qualche kilo in
inox piu' del dovuto nei punti di trazione e facendomi calcoli
approssimativi da solo,con riferimento la vecchia lama.
vedrai che va benone.Big Grin
per Sonmi, le dime servono a tenere le pelli di inox al loro posto
nella precisa forma del profilo . Servono anche per la saldatura come
dici giustamente,se noti nella figura trapezioidale le dime si
rimpiccioliscono in proporzione a scendere, fare la curvatura giusta
e' stato una botta di posteriore..hehe chissa'. Il maggior carico nella deriva
e' sopportato proprio dalle lame inox esterne, 20kg di peso e 2.5 mm di
spessore, gli intagli servono per saldare le lame esterne ai longheroni
interni verticali ad H che guarda caso, passano proprio li'Tongue
sono un po' piccoli, prima di saldare li allarghiamo un po'.
se invece ti riferisci agli intagli nelle centine interne,a forma di pesce eh si..
servivano a infilare piatti in costa, ma era materiale sprecato, meglio i profili ad H che ho messo in quella definitiva.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2008 03:22 da yukasdog.)
01-02-2008 03:19
masino Offline
Ai tempi gli scatolati di deriva per barche tipo la tua si facevano con gli spessori che hai detto: parliamo di scatolati da riempire in parte con il piombo e quindi senza siluro, ma con pescaggi in genere più modesti.
Tu hai scelto una lama stretta; rinforzerei la parte alta (due lamiere sovrapposte), almeno per la parte che poi andrai a saldare sulla piastra; insomma, un colletto di una decina di cm...
Occhio ragazzo: le lame si criccano lìWink!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da yukasdog
con ordine:
01-02-2008 03:35
yukasdog Offline
masino sei tremendoBig Grin
ok non li vedete, ma i prigionieri della piastra che entra
nello scafo avanzano fuori sotto,li ho tenuti lunghi , ho avuto questa pensata mentre
assemblavamo, che ne dici di una 'ghetta' come diavolo si chiama
tecnicamente, un allargo in dima poco sotto lo scafo, serve per
l'idrodinamica e puo' servire per quello che dici tu.
Mi volete fare lavorare eh? va bene, lo facciamo, a grazie per
avere a cuore la nostra incolumita'Big Grin
01-02-2008 04:03
masino Offline
Sono pignolo, non solo tremendo!
Con la deriva abbiamo una leva di terzo genere, ed è ovvio aspettarsi sollecitazioni maggiori proprio nel punto di giunzione deriva carena.
Hai usato il vecchio bulbo... Hai per caso aumentato il pescaggio?
La ghetta o mutanda che dir si voglia può offrire a volte qualche vantaggio idrodinamico (sulle turbolenze), ma per quanto possibile è da preferire una giunzione 'piana' piuttosto che la ghetta.
Quanti mm di VTR hai in sentina in zona prigionieri?
La tua è una barca in kevlar?
01-02-2008 05:20
yukasdog Offline
qui un po' di numeri
il bulbo e' lo stesso di prima, il pescaggio e' di 1 cm (un centimetro)
piu' profondo (sono al limite assoluto di stazza--cazz errore mio),
la deriva precedente aveva una corda di 43 cm area rettangolare,
internamente 3 piatti verticali trasversali
da mm 1055 di spessore non intelaiati. spessore lamiera 2 mm. In ferro buono
(fe 500).
la deriva attuale ha la corda lunga da 38 cm, quella corta da 32, internamente
ha due putrelline ad H da mm 8 di spessore (30x30 x 40 sezione minima, rastremata
a salirefino a 30x30x 55),intelaiate a 4 centine orizzontali , piu' tre tubi di direzione da 2 mm,
piccolo diametro che non fanno un caz, lamiera esterna 2.5 mm. Tutto inox 304
(10% piu' buono in termini meccanici del ferro 500)
bulbo prima era collegato con due prigionieri in linea da 26, li ho riutilizzati
inglobandoli in una piastra inox da 12 con aggiunti due prigionieri passanti da 22,
la piastra di fissaggio in chiglia era 10 mm x 500x 104, adesso e' 12 mm x 500x104
inox, le travi ad H attuali sono passanti, attraversano questa piastra e la piastra del
bulbo e sono saldate sopra e
sotto, 6 prigionieri da 20 in sentina, rimangono gli stessi ma in inox. La sentina
viene rinforzata e le contropiastre maggiorate.
il momento di inerzia della trave attuale e' superiore del 10% al precedente, calcolandolo
nella sua sezione piu' stretta ,al bulbo, aggiungiamo la resistenza maggiore del materiale
e spererei che se sbulbo sono sfigato hehehehe. maddai..e' meglio andarci con i piedi di piomboBig Grin
la sentina e' laminato pieno da 20 mm, in vetro + epossidico, 4 madieri corti interni,
nella zona deriva, da rinforzare.
I calcoli dell'Ing saranno pronti in una decina di giorni,dice
(li aspetto da un mese..sigh)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2008 06:10 da yukasdog.)
01-02-2008 06:01
masino Offline
Dovresti essere a posto.
Con 20 mm non se ne parla proprio di togliere materiale per allargare l'incasso.
Abbonda con la contropiastra interna (fa una specie di sella e la incolli con sika.
Sotto stucca la giunzione dopo aver messo il sigillante.
Non dovrebbe muoversi; nel caso si andasse oltre un banale/minimo assestamento, se ne riparla: ricordati - di tanto in tanto - di andar sotto a verificare. ANDRA' BENEWink!
(fe 500).
01-02-2008 06:19
matteo1783 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Deve essere emozionante fare certi lavori...ha uno scafo veramente bello e corsaiolo. Complimenti e ancora complimenti per aver seguito con minuziosa attenzione i profili NACA.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2008 06:30 da matteo1783.)
01-02-2008 06:29
marbr Offline
ciao yukas, chi ha fatto la tuga? sai vorrei farmi una passerella leggera in fibra senza spendere il capitale che chiedono di solito,
e sto cercando informazioni.
grazie
marco
01-02-2008 15:52
  Lavori Duck 31' Laniakea 35 5.292 15-03-2022 10:08
  I lavori proseguono maxb54 3 1.956 20-04-2018 20:08
  Consigli lavori su opera viva cellagiorgio 33 10.298 12-02-2015 21:51
  CERCO FOTO COMET 910. Franc 6 2.751 27-06-2014 19:29
  Lavori sull'albero Lucone 4 2.608 10-05-2014 07:10
  Avanzamento Lavori ubirra 40 8.559 31-10-2013 15:54
  Lavori a bordo di un Folkboat sea4see 5 3.704 19-10-2012 17:17
  lavori di restauro linuss 29 7.803 29-05-2012 03:22
  Lavori di bordo su un Marieholm 26 sea4see 5 3.159 21-03-2012 21:20
  Lavori Akilaria 40 def90 1 2.239 10-11-2011 02:54
