Rollafiocco Profurl C290.
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Per caso qualcuno ha dei disegni di questo rollafiocco tali da pormi in condizione di smontarlo senza fare danni?
Ben vengano anche schizzi o suggerimenti poichè, essendo divenuto un pò duretto e nulla cambiando dopo "bagni" di Svitol, vorrei smontarlo per lubrificarlo ed accertarmi che non vi siano danni o pezzi da sostituire non capendo da dove si può iniziare. Smiley57
Grazie dell'attenzione.
Francesco
20-08-2015 00:26
sailor13 Offline
RE: Rollafiocco Profurl C290.
(20-08-2015 00:26)Franc Ha scritto:  Per caso qualcuno ha dei disegni di questo rollafiocco tali da pormi in condizione di smontarlo senza fare danni?
attenzione ai bagni di svitol, crc e sbloccanti vari: alcuni di questi sbloccanti sono molto aggressivi con le parti in gomma ed in plastica, di cui molti avvolgifiocchi sono ahime composti.
20-08-2015 12:44
Franc Offline
Grazie dell'info, ora lo immergo in acqua e sapone sperando di non aver fatto danni.
Francesco
20-08-2015 14:37
Hook Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Ora controllo. Mi pare che il mio sia simile
Ma tu non usare nulla, nulla, che non sia acqua dolce, questa é l'unica cosa che sono sicuro di aver letto sul manuale
Posso farlo veloce, economico, bene. Scegline due!
IW0FBK
MMSI 205386530
20-08-2015 16:24
Hook Offline
Ah dimenticavo l'importatore Proful, mi pare di Milano, vende tutti i ricambi ma attenzione serve la pressa per rimontarlo...
IW0FBK
MMSI 205386530
20-08-2015 16:26
sailor13 Offline
Citazione:ENTRETIEN / MAINTENANCE
Votre enrouleur PROFURL a été conçu pour fonctionner sans entretien pendant de nombreuses années. Cependant pour lui conserver un aspect neuf, il est recommandé de procéder au moins une fois par an à un rinçage à l’eau claire des parties mécaniques, et à un nettoyage des gaines avec un chiffon imbibé d’alcool.
Your PROFURL system requires no special maintenance. You can rinse it with fresh water as often as necessary to remove salt and dirt from the components. This will also improve the appearance of the system
ATTENTION
Ne jamais appliquer de lubrifiant type WD 40 (ou équivalent), ce qui endommagerait irrémédiablement les joints d’étanchéité et détruirait à terme les roulements à billes.
CAUTION
Never use WD 40 (or similar) on the seals in the drum or halyard swivel mechanism as it will permanently damage them and affect the watertightness of the bearings
20-08-2015 18:05
sailor13 Offline
(20-08-2015 16:26)Hook Ha scritto:  Ah dimenticavo l'importatore Proful, mi pare di Milano, vende tutti i ricambi ma attenzione serve la pressa per rimontarlo...
in che senso serve la pressa, scusa?
20-08-2015 18:06
Franc Offline
Ok! Grazie dei consigli e citazioni, la testa girevole è ancora in abbondante acqua e sapone, speriamo bene!
Comunque il tutto è nato dalla sensazione di sentire, appunto la testa, girare leggermente "legata" e ho pensato allo sforzo che avrebbe dovuto fare l'estruso di alluminio di 11m per avvolgere il genoa.
Francesco
21-08-2015 10:59
Hook Offline
L'Assistenza mi ha detto che per rimontare i semi gusci con le sfere occorre la pressa... non ho indagato ulteriormente!
Inviato dal mio GT-P3100 utilizzando Tapatalk
IW0FBK
MMSI 205386530
21-08-2015 23:48
Hook Offline
(21-08-2015 10:59)Franc Ha scritto:  Ok! Grazie dei consigli e citazioni, la testa girevole è ancora in abbondante acqua e sapone, speriamo bene!
Cmq ero partito anche io dalla tua stessa perplessità ma l'assistenza mi ha rassicurato dicendomi che é normale!
Infatti appena montato mi sono reso conto che gira anche troppo veloce.
Domani ti cerco il manuale in barca...
IW0FBK
MMSI 205386530
21-08-2015 23:52
Franc Offline
Smiley58 Grazie 100000000000000000000000000000000000000000000000
e B.V.
Francesco
22-08-2015 00:43
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 1.033 02-04-2024 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 591 07-03-2024 12:09
  Rollafiocco FACNOR ocirne 16 1.824 24-08-2023 19:06
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 1.396 11-08-2023 09:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.936 24-05-2023 11:16
  rollafiocco Goiot McZan61 8 889 22-05-2023 22:09
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.720 26-03-2023 16:21
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 10.565 24-03-2023 17:36
  rollafiocco FULRLEX 204 /304 /404 l'ha progettato uno del catasto scud 11 1.832 21-02-2023 00:00
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 15.371 20-11-2022 13:43
