IMPIANTO ELETTRICO MOTORE
masino Offline
Registrato: Aug 2006 Online
I fili hanno 20 aa e mostrano tracce di ossidazione.
Mantengo le stesse sezioni, visto che hanno funzionato bene per diversi lustri (a dire il vero sembrano generose; sono i terminali dei fili ad essere fradici, e a forza di accorciare e reintestare fastons sono diventati corti).
LA DOMANDA ELETTRICA E': CHE TIPO DI FILI USO? CON QUALI SPECIFICHE?
Spostata da Edolo per ristrutturazione forum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 01:33 da Edolo.)
20-11-2007 07:58
saurix Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Non sono esperto di elettricità, ma lavoro in un'azienda in cui vi è l'elettricista degli impianti molto preparato, il quale mi ha aiutato a fare l'impianto per la mia barca a motore.
Per gli impianti marini mi ha fatto comprare filo elettrico con guaina in neoprene.
Per le specifiche del cavo esiste una formula per ricavarle.
Es. Watt/Volt= Amper
Comunque quà trovi il calcolatore della sezione dei cavi in funzione dei parametri.
http://www.oppo.biz/calcolo_sezione.php
Spero di esserti stato di aiuto.Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2007 08:32 da saurix.)
20-11-2007 08:25
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
volt .. senza s
unita di misura della tensione VOLT
non chiamatela ''voltaggio'' vi prego, ...è troppo brutto!!!
gedeone marco Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Rame Stagnato....
Un pomeriggio su internet e su siti per trovarlo....
Non so voi, ma io per trovare uno 'spacciatore' di rame stagnato ho fatto un patto col diavolo
A Milano
ho trovato un numero di telefono (se vi serve ve lo mando in pvt), di uno in via Brofferio 10 (bovisa) che però non sono riuscito a trovare a quel indirizzo. Lui ha i cavi e costano +o- come il rame, ovviamente vende matasse, ma se gli date un po' di tempo vi procura anche spezzoni di colori. (ripeto) io devo ancora provarlo in quanto l'impianto lo rivedo a marzo, ma con quel che mi è costato trovarlo se serve a qualcuno sono contento.
20-11-2007 15:55
marpiro Offline
Registrato: Dec 2004 Online
I migliori per parti soggette a temperure elevate ed ambienti aggessivi sono quelli con rivestimento in teflon, che usano in aeronautica; non temono screpolamenti, sfregamenti, aggressioni atmosferiche. Li puoi lasciare anni all'aperto e li trovi come li hai lasciati, isolano dall'ossidazione il rame che ricoprono. Costano un botto e usano misure inglesi (AWG), ma non ci pensi più.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2007 16:02 da marpiro.)
20-11-2007 15:56
ale07 Offline
per il cavo le carateristiche sono date dall'isolante e dalla ''eventuale guaina
il cavo in neoprene se non sbaglio ha la sigla H07 RN
RESISTE AGLI OLI, grassi, permanenza in acqua, è un cavo molto ''morbido'' è ottimo per la barca
cavi con il condottore stagnato se ne trova, non ricordo se trovi anche quello in neaprene
comunque trovi : N07 G9 K bisogna vedere se resiste agli oli e alla presenza in acqua, di sicuro è un cavo ''afumex'' che non emette gas tossici ..
va bene la soluzione del termorestringente resinato con il cavo in neoprene
se vuoi un consiglio compra il cavo in un negozio specializzato in impianti elettrici cazzzuti e non in un negozio di accessori nautici perchè non ne capiscono una mazza e ti danno il cavo OSCULATI.
POI:
P/ V= I corrente ovvero la potenza in WAtt diviso la tensione in Volto trovi la corrente
questo è il primo parametro che devi considerare per la scelta del cavo riguardo alla PORTATA DEL CAVO ovvero la corrente massima ammissibile che il cavo ( in particolar modo l'isolante) sopporta
poi devio verificare la cdt caduta di tensione e quindi determinare la sezione del cavo in in base alla lunghjezza della liena
quindi devi conoscere potenza, lunghezza della linea, tensione ( considerando la tensione minima, corrente...
comunque è tutto molto semplice da realizzare...
