barber inverso per fiocchi
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
quasi ci siamo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2015 18:29 da ZK.)
03-10-2015 17:46
lxl_F.18_lxl Offline
Registrato: Jan 2011 Online
RE: barber inverso per fiocchi
E un tweker (si scrive così?) lo metti?
03-10-2015 18:38
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
(03-10-2015 18:38)lxl_F.18_lxl Ha scritto:  E un tweker (si scrive così?) lo metti?
Secondo me, se la foto è stata presa con genoa a riva, il tweaker è già in carico (vedi scotta verso l'interno).
03-10-2015 19:33
andreppo Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Mi sembra di averlo visto oggi al salone su Italia Yacht 9,98
03-10-2015 19:40
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
O mi sfugge qualcosa o l'attrezzista non ha capito bene come funziona un paranco...
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
03-10-2015 20:10
einstein Offline
(03-10-2015 19:40)andreppo Ha scritto:  Mi sembra di averlo visto oggi al salone su Italia Yacht 9,98
03-10-2015 20:11
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Anche a me sfugge il funzionamento di quel paranco, chi ce lo spiega?,
visto così sembrano due bozzelli in cascata, per cui tirando l'anello in cui scorre la scotta rossa, si moltiplica la tensione sulla scotta a cui è vincolato l'ultimo bozzello ma non credo proprio sia questo il senso, ci illuminate?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2015 20:57 da ibanez.)
03-10-2015 20:50
albert Offline
(03-10-2015 20:10)shein Ha scritto:  O mi sfugge qualcosa o l'attrezzista non ha capito bene come funziona un paranco...
Come dice il titolo è un paranco "inverso" infatti Smiley26
Qualche deviazione in dentro e in fuori a quella povera scotta non gliela potevano evitare ???? sono tutti attriti "gratuiti" ....
03-10-2015 20:55
blackninja Offline
Registrato: Sep 2014 Online
(03-10-2015 20:50)ibanez Ha scritto:  Anche a me sfugge il funzionamento di quel paranco, chi ce lo spiega?,
03-10-2015 20:57
blackninja Offline
Codivido Alberi per il tortuoso circuito della scotta, ma vorrei ancora che ci spiegasse funzione e funzionamento di quella'aggeggio
03-10-2015 20:59
ZK Offline
si, e' quello, se avesse un controllo migliore sul carrello.. sarebbe veramente efficiente, il paranco e' parecchio furbo, certo quei bozzelli sul passavanti secondo me rompono parecchio le scatole, magari col carrello interno di bolina si allinaeno con la coperta e sono meno intrusivi.
scusatemi io c'ho una certa eta, li conosco come barber e li chiamo cosi, non chiedo di usare questo nome ai piu giovani ma per me quello e' il nome.
03-10-2015 21:24
albert Offline
Il funzionamento non è misterioso: è un paranco 1:4, dunque moltiplica x 4 lo sforzo per cazzare il barber e anche la corsa del comando del barber.
Il motivo per cui sia stato adottato quel sistema di paranco non lo so.
Sarebbe presuntuoso e scortese dire che a me me pare na stru...ta e dunque attendo spiegazioni anch'io.
P.S. Di carrelli trasversali + tweakers ne ho visti (e realizzati) di molto più "controllabili" e meno invasivi ....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2015 21:33 da albert.)
03-10-2015 21:30
barbezuan Offline
Registrato: Jul 2014 Online
La prima volta che ho visto questo sistema è stato sul Figaro2 al salone di Parigi penso 2001 o 2002, se trovo le foto le posto. Anche li mi sembra di ricordare un paranco piu semplice.
