barber inverso per fiocchi
albert Offline
RE: barber inverso per fiocchi
(04-10-2015 09:06)ZK Ha scritto:  Il paranco e' un paranco a dividere, non a moltiplicare, funziona come quelli dei vang a cascata di bozzelli, efficiente lo è...
... quello della tua foto è montato al contrario di un paranco a cascata per il vang o per il paterazzo, dunque ciascun bozzello raddoppia lo sforzo e dimezza la corsa, ce ne sono due, dunque i rapporti sono quelli citati da shein.
Al di là del sistema in sè, ci chiedevamo il senso del paranco montato alla rovescia, dato che così la regolazione diventa più dura e meno precisa ...91
04-10-2015 09:23
osef Offline
Scusa Albert , io penso che il paranco sia corretto., non si vede il terzo bozzello che sta a pruavia di quello che si intravede. Forse ci si confonde dove la cima passa nel cursore che nella foto sembra quella da governare.
Credo sia un sistema pensato non tanto per la bolina stretta ma per mantenere la forma del fiocco anche ad andature più larghe.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-10-2015 10:25 da osef.)
04-10-2015 10:22
lxl_F.18_lxl Offline
Ma vedo male io o lo scalzato che esce dal carrello va a prua e non entra nel primo bozzelo? cosí il paranco sarebbe giusto...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-10-2015 10:30 da lxl_F.18_lxl.)
04-10-2015 10:23
osef Offline
esatto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-10-2015 16:15 da osef.)
04-10-2015 10:34
Nella prima foto il carrello come fa a stare in posizione? Ha i fermi?
Son curioso perché credo che faremo un lavoro del genere sulla barca dove regato, e siamo indecisi se fare la rotaia classica o queste trasversali.
04-10-2015 10:58
albert Offline
(04-10-2015 10:23)lxl_F.18_lxl Ha scritto:  Ma vedo male io o lo scalzato che esce dal carrello va a prua e non entra nel primo bozzelo? cosí il paranco sarebbe giusto...
Il problema mio e di shein è la definizione dello schermo !!!! Smiley26
In effetti con una risoluzione migliore si identifica l'incrocio magico e si capisce che la cima che viene da poppa entra nel bozzello mentre quella che viene da prua va alla scotta.... e il paranco dunque lavora dalla parte giusta.
....sparato una cassata ... ma non cancello ... a memento ... 22
Allora mi lamento di un'altra cosa: il controllo trasversale del carrello è affidato al tiro verso l'esterno della scotta e del paranco e a quello verso l'interno del tweaker, ma, così facendo, quando si lasca il tweaker il carrello va verso l'esterno, ma contemporaneamente si deve cazzare il paranco, altrimenti il punto di scotta si alza e viceversa.
È vero che così si risparmia il comando per il controllo trasversale del carrello, ma non c'è la possibilità del controllo separato alto/basso e interno/esterno.
Penso poi che in condizioni di "cippa" e un po' d'onda con una regolazione intermedia, sia tutto un ciondolamento dentro/fuori....
Della serie "mai contenti"...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-10-2015 11:39 da albert.)
04-10-2015 11:02
shein Online
Ma che cavolo! Devo smetterla di guardare il forum sul telefono con la luminosità abbassata...
Chiedo scusa all'attrezzista del caso
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
04-10-2015 12:44
ZK Offline
alla fine il panico del lo so, lo so.. colpisce tutti, una delle cose belle dei forum e' che in genere le cose si aggiustano. io ste parole moderne, ribadisco che non le voglio ne conoscere, ne usare. quel quasi in titolo voleva intendere proprio la tua considerazione sulla necessita che c'e' comunque del twicazzochecifrena che annulla del tutto l' utilita della rotaia e che raddoppia gli attriti del sistema.
quelle rotaie hanno senso su barche senza tuga, metterle cosi e' da bischeri, tanto vale un bozzello.
04-10-2015 14:01
albert Offline
(04-10-2015 14:01)ZK Ha scritto:  quelle rotaie hanno senso su barche senza tuga, metterle cosi e' da bischeri, tanto vale un bozzello.
Thumbsupsmileyanim
04-10-2015 14:16
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Ahhhh, ho capito anche io.... non mi piace per nulla, sul meteor avevo realizzato un sistema a rotaia trasversale più regolazione altezza bozzello + punto di scotta tutti parancati secondo me più efficiente.... purtroppo non ho foto, parliamo di 20 anni fa ma era tutto molto pulito e scorrevole, in più macchinette al posto dei winch, una figata!
04-10-2015 19:23
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
04-10-2015 20:22
davnol Offline
(04-10-2015 12:44)shein Ha scritto:  Ma che cavolo! Devo smetterla di guardare il forum sul telefono con la luminosità abbassata...
Appunto,... non stavo capendo i vostri interventi....
D.
05-10-2015 02:22
Quindi tutto l'ambaradam puó esser sostituito dai disegni di mc?
E il terzo punto fisso che dice davnol dove dovrebbe essere? Verso prua?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2015 09:59 da lxl_F.18_lxl.)
05-10-2015 09:59
einstein Offline
Ho pescato vecchie discussioni a proposito della regolazione punto scotta genoa:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=32915
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=61717
05-10-2015 10:50
einstein Offline
Messaggio: #35
Qui si vede un po' meglio:
.jpg  italia991.jpg (Dimensione: 73,1 KB / Download: 73)
.jpg  italia992.jpg (Dimensione: 39,02 KB / Download: 58)
Il sistema sembra cambiato rispetto la prima versione, da notare l'incrocio dei tweakers per regolare da sopravvento, anche se, a mio avviso, bisognerebbe intervenire anche sulle altre due manovre che rimangono sottovento.
Da notare inoltre l'unione dei due anelli (passaggio scotta e tweaker).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2015 14:12 da einstein.)
05-10-2015 14:08
  Barber - il risultato dei vostri consigli CkDre 15 489 28-05-2024 19:43
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 1.516 14-05-2024 07:54
  Barber Gennaker e penzolo Oceanis87 13 1.847 17-05-2022 22:43
  Come e perchè realizzare un barber hauler su scotta del genoa di barca con carrello Enz 27 6.082 08-03-2021 14:51
  ...il barber della randa...il barber della randa.. lupo planante 37 7.933 26-12-2020 16:37
  Taglio inverso a 30 gradi appendici Alfonso69 17 2.560 19-12-2020 15:53
  Barber hauler Platu 25 Anduma 32 4.617 26-04-2020 14:33
  Origini del Barber Hauler crafter 2 1.475 25-10-2018 21:12
  Barber fiocco lord 57 11.984 22-05-2018 22:44
  domande sull'uso del barber Yanny 30 15.182 18-07-2017 18:16