Beati voi...
Io ho provato sul sito paginegialle a digitare 'impianti elettrici cazzuti' ma non c'e n'erano...
poi nei vari negozi alla parola rame stagnato l'espressione era più o meno...
E si che vivo a Milano....
Dite che sono sfortunato?Sadsmiley
20-11-2007 16:27
marpiro Offline
Bisogna distinguere il dimensionamento dal reperire il materiale, molto spesso chi sa dimensionare non ha la roba, chi vende non sa un mazza.
Cerca 'teflon wire'. Di solito il rame è argentato.
Masino ha parlato di motore e io ci leggo: pochi metri di cavo in ambiente ostile.
Se vuoi il meglio prepara il portafoglio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2007 17:13 da marpiro.)
20-11-2007 16:44
ale07 Offline
maripro conosco ''teflon wire''
penso che il tuo detto ''prepara il portafoglio'' sia pure troppo ottimistico..
prepara il notaio per il mutuo e l'ipoteca !!!!!
dipende,,, tutto dipende..
spesso non è il caso di spendere tanto, si ottiene un buon impianto con un compromesso..
che poi di eterno non esiste nulla !!!! tutto ha bisogno di manutenzione e sostituzioni periodiche !!!
a limite se si pensa di posare i cavi in luoghi particolari come sentine con la presenza di acqua olio e combustibili vari si può sempre pensare di intubare i cavi con guaine o tubi speciali,, si risparmia comunque e si ottiene un buon risultato in termini di sicurezza
marpiro Offline
Se non deve prendere il rocchetto completo, con 50 Euro se la cava, forse anche meno. Se tira sul materiale forse arriva a 25. Ne vale la pena? Altro discorso se deve rifare tutto l'impianto, allora i metri diventano tanti e la differenza sensibile.
20-11-2007 17:25
ale07 Offline
si.... se è così conconrdo, ne vale la pena !!!!!!!
concordo !!
masino Offline
Ho letto tutto.
Si vorrebbe rifare solo l'impianto elettrico del motore, e a memoria i cavi sono questi:
- consenso motorino avviamento
- cavi candelette
- i fili dell'alternatore
- consenso per il solenoide di spendimento
- cavo termostato acqua
- cavo pressostato olio
- qualche spia/cicalino
I cavi grossi (negativo e positivo) sul motore sono in ordine e li teniamo.
Ci sarà uno standard sui colori: me lo dite?
Per la spesa: non ci sono vincoli particolari; se anche andassero via 100 euro non sarebbe un dramma, ma non credo si spenderanno.
Se mi date il numero di negozi che vendono/spediscono cose ok io e i miei amici porteremo gratitudine.
20-11-2007 20:12
marpiro Offline
questo
http://www.sevikabel.it/home.html
ha un bell'assortimento di cavi, sono gentili.
20-11-2007 20:16
fulvio Offline
Certo i cavi stagnati.
Il problema nasce ai terminali. L'acqua si infiltra nella guaina di qualunque materiale sia fatta, per capillarità, e corrode il rame anche per metri e si è costretti ad accorciare sempre di più. Ma poi il marcio è troppo...
Gia in altro topic consigliai una gomma liquida da spalmare sui terminali per sigillare le vie d'acqua. E' un prodotto USA realizzato proprio per questo scopo, costa pochi euro. Se non entra acqua nella guaina la treccia di rame resterà intonsa per sempre.
20-11-2007 23:10
Casper Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da fulvio
Io sulle giunzioni/terminali uso questo:
3M Scotch 23 - Nastro autoagglomerante
Lo trovi abbastanza facimente nei negozi di forniture elettriche.
