Del Pardo Grand Soleil 343 che pende da un lato
Fabio_G Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Buongiorno a tutti,
sto trattando l'acquisto di questa bellissima barca, ma guardandola in acqua sembra essere inclinata verso dritta...
E' normale ? ...a cosa può essere dovuto ?
Grazie a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2015 20:16 da irruenza.)
15-11-2015 13:13
skipperfelice Offline
Registrato: Dec 2008 Online
RE: Del Pardo Grand Soleil 343
Ho il 38 ma il fenomeno è comune.
Se i pesi sono mal distribuiti una pendenza è naturale
Nulla comporta di grave.
Ovviamente devi essere sicuro che non dipenda da errato montaggio dell'albero ma credo sia improbabile non accorgersene a vista.
Quanto stai per spendere, io a volte penso di vendere e potrei stupirti..
15-11-2015 14:57
Fabio_G Offline
Scusa ma non capisco cosa intendi per "...errato montaggio dell'albero"
se non concludiamo ti chiederò ;-)
15-11-2015 18:24
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
Tutti i 343 stando alla fonda, all'ormeggio , sono un pò sbandati a dx questo è dovuto al grande gavone nel pozzetto sotto la panca di dx dove di solito ci si butta di tutto, ancora di rispetto spezzoni di catena, cime per gli ormeggi, tendalini, se fai un po di conti spesso ci sono 200 kg. di cose.-
15-11-2015 18:39
(15-11-2015 18:24)Fabio_G Ha scritto:  Scusa ma non capisco cosa intendi per "...errato montaggio dell'albero"
Immagino che se non si c'entra bene l'albero e lo si tiene sbandato a dritta il suo peso che può raggiungere i 250 kg può far coricare la barca di un po'
Ma se uno prende due misure si toglie il dubbio!
15-11-2015 20:41
zankipal Offline
RE: Del Pardo Grand Soleil 343 che pende da un lato
L'albero si regola...
16-11-2015 20:58
Fabio_G Offline
(15-11-2015 18:39)bullo Ha scritto:  Tutti i 343 stando alla fonda, all'ormeggio , sono un pò sbandati a dx questo è dovuto al grande gavone nel pozzetto sotto la panca di dx dove di solito ci si butta di tutto, ancora di rispetto spezzoni di catena, cime per gli ormeggi, tendalini, se fai un po di conti spesso ci sono 200 kg. di cose.-
...in effetti questo va appurato
...e anche verificato l'albero
grazie per le dritte
16-11-2015 22:28
Tarabaralla Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Oltre al gavone di poppa a dx ci sono anche le batterie sotto il sedile del navigatore e il gavone sotto il divanetto di dritta. A sx per controbilanciare c'e solo il serbatoio acqua di circa 200 litri sotto la dinette.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2015 01:19 da Tarabaralla.)
21-11-2015 01:14
venticello Offline
tutti i 343 "pendono". devi lavorare nella disposizione dei pesi mobili
24-11-2015 17:33
soravia Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Mi ero abituato a vedere il mio 343 che pendeva: alle volte di più, alle volte meno a seconda di quanta acqua o gasolio c'era nei sebatoi.
Più importante l'assetto in navigazione.
29-11-2015 18:39
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Pende a DX ma se lo riempi d'acqua e gasolio torna centrato.
Quando è tutto vuoto (tutto, intendo proprio tutto) pende leggermente di nuovo a DX.
29-11-2015 23:26
Fabio_G Offline
Abbiamo provato a riempire il serbatoio dell'acqua, ma pende ancora... con 1/4 di serbatoio gasolio e gavone con vele, qualche cima e scaldabagno
...mi sa che almeno per ora opereremo sulla distribuzione dei pesi "mobili"
Ho anche chiesto al cdp se fosse normale per quella barca, ma mi hanno risposto che dovrebbero fare una perizia...grazie
01-12-2015 19:29
Sebastian Offline
Alla fine a dritta si ha sempre una marea di peso.
Le batterie che sono sotto al carteggio, le vele che probabilmente non sono in laminato leggero, tutte le cianfrusaglie da gavone.