BV e Mandi
Barbezuan
03-10-2015 21:40
ZK Offline
se le spiegazioni le volete da me siete messi male.
io preferisco i carrelli come questo con la regolazione se possibile... i fermi mi fanno vomita, anche se capisco che esterno alla fine qualcuno ce lo deve pur tenere.
quel sistema di paranco.. non mi azzerderei a dire quanto sia moltiplicato, 4? 8? magari pure 16, io dalla foto non lo capisco, lunedi controllo!
c'e' da chiedersi se la scotta faccia molto attrito a scorrere nell' anello sinterizzato, fose come in un comune barber con la differenza che passa solo di li e non anche per una puleggia.. e questo per come la vedo io 'e gia un bel risparmio.. su quella barca non ci sono dei brodi, alla fine un mondiale l' ha vinto, non e' una garanzia di funzionamento ma a priori se non funzionava l' avevano gia cambiato.
a punta ala mi ha impresionato piu per la regolarita e le scelte tattiche che per il passo ma.. con quello che paga di rating.. il passo non deve essere la sua caratteristica dominante.
03-10-2015 22:12
shein Offline
Trovato!!
É ideato per tailer palestrati che vogliono risparmiare sull'abbonamento in palestra! Big Grin
03-10-2015 23:14
davnol Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Ragazzuoli.....come da foto di einstein....
Il paranco di cui parlate serve a regolare l'up and down, e quindi la chiusura della balumina,
Cazzare il paranco e' come spostare avanti il carrello del fiocco,
Come poi si evince dalla foto vi e' un tweeker ( tiradentro) per chiudere l'angolo di attacco della vela.
Tutto cio a cosa serve?
IMHO, neli bastoni fa guadagnare qualcosa negli offset (traversini), dove si riesce ad avere una regolazione ottimale dell'apetruta del fiocco, e per una barca di 10 metri che compete con barche di 1 m, 1,5 m piu' lunghe che rischiano di sopravanzarla .... Non e' poco...
Nelle lunghe o nelle costiere poi, poter aprire il punto facilmente, porta a vantaggi evidenti....
Si poteva fare anche senza rotaia , tre punti fissi e dei paranchi...ma questa e' un'altra storia....
Ps, tra la foto di zk e quella di einstein , il paranco e' cambiato ... Nella versione definitiva e' stato potenziato.
D.
03-10-2015 23:15
N/A Offline
Io li ho usati quando provai il pogo 50 e si trovano anche sul neo.... Qualcuno chiama tutto l'accrocchio anche "regolazione 3d"
04-10-2015 00:29
shein Offline
Davnol non si discuteva dell'utilità, ma del fatto che armato come in foto se sul barber insiste un carico di 100kg, al tailer ne arrivano 400
E se quel poveraccio avesse intenzione di alzare il punto di scotta di 1cm dovrebbe mettersi con molta attenzione a mollare solo 2,5mm di coda (lavorando coi i 400kg di cui sopra)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-10-2015 02:30 da shein.)
04-10-2015 02:30
albert Offline
(04-10-2015 02:30)shein Ha scritto:  Davnol non si discuteva dell'utilità, ma del fatto che armato come in foto se sul barber insiste un carico di 100kg, al tailer ne arrivano 400
Thumbsupsmileyanim
04-10-2015 08:48
ZK Offline
Non esageriamo inverso perché lavora sull altezza e non sull angolo della corda.
Il paranco e' un paranco a dividere, non a moltiplicare, funziona come quelli dei vang a cascata di bozzelli, efficiente lo è, il limite che ci vedo io è' che devi avere una tuga parecchio stretta perché funzioni ... Diciamo assente, che è meglio. Alla fine il barber per tirare dentro gli ci vuole uguale.
04-10-2015 09:06
  Barber - il risultato dei vostri consigli CkDre 15 411 28-05-2024 19:43
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 1.404 14-05-2024 07:54
  Barber Gennaker e penzolo Oceanis87 13 1.817 17-05-2022 22:43
  Come e perchè realizzare un barber hauler su scotta del genoa di barca con carrello Enz 27 6.028 08-03-2021 14:51
  ...il barber della randa...il barber della randa.. lupo planante 37 7.837 26-12-2020 16:37
  Taglio inverso a 30 gradi appendici Alfonso69 17 2.512 19-12-2020 15:53
  Barber hauler Platu 25 Anduma 32 4.552 26-04-2020 14:33
  Origini del Barber Hauler crafter 2 1.467 25-10-2018 21:12
  Barber fiocco lord 57 11.901 22-05-2018 22:44
  domande sull'uso del barber Yanny 30 15.131 18-07-2017 18:16
