Rimessaggio invernale a terra
kitegorico Online
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #41
RE: Rimessaggio invernale a terra
(21-10-2015 12:23)andros Ha scritto:
(21-10-2015 07:00)kitegorico Ha scritto:  Devo prendere la decisione entro pochi giorni....
dunque vediamo:
sono 7 anni che al la barca a fine settembre e fino ai primi di maggio
resta sull'invaso.
prima di abbandonarla lavo il motore con acqua dolce
Cosa intendi x "lavo il motore"?
... se sono in zona geliva metto un poco di antigelo nell'impianto di acqua di mare.
Cioè? Accendi il motore e fai aspirare dalla presa a mare acqua dolce e antigelo?
poi scolo e tolgo la girante.
Fai girare il motore senza pescaggio in acqua?
un poco di crc\wd40 nelle zone sensibili (no elettronica) cavi elettrici compresi.
Cosa intendi quando dici "zone sensibili"?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2015 15:32 da kitegorico.)
21-10-2015 15:29
andros Offline
Messaggio: #42
dunque vediamo:
resta sull'invaso.
lo faccio girare con acqua dolce.
yes
no apro le prese a mare e lascio svuotare poi tolgo la girante per evitare
che pernda pieghe anomale
leverismi e zone soggette a ruggine,cerniere,serrature, punti di forza del boma e wang,presa del comando salpaancora,tutte le prese
volanti e non in uso..
insomma tutto quello che si può ossidare e bloccare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2015 15:48 da andros.)
21-10-2015 15:46
kitegorico Online
Messaggio: #43
Altro dubbio.
Con la barca a terra credo che le temperature a bordo siano molto più basse (la temperatura dell'acqua non scende mai molto sotto i 10 gradi dalle mie parti e quindi con la barca in acqua il rischio che si ghiacci qualcosa è remoto).
Per evitare gelate dite che potrebbe essere utile svuotare anche il circuito dell'acqua dolce?
Per l'olio invece non dovrebbero esserci proplemi.... o no?
28-10-2015 08:38
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #44
Meglio di no, la cosa migliore sarebbe mettere l'antigelo caso mai avessi l'acqua pura ma questo a prescindere, l'antigelo protegge anche dalla corrosione.
L'olio non ha problemi, tanto più che non accenderai il motore.
28-10-2015 09:27
kitegorico Online
Messaggio: #45
(28-10-2015 09:27)Franzdima Ha scritto:  Meglio di no, la cosa migliore sarebbe mettere l'antigelo caso mai avessi l'acqua pura ma questo a prescindere, l'antigelo protegge anche dalla corrosione.
Perchè è meglio di no?
28-10-2015 17:42
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #46
(28-10-2015 08:38)kitegorico Ha scritto:  Altro dubbio.
per l'acqua dolce basta che fai uscire l'acqua in pressione lasciando spenta l'autoclave e poi caso mai apri i rubinetti. Questo dovrebbe bastare perchè si crea nei tubi lo spazio per far espandere il ghiaccio nel caso fuori geli.
Comunque, per quello che è capitato a me, con -5 fuori nella barca rimessata a terra c'erano sempre +2 , +3°... la vetroresina è molto isolante
28-10-2015 18:24
kitegorico Online
Messaggio: #47
No, quì si parla dell'acqua dolce del circuito motore....
28-10-2015 20:20
Franzdima Offline
Messaggio: #48
Non asciughi del tutto il motore, fai entrare l'aria ed un po' di acqua resta, quindi la ruggine fa festa.
Un mix 50-50 acqua-antigelo e vai di lusso.
28-10-2015 22:30
kitegorico Online
Messaggio: #49
Compreso, grazie.
29-10-2015 08:07
kitegorico Online
Messaggio: #50
Scusate se "riesumo" ancora ma mi è venuto un dubbio. Con la barca fuori dall'acqua ci sono problemi di massa e/o galvanici se si allaccia la 220 x ricaricare periodicamente le batterie?
07-11-2015 17:29
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #51
No, nulla di galvanico; per la massa basta che ci sia la terra alla 220.
Resta il remoto ma possibile pericolo d'incendio se si frega il caricabatterie.
Caso mai basta un limitatore di tensione (non di corrente!), per evitare che una sovratensione faccia fondere il carica.
Noto con piacere che si è riesumata: storia di pugne ed armi. Smiley4
Cantami o Diva del Pelide Achille,
l'ira funesta che infiniti addusse
lutti agli Achei, molte anzitempoall'Orco
generose travolse alme d'eroi,
e di cani e d'augelli orrido pasto
lor salme abbandonò (così di Giove
l'alto consiglio s'adempia) da quando
primamente disgiunse aspra contesa
il re de' prodi Atride e il divo Achille.
79
08-11-2015 00:27
kitegorico Online
Messaggio: #52
Ancora domande:
Non avendo il serbatoio acque nere, è' meglio tenere le valvole di scarico dei bagni chiuse con l'acqua dentro i tubi oppure valvole aperte e tubi vuoti?
08-11-2015 07:43
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #53
Mi era sfuggito questo post.
Molto interessante e utile però ricorda tanto Magda, Antongiulio, Antonclaudio ...
08-11-2015 09:33
kitegorico Online
Messaggio: #54
In effetti.....
Però oggi tornando in barca dai miei bagni (che sono sempre totalmente inodore) proveniva un pò di odore molesto.
Avevo lasciato (da un paio di settimane) la tazza piena di acqua (salata) e WCnet.
Ho svuotato la tazza, ho riempito di acqua dolce con il doccino ed ho svuotato per un paio di volte.
Poi ho riempito di nuovo la tazza (sempre con acqua dolce) ed ho chiuso le valvole. Vedremo.....
08-11-2015 18:03
dapnia Offline
Messaggio: #55
A terra, preferisco tutto vuoto: serbatoi acqua e tubolature.
Le valvole se ci arrivi da sotto (con barca all'asciutto, evidentemente) una ditata di vaselina sulla sfera, apri e chiudi un paio di volte e poi la lasci chiusa.
Serbatoio gasolio pieno con antialga.
09-11-2015 00:28
  Sosta a terra oppure no? brubix 17 2.019 11-03-2022 14:18
  Timone duro dopo rimessaggio Elan 40 Peter 21 2.831 10-07-2021 18:54
  Prova tenuta prese a mare con scafo a terra ( parziale) SeaMax 26 4.225 06-04-2021 21:47
Star La mia CheckList Invernale per i controlli e le manutenzioni orteip 18 36.137 23-02-2020 13:51
Music La CheckList Invernale di frasca78 frasca78 1 29.787 21-02-2020 00:37
  albero a terra. Consigli su: controllo,modifiche,restauro pioneer 11 3.166 13-01-2020 20:54
  Serbatoi e rimessaggio invernale Jo Della Gatta 20 5.408 06-09-2018 20:45
  capotine invernale xmare 10 3.957 23-11-2017 08:46
  rimessaggio tender Pepi 24 4.237 20-11-2017 20:08
  Rimessaggio Tender timeout 22 10.483 03-05-2017 08:36