Il serbatoio è abbastanza al centro asse della barca, ed il serbatoio d'acqua, anche, si porta verso il centro con la forma ad "L".
Comunque di certo la barca pende, la mia ex così come tutte quelle che ho visto (e vi assicuro che la mia l'ho svuotata quando la usavo per regatare, quindi l'ho vista a secco di tutto (dalla cucina al bagno).
Si può essere Aristotelici e dire "Tutti i GS 343 pendono" - "La mia barca è un GS 343" - "La mia barca pende" (momento filosofico)
E purtuttavia, quanto mi piaceva, quanto mi piace e quanto mi manca!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2015 20:07 da Sebastian.)
01-12-2015 20:07
ktm Offline
Ovviamente anche il mio 343 pende.
Ogni tanto mi interrogo se non sia possibile spostare una batteria da sotto il carteggio al retro della sedute di sinistra della dinette.
Penso potrebbe bastare a riequilibrare il tutto, tenuti presente i bracci di leva.
Non so però quanto valga la difficolta di spostare i relativi collegamenti
14-12-2015 15:35
Fabio_G Offline
...dici 'oltre' il serbatoio dell'acqua ?
io pensavo di valutare lo spazio sotto le cuccette della cabina di poppa, di fianco al serbatoio del gasolio (che mi sembra molto centrato) il piu esterno possibile rispeto alla mezzeria
certo un lavoro non semplicissimo ma da sicuramente da valutare
16-12-2015 18:33
gio102 Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Tutti i 343 grand soleil pendono a dx.
L'inclinazione si accentua quando il serbatoi dell'acqua (che si trova nel lato sinistro) é vuoto.
E' quindi preferibile, per quanto possibile, cercare di tenere meno pesi nel lato dx.
Comunque é una Gran Barca
salutiSmiley53
16-12-2015 22:26
ktm Offline
Si. Ipotizzavo di mettere la batteria a sinistra oltre il serbatoio dell'acqua, più o meno dove c'è il portabottiglie
16-12-2015 23:47
gio102 Offline
Dato che il gavone sotto la cuccetta di poppa é libero, potresti attrezzare un serbatoio dell'acqua supplementare che puoi tranquillamente collegare con quello principale. Il serbatoio principale contiene non più di 170 litri (misurato personalmente), con quello aggiuntivo puoi aggiungerne 50 litri ca. e quindi migliorare l'assetto della barca.
Non percorrerei la complicata strada di mettere la batteria a sinistra.
saluti
17-12-2015 00:10
Fabio_G Offline
Certo, anche la soluzione del serbatoio aggiuntivo é interessante.
da valutare se l'utilizzo prevalente sarà per crociera comoda e se effettivamente l'acqua aggiuntiva servirà
In caso invece si intenda utilizzare la barca per gite brevi o addirittura regatine credo che il peso vada ridotto al minimo, quindi la soluzione dello spostamento batterie o comunque spostamento pesi sia preferibile
Curioso é che la barca da quello che sento anche in questi interventi, sembra proprio uscita dal cantiere con questa 'caratteristica' pendenza anche vuota...Chissà cosa aveva in mente Jezquel...
20-12-2015 15:02
  Grand Soleil 34 minachm 16 3.381 23-12-2022 17:43
  Recupero barca che pende masa66 22 4.917 09-01-2018 19:21
  Polari Grand Soleil 37 J&J ocapitanomiocapitano 4 2.544 01-12-2016 17:29
  fiocco che stringe di più da un lato Alfonso69 16 3.004 26-03-2016 14:45
  Golfare x stralletto su Grand Soleil 39 gianluca1961 4 3.098 09-02-2015 22:21
  pulegge rinvio in varea boma lato trozza barje18 0 2.144 15-07-2013 23:37
  Polari grand soleil 40 calante 8 4.357 10-12-2012 05:26
  Mi poggia solo da un lato ! Cooper 18 3.607 18-06-2010 05:45
  Lato importante poppa o bolina? polipo 70 11.449 26-02-2010 21:17
  regolazione genoa di lasco e grand lasco stfn 3 2.211 02-10-2009 02:19
