che vernice per il pagliolato? satin o lucida?
elmer50 Offline
Registrato: May 2008 Online
vorrei riverniciare il pagliolato con bicomponente poliuretanica trasparente,ma sono indeciso se lucida, semilucida o satin...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2015 12:42 da elmer50.)
22-10-2015 12:42
Edolo Offline
RE: che vernice per il pagliolato? satin o lucida?
Ciao Elmer. Hai intenzione di scartavetrarli prima? Occhio che solitamente c'è solo una finissima impiallacciatura inoltre il finto comento è disegnato e grattandolo è quasi certo che salti.
Io andrei sul satinato.
22-10-2015 12:57
andros Offline
satinato.
lucido un se pò vedè
22-10-2015 13:03
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Pure io satin
22-10-2015 13:26
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Il pagliolato ce l'ho coperto di moquette (appoggiata).
Anni fa, sulla prima barchetta, facevo tutto satin, perchè si vedono meno le imperfezioni ( e la polvere).
Adesso faccio tutto lucido perchè le imperfezioni, in fondo, mi piacciono.
Sbrissare si sbrissa lo stesso Wink
22-10-2015 13:40
elmer50 Offline
(22-10-2015 12:57)Edolo Ha scritto:  Ciao Elmer. Hai intenzione di scartavetrarli prima? Occhio che solitamente c'è solo una finissima impiallacciatura inoltre il finto comento è disegnato e grattandolo è quasi certo che salti.
avevo intenzione di scartavetrarli ma ora mi hai fatto venire altri dubbi...Smile
ciaooo
22-10-2015 13:45
Moody Offline
Daiii, la moquettina è morbidosa! Eppoi c'ho il cane e diversamente non posso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2015 13:51 da Moody.)
22-10-2015 13:50
WM@ Offline
Registrato: Dec 2013 Online
(22-10-2015 13:03)andros Ha scritto:  satinato.
22-10-2015 14:52
Edolo Offline
ciaooo
Guardane uno di taglio e vedrai che c'è poca ciccia e che il comento è al 99% disegnato.
Volevo rifarlo anch'io ma poi per questa ragione ho desistito e poi perché se ne segno uno ora non si nota mentre una scalfitura sul nuovo salta subito all'occhio. Certo... da nuovi son più belli, ma quanti patemi!!
Vendono anche dei fogli gia comentati da incollare sul vecchio, ma costano più del teak e comunque ci sarebbe da piallare il vecchio per ritrovarti alla fine con lo stesso spessore.
Se proprio vuoi cimentarti io inizierei da una cabina per vedere l'effetto che fa. Smile
Ciao 100
22-10-2015 15:38
Edolo Offline
(22-10-2015 13:50)Moody Ha scritto:  Daiii, la moquettina è morbidosa! Eppoi c'ho il cane e diversamente non posso.
A me il cane ha lasciato un ricordino. Avevo messo sotto una traversa (sotto plastica sopra cotone)... il pagliolo ha ancora impressa la sua sindone di colore bianco come quando si appoggia una tazza calda sul legno. Poca roba ma c'è, anche se sembra che col tempo stia andando via.
22-10-2015 15:41
Moody Offline
se avevi la moquettina...
22-10-2015 16:50
Edolo Offline
(22-10-2015 16:50)Moody Ha scritto:  se avevi la moquettina...
Avrebbe puzzato de cane Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2015 17:32 da Edolo.)
22-10-2015 17:32
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Ocio che non si può dare la poliuretanica sopra alla pittura sintetica normale.
Per farlo devi portarlo a legno e deve essere ben levigato con carta molto fina alla fine.
Dopo questo fai come vuoi, ciao, pitturare è un'oppppppinione.-
22-10-2015 18:29
elmer50 Offline
stavo pensando di togliere la vernice attuale con riscaldatore elettrico e spatola e poi leggera carteggiatura e quindi verniciatura
22-10-2015 18:51
marco s Offline
Registrato: Oct 2012 Online
(22-10-2015 18:29)bullo Ha scritto:  Ocio che non si può dare la poliuretanica sopra alla pittura sintetica normale.
Non credo che in origine i pagliolati siano verniciati con prodotti sintetici o peggio ancora nitro; risulterebbero troppo delicati al graffio e all'usura. Oggi come oggi esistono vernici acriliche molto trasparenti, molto resistenti all'usura e in varie opacità, specifiche per pavimenti. L'unico problema potrebbe essere che sovvrapplicate su poliuretanica, possa rimuovere (ragrinzare) il film sottostante, ma non succede così spesso.
