mps sullo strallo
Nanook Offline
Registrato: Feb 2011 Online
mps sullo strallo
Ciao,
domanda: è possibile , logico , conveniente modificare un mps ed installarci dei garrocci o qualcosa che mi permetta di utilizzarlo su di uno strallo?
avrei deciso di montare uno strallo amovibile subito a poppavia del principale(dopo aver elucubrato 91 parecchio su quello di trinchetta :60Smile
ho un mps ma dopo aver acquistato un gennaker d'occasione che tira come un folle 88 lo uso poco , forse da 90 di reale in poi porta il genny e arrivo con l'apparente di bolina piena .
l' mps è in tessuto più leggero del genny quindi tanto vale, se c'è poca aria metto il genny perchè più grande se rinfresca tiro giu tutto e uso il genoa .
stringere stringono forse uguali
io vorrei una vela leggera leggera per bolinare con poca aria,per la velocità mi accontento basta non sentire il motore... esiste?posso pensare che sia riutilizzabile quella oppure ho pensato una cag..ta pazzesca?Smiley26
23-10-2015 18:26
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
RE: mps sullo strallo
(23-10-2015 18:26)Nanook Ha scritto:  Ciao,
Visto che non ti risponde nessuno, cerchiamo di aggiustare il tiro:
Hai la possibilità di inviare qualche foto della vela da trasformare per vedere di cosa stiamo parlando?
Quando parli di bolinare con poca aria, a che intensità di vento reale ti riferisci?
Comunque la vela che cerchi potrebbe essere un code0, tasca permettendo.
25-10-2015 10:05
Nanook Offline
Ciao Einstein,
non ho foto decenti.. solo questa dove non si vede nulla...Smiley57
comunque,è in tessuto da spi leggero,
taglio,se esiste direi obliquo
lo muro sul musone , la bugna rinviata all'estrema poppa
aria leggera intendo da zero a 5/7 kn
ho cercato un pò riguardo il code 0,forse è quella ...
mi sembra comunque una vela abbastanza "rigida" ,nel senso che ha una forma ben definita,in che materiali viene realizzata?
il mio mps è in tela molto leggera.
tasca permettendo parliamo a spanne di? (I=10mt J = 3,4 mt)
più in generale, una vela leggera e grande NON è detto che mi faccia bolinare meglio con poca aria giusto? dipende dalla forma che ha subito dopo il bordo di entrata(inferitura) che è poi dove si generano le componenti di avanzamento giusto?
poi faccio fatica a tenere a mente che la componente dell'avanzamento della barca nel computo dell'apparente con poca aria ha una parte importante e che quindi andare più veloci non significa bolinare meglio....cioè a tavolino lo so , ma quando sono in barca mi piacerebbe andare nella direzione giusta alla massima velocità Smiley32
tornando al quesito iniziale , da quello che hai capito del mio mps , credi che rendendolo in qualche modo solidale allo strallo possa cambiare le sue caratteristiche?
25-10-2015 16:15
Nanook Offline
25-10-2015 16:18
einstein Offline
Se mi parli di bolina, significa che non vorresti fare bordi piatti od oltre il traverso (questo già lo fai); avresti bisogno di una vela che assomigli più ad un genoa (anche se molto leggero) che ad uno spi, quindi credo che quel tuo MPS non sia adatto al caso, anche se ingarrocciato.
Per quanto concerne il tuo range di vento leggero, credo che 5 nodi reali siano già al limite, pena dover poggiare.
Come hai già capito, l'angolo di bolina con vento leggero (3/4 nodi reali) dipende dalle prestazioni della barca.
Esempio tenendo sempre l'apparente (AWA) a 40°, che ritengo un buon compromesso:
1) 4 nodi di vento reale (TWS), velocità barca (BS)3 nodi = angolo al reale (TWA) di poco inferiore ai 70°.
2) 4 nodi TWS, 4 nodi BS = TWA vicino agli 80°.
Per concludere, se fossi in te, sempre tasca permettendo, mi farei fare un genovone superleggero a ghinda libera (naturalmente rinforzata per poterlo cazzare a dovere) e bugna un po' alta, sempre rinviato a poppa, con barber per le regolazioni.
Avevo una vela del genere sul Delta100, era una bomba.
25-10-2015 22:23
Nanook Offline
capito,era poi quello che immaginavo di fare con l'mps,
un genooone leggero leggero...ma il taglio e/o il materiale non sono adatti corretto?
pensavo comunque che la ghinda libera permettesse a priori di stringere meno,da li la mia intenzione di ingarrociarlo,
ma da ciò che scrivi non è cosi
la ghinda dell'mps è circa un metro più corta dello strallo ,riesco a cazzarlo bene ,ma forse è la forma che ha che
non è buona ...o forse è il manico che manca 39
grazie
26-10-2015 11:02
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
(25-10-2015 22:23)einstein Ha scritto:  un genovone superleggero a ghinda libera (naturalmente rinforzata per poterlo cazzare a dovere) e bugna un po' alta, sempre rinviato a poppa, con barber per le regolazioni.
tu quoque!!!
anche io avevo una vela multi purposes che muravo al golfare sul dritto di prora con un paranchino per regolare il "volo".
ma la bolina non era proprio tra i suoi purposes.
27-10-2015 10:53
  Strallo in dyneema bellatrix 21 8.435 18-05-2024 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.632 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 841 09-02-2024 10:36
  Si è svitato lo strallo minicone 11 919 29-11-2023 11:37
  installazione strallo di trinchetta Frappettini 79 15.790 05-11-2023 11:03
  tenditore per strallo amovibile. senzadimora 24 5.455 13-09-2023 11:35
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 1.041 20-08-2023 15:34
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 4.763 02-08-2023 09:04
  Istallazione strallo di trinchetta amovibile gutta 72 8.468 09-12-2022 11:00
Star Strallo di prua sbatte al vento Anna123456789 12 2.186 19-05-2022 19:29
