Astuccio Volvo
kublai_khan Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Astuccio Volvo
Formulo la domanda per poter girare (si spera) la risposta corretta ad un amico armatore che vorrebbe cambiare il meccanismo a baderna della sua barca.
L'asse elica ha un diametro pari a 25 mm. Il passascafo ha diametro esterno di 48 mm.
L'astuccio Volvo per asse da 25 mm va su un passascafo da 42 mm esterni.
Non c'è spazio per montare una eventuale riduzione.
Secondo voi, forzando un pò e ungendo con un pò di grasso, è possibile utilizzare l'astuccio Volvo senza danneggiare l'astuccio stesso?
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2010 22:01 da Edolo.)
28-07-2007 05:02
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Astuccio Volvo
una boccola in gomma 42/48 e un soffietto da 48 ?
... sto ragionando, visto che quest'inverno dovrò affrontare lo stesso lavoro ...
28-07-2007 06:27
masino Offline
Registrato: Aug 2006 Online
Astuccio Volvo
L'astuccio volvo va su una testa per attacco volvo.
Non puoi forzare, perchè spacchi la gomma.
La soluzione è in una boccola come proposto da sonmì, con un manicotto robusto (tubo in gomma telata, armato cioè di quelli con la spirale in filo di ferro tra il passascafo e la boccola, con tanto di fascette inox ad alta resistenza.
Insomma, vanno via 200 euro almeno se il tuo amico fa il lavoro da solo. Io cambierei la baderna, una decina di euro di spesa...
Date una vista all'asse piuttosto, perchè l'acciaio inox si consuma
29-07-2007 03:55
Suncharm Online
Astuccio Volvo
Astuccio volvo e cuffiotto volvo penta sono la stessa cosa?
Il mio meccanico mi ha proposto, al prossimo alaggio, di sostituire la baderna con un cuffiotto volvo penta, dice che è meglio perchè è stagno e non richiede manutenzione. Costo del cuffiotto circa 90 euro più manodopera. Che ne pensate?
29-07-2007 19:12
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Astuccio Volvo
Se finora non hai avuto problemi, tieni la baderna classica, fidati.
29-07-2007 20:39
keplero Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Astuccio Volvo
La cuffia Volvo no la cambi in acqua...la baderna si.
30-07-2007 00:39
kublai_khan Offline
Astuccio Volvo
Capito. Sconsigliate l'astuccio volvo.
30-07-2007 04:43
ellediesse Offline
Astuccio Volvo
Scusate, secondo voi questa nella foto che tipo di astuccio è?
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 44,66 KB
30-07-2007 21:52
stefano54 Offline
Astuccio Volvo
sembra Volvo
30-07-2007 23:48
stefano54 Offline
Astuccio Volvo
sebbene di dimensioni più grosse ,
ho una linea d'asse simile montata da un anno,
30-07-2007 23:52
kublai_khan Offline
Astuccio Volvo
L'astuccio volvo di cui parlavo con il mio amico armatore è quello nero che si vede a destra nella immagine che allego.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 15,02 KB
Non sono un esperto, ma quello della foto di ellediesse è della serie raffreddata ad acqua; non so se volvo lo fa, vetus ce l'ha in catalogo. Dico questo perchè ci siamo sciroppati un pò di ricerche ma non c'è spazio per quello. O.M.M. sas Marine Division ne fa uno simile, più compatto. Lo abbiamo accantonato perchè non ne conosciamo l'affidabilità.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-07-2007 04:38 da kublai_khan.)
31-07-2007 04:37
masino Offline
Astuccio Volvo
La cuffia volvo è quella di kublay.
Ma la baderna no? E perchè no?
Come la montavo io:
ore 6, ore 12, ore 16:30, ore 22:30.
Ovviamente non va tagliata dritta ma con ancoli che permettono di chiudere il cerchio.
31-07-2007 06:30
ellediesse Offline
Astuccio Volvo
31-07-2007 17:42
  Gioco longitudinale astuccio Nanni Albin 0 571 02-05-2022 14:54
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 1.694 22-04-2021 09:27
  Astuccio passa asse RobyZena 24 11.847 18-11-2020 11:38
  Astuccio che fa una goccia Antaniiii 4 1.246 26-08-2020 20:00
  Astuccio asse paluzzo 11 2.172 12-04-2020 17:28
  Astuccio Nanni Camerino 99 23.470 29-10-2019 20:40
  Tubo connessione astuccio scafo Profugo 1 1.164 12-03-2015 22:46
  Allungamento astuccio asse elica skippy2 26 12.277 15-12-2014 14:29
  Interno astuccio passascafo Augusto Vagelli 6 2.526 18-12-2012 03:39
  Cerco suggerimenti per problema con Astuccio Nanni biasina 14 3.821 12-07-2012 04:21