C'è poi la versione acrilica all'acqua che attualmente ha raggiunto livelli di durezza e trasparenza, pari/superiori al solvente con costi però un po' più alti.
Per l'opacita' vige la regola del gusto personale, tenendo presente che più sono lucide meno si scivola.
Buon vento e...buon lavoro. Thumbsupsmileyanim
Aluna, S.O.35
Monfalcone (Hannibal)
22-10-2015 19:09
Anto61 Offline
Registrato: Sep 2007 Online
(22-10-2015 12:42)elmer50 Ha scritto:  vorrei riverniciare il pagliolato con bicomponente poliuretanica trasparente,ma sono indeciso se lucida, semilucida o satin...
Rifatti tre anni fa, bicomponente satinato data a rullino Thumbsupsmileyanim
Guarda qui
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...t=Paiolato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2015 19:33 da Anto61.)
22-10-2015 19:30
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
7 anni fa avevo dato la pittura della Cecchi, monocomponente, mi pare sia la Spinnaker, penso satinata, costosetta, ma ottimo risultato, al tatto sembrano di velluto, alla vista sembrano ancora nuovi, anche con piedi bagnati non si scivola, molto soddisfatto li avevo sverniciati col phon.
22-10-2015 19:36
senzadimora Offline
li ho portati a casa e fatti passare con cartavetra dal falegname di fiducia,
verniciati con monocomponente della cecchi spinnaker semilucida, che ha il vantaggio di poter dare piu' mani senza carteggiare fra una e l'altra. risultato ottimo.
la scorsa settimana ho iniziato a scartavetrare i lati dell'entrata, prima una passata di 80, poi 120... e dopo 240, con un po' di occhio non si sciupa niente.
mi era stato consigliato lo sverniciatore, poi il phon... (che mi e' abbastanza piaciuto) ma con la rotorbitale ho fatto prima sporcando meno
domenica rivernicio!
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
22-10-2015 22:16
bullo Offline
Il phon sul compensato non va bene perchè il calore potrebbe delaminarlo, con la carta lasci i segni sul legno, il lavoro migliore viene col il vetro non serve neanche carteggiare.
La pittura miglire è L'EPIFANI, monocomponente, per darla a pennello, che sia buono con setole fini, è meglio usare un dilatante ES: OVATROL, le ultime mani vanno carteggiate ad acqua con carta 600 in su.
22-10-2015 23:30
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Per aver un buon risultato dovresti sverniciare, dare un buon fondo e tante mani di satinato e tutto dipende dal tipo di superfice perché se hai a che fare con una impiallacciatura di 9 decimi usare l'orbitale o lo sverniciatore o la pistola non sara tanto facile...per non parlare dei segnacci che sono destinati a rimanere ,purtroppo non tutti riuscirai a farli rientrare...tutto questo per tanto lovoro e possibile poca resa. Per renderti meglio conto fai una prova se ti soddisfa continui altrimenti falli nuovi che ti costa molto meno fatica. Foglio di Okume impregnato teak fresato 5x5 mm ogni 5 cm listello di tiglio bianco...carteggiatura e tanta vernice...questo è il risultato
Allegati
.jpg  IMG_0763a.jpg (Dimensione: 76 KB / Download: 136)
.jpg  IMG_0757a.jpg (Dimensione: 53,1 KB / Download: 106)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2015 00:46 da S8S8.)
23-10-2015 00:44
  vernice per legni interni Raffy 1 226 02-05-2024 17:04
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 2.306 16-10-2023 10:28
  Vernice su gelcoat rcavic 13 1.032 11-10-2023 22:51
  Distacco vernice Salvatorecorradi 4 714 02-10-2023 23:14
  Vernice gommosa per teli copri vetro giulianotofani 0 631 19-12-2022 01:12
  Pagliolato per gommino (piccolo gommone) crafter 4 1.428 26-07-2021 22:40
  Bolle su vernice dopo lavaggio Antaniiii 9 1.794 12-04-2021 00:30
  trasformazione tender in pagliolato ad alta pressione scud 2 1.407 01-09-2020 18:08
  "Ritocco vernice specchio di poppa" tunnelrats 7 2.058 14-05-2020 08:45
  Pagliolato fai da te tunnelrats 11 2.601 09-10-2019 15:22
