Manuale italiano NASA clipper wind
and56rea Offline
Registrato: Jun 2015 Online
Messaggio: #21
RE: Manuale italiano NASA clipper wind
Ciao sono andrea sto cercando anch'io le istruzioni in italiano della stazione del vento nasa qualcuno puo mandarmi una mail grazie
07-07-2015 09:15
Eugenio_Fen Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #22
Una domanda: la staffa in dotazione permette di mantenere il windex in testa d albero con il fulcro della freccia in linea con l'albero. In altre parole la stazione vento e' sufficientemente distante dal windex o sono necessarie modifiche e montare un supporto diverso?
30-08-2015 16:23
Frappettini Offline
Messaggio: #23
Il braccetto in dotazione sbalza
sufficientemente la girella e la banderuola
30-08-2015 22:04
Piero S Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #24
Ciao anche io avrei bisogno del manuale in Italiano, ti dispiace se lo mandassi anche a me ? Grazie.
La mia mail è sanfilippo.piero@virgilio.it.
25-09-2015 17:53
Frappettini Offline
Messaggio: #25
(25-09-2015 17:53)Piero S Ha scritto:  Ciao anche io avrei bisogno del manuale in Italiano, ti dispiace se lo mandassi anche a me ? Grazie.
ti ho mandato il file anche se con un po' di ritardo.
29-09-2015 10:34
Edgardo Valerio Offline
Messaggio: #26
lo gradirei anch'io,. Mi piacerebbe capire se oltre alla direzione e velocità del vento apparente, collegfato ad un log od ad un GPS mi da anche lea velocità e direzione reale grazie e buon vento
04-11-2015 02:17
Frappettini Offline
Messaggio: #27
(04-11-2015 02:17)Edgardo Valerio Ha scritto:  lo gradirei anch'io,. Mi piacerebbe capire se oltre alla direzione e velocità del vento apparente, collegfato ad un log od ad un GPS mi da anche lea velocità e direzione reale grazie e buon vento
Non, il clipper può essere collegato solo al bolinomerto e ad altri ripetitori
Se mi segnali tramite m. P. la tua mail, ti mando il pdf del manuale.
04-11-2015 21:03
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #28
Un saluto a tutti. Visto che ho intenzione di acquistare la stazione del vento nuova, visto che quella vecchia non funziona più. Leggendo qui mi sono indirizzato sullo strumento Senza Fili della Nasa Marine, sicuramente molto meno costoso degli altri in commercio. Quindi chiedo a chi ha questo tipo di strumento( del quale ho già visionato sul sito di chi lo vende) come si fissa all'albero? fino a quale distanza si riceve il segnale dalla testa d'albero? Le batterie ed il pannellino solare che la ricarica, sono facilmente sostituibili? Spero di ricevere qualche risposta confortante. Grazie
04-05-2016 16:35
famato Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #29
Buona sera, ho comprato anche io la stazione del vento Nasa clipper e vorrei il manuale in italiano. In particolare non ho trovato nella confezione alcun tipo di supporto per il braccetto in testa d'albero. Come si monta? La mia mail è fraama@gmail.com. grazie
30-11-2016 02:17
Oriz.Blu Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Messaggio: #30
Approfitterei anche io della gentilezza del forum e del pdf in italiano... mando MP a Frappettini e grazie!
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
30-11-2016 11:14
AlbyFano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #31
Siete riusciti a interfacciarlo con il plotter e il GPS?
19-12-2016 20:46
salvatore57 Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #32
Scusate, una domanda.
In questa discussione(ed anche in altre) gli uni chiedono agli altri la e-mail.
Ma quella che si vede nel profilo, è finta o veritiera?
Così giusto per regolarmi.
Grazie.
KAREN BLIXEN
19-12-2016 22:01
ALBI-RED_ICE Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #33
salve,
sapete se è possibile far comunicare il nasa clipper wind wifi con un gps? nel manuale viene riportato come collegarlo a una porta nmea ?
Grazie.
Buon vento,
Alberto
28-12-2016 09:49
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Messaggio: #34
(19-12-2016 22:01)salvatore57 Ha scritto:  Scusate, una domanda.
Grazie.
La mia si , ma molti preferiscono privilegiare la "privacy"
Evidentemente
(Abelardo)
28-12-2016 10:38
francidoro Offline
Messaggio: #35
(28-12-2016 09:49)ALBI-RED_ICE Ha scritto:  salve,
Grazie.
Buon vento,
Alberto
Non mi é chiaro se per "gps" intendi un plotter, immagino di si.