A dire la verità lo uso anche per nastrare coppiglie e spigoli vari sul pulpito di prua per non squarciare il gennaker... finora ha funzionato (gesto apotropaico...)SmileSmileSmile
BV,
Casper
20-11-2007 23:33
masino Offline
Ringrazio tutti
Quali prescrizioni (se esistono) per i colori?
Fulvio, ti ricordi il nome del prodotto o il periodo del topic?
Colgo l'occasione per ricordarti di fare una mail a natale-adv@infinito.it per il versamento postepay che hai fatto il 31.10 (serve per votare l'iniziativa: fa il disciplinato, MARSCH!Wink)
21-11-2007 04:04
ghibli4 Offline
Al del banale rosso e nero,
Qui c'e' una tabella di riferimento
http://www.boatus.com/boattech/cable.htm
Non ho la piu' pallida idea se ci sono delle normative
penso che qui trovi uno standard de-facto per i vari motori
http://continuouswave.com/whaler/referen...rCode.html
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2007 05:13 da ghibli4.)
21-11-2007 05:01
masino Offline
Tanks
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ghibli4
21-11-2007 08:28
fulvio Offline
ECCO ILSIGILLANTE PER TERMINALI, QUI NON VENGONE LE FIGURE DEI BARATTOLI, MA SONO PROPRIO COME QUELLO CHE COMPRAI NEGLI USA... e costa poco!
Forse non è molto diverso dal CRC spry proposto di MUNAND
Per saperne di più : ...shoppydoo.it/prezzi-nautica-isolanti.html
Star Brite ZZ46705 - Liquid Electrical Tape - 29 ml - Rosso
Star Brite LIquid Electrical Tape. Forma una gomma protettiva, impermeabile, resistente alla luce, isolante. Previene la corrosione ai cavi e terminali elettrici. Indispensabile per sigillare cavi e teminali scoperti. Formula a rapida essicazione. 29 ml.
Disponibile € 8,36 + 9,90 (spese)
Totale: 18,26
Star Brite ZZ46700 - Liquid Electrical Tape - 29 ml - Nero
Totale: 18,26
Star Brite ZZ46706 - Liquid Electrical Tape - 118 ml - Rosso
Star Brite LIquid Electrical Tape. Forma una gomma protettiva, impermeabile, resistente alla luce, isolante. Previene la corrosione ai cavi e terminali elettrici. Indispensabile per sigillare cavi e teminali scoperti. Formula a rapida essicazione. 118 ml.
€ 11,74+ 9,90 (spese)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2007 15:13 da fulvio.)
21-11-2007 15:11
fulvio Offline
Se volete dei cavi stagnati provate nei negozzi di HiFi. Ricordo bei cavi per le casse erano stagnati o Addirittura argentati...costicchiano!
Ma il problema sorge solo ai terminali ed alle giunzioni. Se si riesce a proteggere i terminali e si impedisce all'umidità di infiltrarsi lungo i fili di rame, un semolice filo in rame durerebbe copme se fosse in oro o rame stagnato. Anche la guaina, qualunque sia, se non è rotta, protegge bene. Purtroppo il terminale è una porta aperta... Il problema è solo li!
Preferisco la gomma liquida all nastro autoamalgamante perché penetra meglio tra i fili di rame, magari anche un po nella guaina, quindi dovrebbe sigillare meglio, è meno rigido e dovrebbe adattarsi ai movimenti ed alle vibrazioni.
Pensavo: se convenisse far penetrare dell'olio protettivo nel primo tratto del filo in modo da impedire l'ingresso dell'acuqa (????)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2007 15:28 da fulvio.)
21-11-2007 15:22
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 3 86 ieri 18:03
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 321 17-05-2024 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.133 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 382 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 337 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 811 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.522 03-02-2024 10:20
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 555 07-01-2024 19:37
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 3.017 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 6.206 15-12-2023 18:45
