Impianto elettrico consigli
ADL Online
Registrato: Sep 2007 Online
lo schema d'impianto che ho in mente è questo:
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 61,89 KB
critiche, suggerimenti, consigli, sono ben accetti
Spostata da Edolo per ristrutturazione forum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 01:38 da Edolo.)
23-10-2007 21:11
marpiro Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Per la sicurezza riunisci i ritorni, anche quelli del motore e mettici in mezzo un breaker/interruttore generale prima della batteria. Una 100A ben carica ne ha di birra per mandare a fuoco tutto, non sottovalutare.
Poi un fusibile per ogni utenza.
23-10-2007 22:46
ADL Online
i fusibili sono nel quadro (non rappresentati) la batteria fa un po' meno una 60ina ma credo ceh il concetto sia lo stesso.
per 'riunisci i ritorni' intendi che tutti i poli negativi debbano essere congiunti tra loro? se è così è quello che avviene, tranne il motore. lo stacca batteria conviene sul positivo o sul negativo? mi sembra di capire sul negativo/ritorno.
cosi?
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 67,92 KB
23-10-2007 23:16
marpiro Offline
Con una sola batteria è lo stesso sul positivo o negativo. Oppure metti un magneto-termico magari bipolare.
La 60 Ah in corto può dare più di 5KW tutti concentrati in un punto.
23-10-2007 23:30
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
:Dma ... ma, quella batteria ha i fulmini disegnati !!!!!
minkia !! no no non va bene, quella porta sfiga Big GrinBig Grin
ADL Online
la luce di navigazione a motore non c'è proprio sulla barca...boo? è 6nm forse basterebbe la testa d'albero tricolore, ma ci sono quelle luci lì a bordo. Per il momento devo cavarmela con un quadro a 5 interruttori(presente a bordo), ma pensavo di fare il pannello con lo spazio necessario per espandermi a 6 appena saltano fuori i dindini.
Per quanto concerne il collegamento con l'alternatore, il mio timore è che si possa bagnare lo spinotto di connessione al motore, cortocircuitando l'impianto. per questo era posto a monte dello staccabatteria: viene disconnesso quando e la batteria rimane completametne isolata.
quindi in definitiva a paret la polarità dello schema (orpo!) bisognerebbe aggiungere un 'intterruttore fusibilato' (magnetotermico o staccabatt+fusibile) generale a monte del quadro.
e cambiare la batteria con i fulmini Big Grin
giusto?
24-10-2007 14:47
ADL Online
Interessante, donde si reperisce sto bipolare?
grazie
24-10-2007 15:01
marpiro Offline
http://www.bepmarine.com/Airpax-Small-Fr...-1630.html
24-10-2007 15:23
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 314 17-05-2024 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.119 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 376 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 328 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 793 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.517 03-02-2024 10:20
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 516 07-01-2024 19:37
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 3.011 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 6.197 15-12-2023 18:45
  Schema elettrico matriz05 5 989 07-12-2023 13:34