Ricorda che NASA lavora in NMEA 0183 e quindi con i piú moderni 2000 potresti avere problemi
É da vedere il modello,molti produttori danno la compatibilitá tra le due versioni, ma se per esempio usi prodotti raymarine potresti avere problemi.
A parte questo, fai la prova, sono due fili, tipo positivo e negativo per intenderci.
Danni non se ne fanno
Io sulla mia barca non ho la stazione del vento ( la trovo "eccessiva" su una barca a vela, dove il vento lo vedi, lo senti sulla pelle, sulle orecchie, sul naso … ) ma ho tutta la strumentazione della NASA ( log, eco, ripetitore gps e battery monitor ) ed uso un plotter garmin, il 520, non ho incontrato problemi ad interfacciare. Quasi a prova di sciocco.
(Abelardo)
28-12-2016 10:48
IanSolo Offline
Messaggio: #36
E' veritiera ma il sistema di invio E-Mail del Forum NON si appoggia al normale sistema di invio che ciascuno di noi usa e quindi NON permette di vedere l'indirizzo del corrispondente e NON permette di inserire allegati, per questa ragione e' necessario (privatamente) richiedere l'indirizzo per avere tutte le funzioni di un normale servizio E-Mail.
Immagino che tale limitazione sia legata alla necessita' di limitare i rischi di spamming e per rispetto della riservatezza (che brutta parola "privacy") di ognuno di noi.
28-12-2016 10:49
salvatore57 Offline
Messaggio: #37
(28-12-2016 10:49)IanSolo Ha scritto:  ----
Grazie IanSolo, Grazie francidoro, ma non capisco lo stesso, in quanto io ho già contattato alcuni ADV a quegli indirizzi, è vero che non vedo l'indirizzo per esteso per motivi di privacy, ma allora se si vuol mantenere la privacy (concordo brutta parola) perchè mettere l'indirizzo in chiaro?
Misteri dell'Unghia IncarnitaBlinksmiley
KAREN BLIXEN
04-01-2017 16:55
Apache9562 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Messaggio: #38
Buongiorno, mi riallaccio a questa discussione per sapere se qualcuno di voi ha smanettato con il terminale che va in testa d'albero.
Ho avuto due problemi
Il primo :
in fase di montaggio, con i due supporti a collare in dotazione, non sono riuscito a fissare saldamente l'unità. Nulla di che perché comunque funzionava, ma in situazioni particolari l'unità un po ruotava sui suoi supporti; vi è successo?
Secondo problema:
Dopo 3 anni che era su, ed in occasione di una bella svetagliata a 40knot presa all'ormeggio, ha smesso di funzionare.
Ieri sono salito in testa d'albero e l'ho trovata nelle condizioni che vedete in foto.
Adesso, sul sito ho visto che ci sono i due ricambi, ma se per le palette mi è chiaro come procedere (anche se non ho mai visto una chiave esagonale così piccina ), non capisco come sia fissata la banderuola... l'alberino che sporge è fisso.
A voi la parola
66
IanSolo Offline
Messaggio: #39
Dai un'occhiata qui se ti puo' dare qualche informazione utile:
https://verl900.wordpress.com/technical-...head-unit/
16-04-2017 14:51
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #40
Ho smontato subito appena comprato la paletta a 3 "coppette" per inserire un cuscinetto a sfere al posto della boccola in nailon/teflon.
In questo modo ho ridotto al minimo gli attriti e il sensore ruota al minimo alito di vento. Gli alberini sono fissi/bloccati alla scatola stagna. All'interno della scatola ci sono dei sensori elettronici che rilevano la posizione della banderuola e la rotazione dell' elichetta a coppette.
Ho notato anch'io che il braccio non resta ben fissato, anche stringendo a morte le viti dellle due ganasce, ma per il momento non ho auto problemi e spero che il vento di oggi non l' abbia spostato.
B.V.
16-04-2017 19:36
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 12.816 02-06-2024 20:52
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.876 28-05-2024 23:16
  ST60 WIND CAMBIARE O PROVARE A RIPARARE? tunnelrats 3 134 27-05-2024 10:51
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 19 717 26-05-2024 22:40
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 298 01-05-2024 19:45
  AIS 700 Raymarine - errata corrige manuale DIAKOPES 17 1.944 19-04-2024 05:51
  Raymarine GyroPlus 2 - manuale italiano andante 4 585 24-11-2023 16:05
  autohelm 2000 manuale utente gennarino 11 3.085 07-09-2023 21:12
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 682 04-09-2023 23:53
  Manuale strumenti ST50/60 Tridata lupastro 1 528 29-05-2023 10:57
