frigo per first 211
61giangi Offline
frigo per first 211
ciao a tutti! devo acquistare un frigo non troppo grande da posizionare nel mio 211 first.. mi parlavano di un indel td 18 da mettere tra deriva e fornello...avete altre soluzioni??
grazie molto
28-10-2015 14:06
Edolo Offline
RE: frigo per first 211
Contenitore ermetico e coibentato e qualche boccia di ghiaccio.
28-10-2015 14:10
andros Offline
il frigo è perfetto ma come lo alimenti?
batteria?pannello solare?
il fuoribordo del firstino ha l'alimentazione a 12v?
28-10-2015 14:12
61giangi Offline
pannellino batteria e anche alternatore del fuoribordo anche se...fa poco
in piu' se mi attacco in banchina ho la 220 e una birra fredda.....
28-10-2015 14:16
andros Offline
(28-10-2015 14:10)Edolo Ha scritto:  Contenitore ermetico e coibentato e qualche boccia di ghiaccio.
anche.
28-10-2015 14:17
nedo Offline
Alimentazione a parte, trovo interessante la disposizione all'ingresso che potrebbe fungere anche da tavolino ....Thumbsupsmileyanim
Allegati
.jpg  s8987-saloon-aft.jpg (Dimensione: 48,46 KB / Download: 55)
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2015 08:28 da nedo.)
29-10-2015 08:24
nedo Offline
Come si cancella che mi sono ripetuto ....
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2015 08:27 da nedo.)
29-10-2015 08:25
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Nedo, quella disposizione porta via un sacco di posto.
le alternative che non sacrificano spazio "calpestabile" sono:
- a cassetto (Indel TB36AM) sotto il pozzetto, dietro il gradino, ma sacrifichi spazio per lo stivaggio che personalmente trovo utile.
- sotto il triangolo di prua, creando un'apertura per la ventilazione nel controstampo (carotaggio), ma è di difficile accesso per prendere la roba (devi alzare la cuccetta)
- di fianco alla deriva o sopra il piano del fornelletto
- installazione custom con evaporatore dentro un gavone laterale o uno stipetto. (molto costosa)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2015 10:23 da Brunello.)
29-10-2015 10:23
filip1983 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Ciao a tutti,
Sul mio firstino ho un frigo a compressore Waeco alimentabile sia a 220 che a 12v. L'ho acquistato in promozione su un noto sito tedesco questa estate, è ingombrante ma lo posiziono nella cuccetta di dritta e lo sposto alla bisogna, quindi non mi accorgo di averlo a bordo.
E' stato uno di quegli acquisti che mi hanno cambiato la qualità della vita. Per quanto riguarda i consumi devo ancora testarlo per bene, ad aiutare la batteria c'è un pannello solare da 50W.
Se hai bisogno di foto o altro son qui
Bv Filip
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2015 10:59 da filip1983.)
29-10-2015 10:58
61giangi Offline
mi sa che tentero' una soluzione tra fornello e deriva...se ci sono altre idee grazie!
sapete se il fornello si puo' acquistare quello originale o..ne adatto uno da camping dato che non c'e' a bordo? grazie mille ciaoo
29-10-2015 14:36
Brunello Offline
Gianni, io ho una versione simile a quello acquistabile da decathlon. va molto bene anche se le cartucce costano qualcosa piu delle standard
vedi qui: http://www.decathlon.it/fornello-campegg...74911.html
29-10-2015 14:49
filip1983 Offline
(29-10-2015 14:36)61giangi Ha scritto:  mi sa che tentero' una soluzione tra fornello e deriva...se ci sono altre idee grazie!
Io uso quello postato da Brunello, mi trovo abbastanza bene, una ricarica (bombola) costa circa 5€ e le trovi quasi sempre anche da Decathlon.
Amici mi parlavano molto bene anche dell'Origo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2015 15:20 da filip1983.)
29-10-2015 15:20
Edolo Offline
L'originale che ho io è a due fuochi ad alcool e ne sono soddisfatto.
Se ne è parlato spesso qui sul forum.
29-10-2015 15:27
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Sul firstino un frigo non serve. Ne facevo senza pure sul 27.7 con crociere anche di 20gg in piena estate.
29-10-2015 15:41
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.829 02-05-2024 10:44
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 636 21-02-2024 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 925 02-09-2023 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.772 21-07-2023 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 1.159 13-07-2023 17:54
  Malanno evaporatore frigo silentisland 10 1.169 26-06-2023 09:20
  Collocazione termostato frigo fabio.beni 111 38.484 03-06-2023 18:25
Wink Compressore frigo flangiato su motore - Aiuto! anaif03 17 1.671 20-04-2023 16:50
  Creare sottofondo su frigo portatile rob2612 5 821 08-03-2023 17:35
  Frigo che va in protezione low bat Horatio Nelson 33 7.122 06-09-2022 14:04
